подскажите пожалуйста как передается вращение с ручек на ведомую часть теодолита 2ашт? там пара шестеренок или ролик передающий вращение трением? спасибо!
сервоприводы вы угадали но речь о старом советском теодолите шаропилотном планирую использовать как исполнительный механизм, приладив сервоприводы к ручкам но не уверен что там внутри зубчатая пара на передаче движения никогда не разбирал гео приборы а конкретно этот не имею возможности разобрать пока не выкупил
Кхм... Дело в том, что аэрологические теодолиты типа АШТ и 2АШТ - это достаточно специфические инструменты, и использовались они вообще не в геодезии. Не думаю, что много кто из геодезистов или даже из ремонтников имел с ними дело. Вы уверены, что вам принципиален именно этот инструмент? Если выбрать более-менее распространённый теодолит (типов Т30, Т15, Т5), то описание их наводящих устройств есть в литературе (книжки по геодезическому инструментоведению). Да и ремонтники знают наверняка.
А то! Из всего чего есть в геодезии, вряд ли подойдет для этой задачи. Говорю как человек , всю жизнь пытающийся из хлама собрать конфетку. Иногда даже получалось! А 2АШТ лучше смотреть в сторону старых плоттеров, принтеров, дисководов и т п. Ставишь три механизма друг на друга и получаешь 3D. Некоторые попадались такие моща , хоть металлорежущий ЧПУ собирай! Чего стоили только ходовые винты от 7-дюймового дисковода от ДВК... А чем китайские 3D в рассыпухе не устраивают, неужели их допилить невозможно?
нужна обработка изнутри это как приспособление для обычного 3д принтера разницы нет какой именно теодолит думаю привод везде одинаковый
Думаю разный. А зачем Вам выкупать целый да еще шаропилотный, куски теодолитов по углам валяются в любой мастерской - так отдадут. Только бы задачу пояснее - чертеж бы какой, как говорил Леонид Филатов...
1 - отдают недорого 2000р 2 - к тому же у нового не будет в этих узлах выработки 3 - в случае удачного решения его можно будет тиражировать поскольку у продавца их с десяток
Там червячная передача для мелкого перемещения, для грубого - фрикцион. Червяк безлюфтовой, там наверняка есть подпружиненный элемент.
Не уверен. Винты наведения теодолита ведь предназначены для плавного наведения, и только. Никто там не задавался задачей обеспечить равномерность хода. Так вот, однажды присобачив шаговый двигатель к ручке теодолита и наблюдая результат по отсчетам теодолита, я обнаружит неравномерность хода в пределах одного оборота ручки эдак под 20%. Понятно, что можно подобрать винт получше, а можно и прописать это в процессоре индивидуально, но в общем картина вот такая.
возможно проблема в подпружинивании в выборе люфта наверно стоило заделать приводящий винт жестко с необходимым натягом износ тоже мог сыграть свою роль наверно там не заложен какой то ресурс значительный в любом случае пока теодолит новый он может успеть себя показать, пока не износилась пара зацепления а далее можно использовать его как базу и менять механизм передачи на более живучий а с обратной связью мне кажется не стоит связываться её датчики внесут дополнительные погрешности
Датчики бывают разные, на порядок с запасом точность можно заложить, это не проблема. Другое дело -несколько усложняет. А потом, без датчика совсем не обойтись - хотя бы датчик начального обнуления-то нужен! В геодезических приборах Geodimeter стояли не традиционные лимбовые а индукционные датчики угла с секундными точностями, а взяты они были из роботов. Так что, фидбек это вещь!
Несколько раз ремонтировал эти теодолиты в 90-е годы, но напрочь забыл про механизм наводящих винтов, которые тут называют "ручками".
