Привязка растра с фиксацией точки только по одному значению
Тема в разделе "Программы для работы с растрами", создана пользователем X-Y-H, 3 июн 2022.
  1. X-Y-H
    Да и так норм
  2. Луговский
    Луговский Форумчанин
    Привязка в QGIS
    У меня правило всегда привязывать только в той проекции в которой сделан планшет(схема, карта).
    Схема сделана в проекции Меркатора. Но координаты приведены в градусах, поэтому составляю текстовый файл точек с координатами в градусах, подгружаю его в карту (СК 42). Отображаю карту в проекции привязки (в нашем случае Меркатора)
    В модуле привязки устанавливаю СК Меркатора (до начала привязки создаю пользовательскую проекцию со средней параллелью, хотя можно и в стандартных). При создании точки выбираю "С карты" и кликаю в соответствующую точку в карте (предварительно включив прилипание). В итоге в паре координат привязочных точек у нас получаются прямоугольные координаты в проекции Меркатора. Далее линейная привязка и получаем растр в меркаторской проекции. По желанию можно сохранить в любой проекции через экспорт растра.
    --- Сообщения объединены, 3 июн 2022, Оригинальное время сообщения: 3 июн 2022 ---
    Я напрямую открыл pdf в модуле привязки, а он в низком качестве преобразует. Правильно сначала сделать картинку с высоким разрешением, а потом привязывать
    X-Y-H нравится это.
  3. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Показывай "файл" (либо вложением, либо через CODE).
  4. X-Y-H
  5. Луговский
    меридианы и параллели - перпендикулярные прямые линии. В данном случае Меркатор лучше всего подходит
    X-Y-H и zvezdochiot нравится это.
