Привязка лоции середины XIX века
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Vladimir_Nazarenko, 20 июл 2021.
  1. Vladimir_Nazarenko
    20 июл 2021
    В Лоции Азовского моря и Керчь-Еникальского пролива 1854 года приведены географические координаты Маргаритовской церкви (широта N-S 46°55'58" и долгота от Пулковской обсерватории к Осту 8°32'44"). Там же дано пояснение, что Пулковская обсерватория отстоит от Гринвичской на 30°19'40" к Осту. Теперь этой церкви не существует.
    Подскажите, пожалуйста, координаты указанного места в системе WGS-84, а также какой была погрешность измерения его географических координат в 1850-е годы.
  2. ZemZem
    11 июн 2009
    Я бы здесь поискала: http://retromap.ru/14194016_z13_46.934809,38.866270
    На старых картах есть церковь: http://retromap.ru/1418726_z13_46.936643,38.868933
    --- Сообщения объединены, 20 июл 2021, Оригинальное время сообщения: 20 июл 2021 ---
    В 2013 году искали фундамент этой церкви. Вроде бы нашли. htt://www.donvrem.dspl.ru/Files/article/m1/1/art.aspx?art_id=1388
    uriygr, stout и Vladimir_Nazarenko нравится это.
  3. Vladimir_Nazarenko
    20 июл 2021
    ZemZem, благодарю за отклик.
    В представленной вами ссылке говорится о том, что попытки найти место первой церкви в Маргаритовке не увенчались успехом. Автор этой статьи сообщает: "При сопоставлении современных карт с картами конца XVIII – начала XIX века становится ясно, что фундамент первой Благовещенской церкви не сохранился – он был поглощён береговым обрывом Таганрогского залива". Однако по координатам этой церкви, считанным на картах сайта retromap, выходит, что её фундамент по-прежнему находится на материковой части. Правда, по понятным причинам те координаты, которые определены по картам, заметно разнятся между собой. Поэтому точку в данном вопросе даст перенос на современные карты координат церкви, указанных в лоции. После их корректного перевода в систему WGS-84.
    Плоскостные координаты, определенные по ретро картам, подсвечены голубым выделением:
    1872 Европейская Россия (Шуберт).png 1891 Таганрогский залив Азовского моря.png
  4. ZemZem
    11 июн 2009
    В заметке, в разделе Экспедиция написано, что остатки фундамента обнаружили неподалеку от метеостанции. На карте Гугл Мапс она видна. Более точное местоположение можно узнать у краеведов (в местной школе есть человек).
    Корректным переводом указанных выше координат в WGS-84, на мой взгляд, точное местоположение не узнать. Несколько сотен метров сюда, несколько сотен туда. Поэтому искали свидетелей и одна местная жительница место это указала. Там и обнаружили остатки фундамента. Точные координаты WGS-84 на данный момент времени можно получить путем измерений спутниковыми методами.
    --- Сообщения объединены, 21 июл 2021, Оригинальное время сообщения: 21 июл 2021 ---
    То, что Вы назвали плоскостным координатами - это и есть WGS-84. Ну, я так думаю. Может и ошибаюсь.
  5. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    Проще всего прикинуть величину долготы, т.к. она не зависит от эллипсоида, а зависит только от его ориентировки в теле Земли.
    8°32'44" = 8.545556
    30°19'40" = 30.327778
    38.873334
    Учтём долготу гринвичского астрономического меридиана, совпадающего с плоскостью большого круга пассажного инструмента Эйри в Гринвиче
    Получим
    38.873334 - 0.00149 = 38.871844
    С широтой всё гораздо хуже – не понятно, астрономическая она или геодезическая, если геодезическая, то на каком эллипсоиде.
    Для прикидки оставим её неизменной и посмотрим где наша точка 46.932778,38.871844 на старинных картах
    Тут же возникают вопросы к точности сканирования, привязки и сшивки карт. И тут также почти всё печально, например:
    Термин «географические координаты» очень неоднозначный, зачастую даже из контекста не понятно, о каких координатах идёт речь. То ли это координаты с невысокой точностью, когда нет разницы астрономических и геодезических широт, то ли это случай сферической модели Земли, когда нет разницы между геодезическими и геоцентрическими широтами. (На геодезической широте ⁓45.6° она составляет порядка 11.5')
    Парк астрономических полевых инструментов в то время был уже вполне хорош, широты достаточно уверенно определялись с точностью порядка 0.3" (около 10 метров на поверхности земли).
    Geoshaman, Geo_major, Vladimir_Nazarenko и 2 другим нравится это.
  6. ZemZem
    11 июн 2009
    Откуда в лоцию попали координаты этой церкви? Из какой-то карты или по результатам измерений? Масштаб этой карты? От этого зависит точность представленных координат и, соответственно, возможность точного пересчёта в современные координаты.
    Ваша цель какая - определить местоположение церкви или иная?
  7. Vladimir_Nazarenko
    20 июл 2021
    ZemZem, моя цель - выяснить местоположение каменного фундамента первой церкви, построенной в Маргаритовке 27 ноября 1797 года.
    Лоция - это описание моря и его прибрежной полосы, предназначенное для безопасного мореплавания. С этой целью в Лоцию помещают разъяснения навигационных особенностей (рельефа дна, приметных мест, знаков и берегов, а также подробные указания по путям безопасного плавания и остановкам у берегов.
    Географические координаты навигационных ориентиров вносили в Лоции по результатам их ПРЯМЫХ измерений вот в таком виде:
    igor kruchkovskiy и stout нравится это.
  8. ZemZem
    11 июн 2009
    Именно эту первую церковь разрушили в 1940 году?
    Если да, то фундамент искала экспедиция инструментальными методами . Пересчет координат тут только для примерной ориентировки подойдёт, так как уважаемый stout выше описал причины.
  9. Vladimir_Nazarenko
    20 июл 2021
    Браво, stout, мой респект и уважуха! Отдельная благодарность за демонстрацию процедуры пересчёта!!!
    Уточняющий вопрос - соответствуют ли координаты 46.932778, 38.871844 отображениям места на нынешних Google и других электронных картах? Например тут.
  10. ZemZem
    11 июн 2009
  11. Vladimir_Nazarenko
    20 июл 2021
    Нет, не эту. Искали вторую, построенную в 1882 году «из обыкновенного жжёного кирпича» в форме креста. Ее дислокация показана на карте РККА 1940 года:
    Инициатор исследования Дмитрий Зенюк пояснил это так: "попытки найти это место не увенчались успехом. При сопоставлении современных карт с картами конца XVIII – начала XIX века становится ясно, что фундамент первой Благовещенской церкви не сохранился – он был поглощён береговым обрывом Таганрогского залива". И обосновал свой довод вот такой иллюстрацией:
    Теперь же есть неоспоримые основания считать этот вывод ошибочным.
  12. ZemZem
    11 июн 2009
    Очень интересно! Могла быть ошибка в сопоставлении карт. Да, нужно копать в сторону пересчета координат.
    В лоции есть координаты других примечательных объектов. Может на примере них, если они сохранились до нашего времени, попытаться понять, каково смещение координат по сравнению с современностью?
    Например:
    Координаты Бердянского маяка из Лоции: 46 гр. 38' 30" 36 гр. 47' 42"
    Примерные координаты с карты ГУГЛ: 46 гр. 38' 9,851" 36 гр. 45' 42,570 (46.636067,36.761873)
    Если это тот же самый маяк, то разница координат даст пищу для размышлений.
    --- Сообщения объединены, 21 июл 2021 ---
    Vladimir_Nazarenko и stout нравится это.
  13. Vladimir_Nazarenko
    20 июл 2021
    По факту Бердянских маяков два (Нижний и Верхний). Поэтому, дабы избежать путаницы, лучше взять для анализа Белосарайский маяк. Его GPS координаты: 46.88183975 37.32403564 и это тот самый маяк, который отображен в Лоции. С его историей можно познакомиться тут. А здесь представлены и его географические координаты: 46°52'54"N 37°19'26"E.
  14. ZemZem
    11 июн 2009
    Азов (церковь в крепости) Координаты WGS-84 со старой карты: 47.116021,39.416885. Садятся примерно на 300 м левее самой крепости. Это иллюстрирует точность привязки старой карты. Азовская церковь_.png Азовская_современная.png Сама церковь не сохранилась.
    Координаты Белосарайского маяка в WGS-84 в градусах, минутах ,секундах: 46 гр. 52' 54,623" 37 гр. 19' 26,528". Сравните с координатами из Лоции.
    Vladimir_Nazarenko, -=13=- и stout нравится это.
  15. Vladimir_Nazarenko
    20 июл 2021
    Откуда заимствованы эти сведения, содержащие сотые доли секунд в значениях широты и долготы Белосарайского маяка?
  16. ZemZem
    11 июн 2009
    Ваши данные пересчитала.
    46.88183975 37.32403564 или 46°52'54.623" 37°19'26.528"
    --- Сообщения объединены, 22 июл 2021, Оригинальное время сообщения: 22 июл 2021 ---
    Можно и до больших значений после запятой пересчитать.
    Геобриджем пользуюсь. Удобно и наглядно.
    --- Сообщения объединены, 22 июл 2021 ---
    Я, кстати, Глафировскую церковь "раскопала". В интернете и у местных подтвердилось, что новая церковь построена на месте старой. А координаты старой у Вас есть в Лоции. Церковь там была единственная была в старые времена. Так что с точность метров 10-20 мы можем определить ее современное местоположение.
  17. Vladimir_Nazarenko
    20 июл 2021
    Благодарю за пояснения.
    Интереснее установить - есть ли невязка между нынешними координатами этой церкви и представленными в Лоции. Вы сможете сделать это?
  18. ZemZem
    11 июн 2009
    Глафировская церковь:
    Координаты из Лоции с учетом долготы Гринвичского меридиана
    46° 45' 28" 38° 24' 26,360" (46.757777778 и 38.407322222)
    Современные координаты церкви
    46° 45' 37,0911" 38° 24' 52,2688" (46.760303083 38.414519111)
    Долгота + 9,0911", широта +25,9088"
  19. Vladimir_Nazarenko
    20 июл 2021
    А какой результат даёт использование координат этой церкви из Лоции?
  20. ZemZem
    11 июн 2009
    Я нанесла на карту. На скрине, который я приложила, посмотрите. 620 метров между точками.
    Координаты из Лоции я приняла равными WGS-84, конечно. Потому что что есть широта в Вашем источнике - не понятно.
    Если к долготе Маргаритовской церкви приплюсовать 9", а к широте 25.9088" и принять все это за WGS-84, то полученные координаты садятся вот сюда:
    46.9327778,38.8790408
