Приостановка по техпланам
Тема в разделе "Отказы и приостановки в кадастровом учёте", создана пользователем МихаилБТИ, 12 апр 2017.
  1. Xenat
    Xenat Форумчанин
    вчера не успела написать) создала заявку в сро
    @Кос, ЗАЯВКА_10311, но можно и тут)
    не поняла вопроса, но может речь идет о всяких балкончиках? и тп прикладываю
  2. Кос
    у вас на чертеже показан второй этаж как надземный элемент контура, а в списке координат нет надземного только наземный. вероятно регистратор это имеет ввиду.
    Я бы на вашем месте балкон показал бы как надземный элемент контура, а с наземного элемента вырезал бы бетонную площадку которая под балконом
    Xenat и Гаврила нравится это.
  3. la femme fatale
    la femme fatale Форумчанин
    Доброго дня. Я так думаю, по поводу несоответствия условных: должно быть полное соответствие на плане и самих условных (мне так девушка из КП сказала). Например рисунок лестницы на вашем плане не совпадает с рисунком в условных. А я наоборот, в условные скопировала винтовую лестницу(которая у меня была на плане по факту), а в условных по приказу такой картинки нет- тоже придрались! Когда я ей сказала, а как я нарисую другую лестницу, если она у меня такая!- замялась, сказала что все должно быть точно как в условных! Маразм! Суть условных обозначений в том чтобы можно было понять, что на поэтажном плане. А для КП- это точное следование приказу(приложению), и то что это не будет соответствовать действительности неважно, главное соответствует приказу. В итоге, я в условных оставила картинку с приказа, а на поэтажке такую лестницу как есть по факту. Но судя по вашей приостановке- их это тоже не устроит! Идиоты! А 34. пункт уж не из за крыльца(навеса) они вам приписали? Может они считают что вы его в контур должны были включить. У меня были однажды замечания, по поводу контур не совпадает. Девушка из КП сказала у вас на поэтажке один контур, а в хмл другой. Я говорю так это же крыльца, они не включаются!? Она - зачем тогда их рисуете?::-ohmy.gif::
  4. Xenat
    Xenat Форумчанин
    la femme fatale, хм, я у них 1,5 года назад была - сказали без проблем, это же условные ! )
    вот у нас такое же было, и на втором этаже просили чтоб показывали контур первого, чтоб не отличалось).
    пока тестово запустила 1 ТП указав контур 2 - надземный.
  5. la femme fatale
    Что то я совсем уже запуталась. По месту ставила и не один объект с контурами: подземный, наземный и надземный. Было здание - все 3 контура разные. На публичке посмотрела, стоит по максимальному контуру(пятну застройки). В МО делают замечание п.34. Не понимаю что исправлять? 1 этаж "втоплен", второй нависает.... Убрать совсем координаты (точки 5,6,9,10,13,14)? То есть информация о них совсем не нужна? После придирок МО понимаю, насколько терпима к нам наша местная КП. Сочувствую...
    • 111.pdf
      140,7 КБ
  6. Xenat
    Xenat Форумчанин
    la femme fatale, вопрос в том как читает КП слово совокупность)
    я вот считала что это объединение контуров, т.е. контур в хмл 1 (пятно застройки), а схематично можно показать как остальные располагаются)
    но это не прокатило)) будем тестить.
  7. Не нашла темы куда написать, а создать не могу, новичок:) У меня такой вопрос: Как присвоить з/у адрес если у него его нету::dry.gif:: он в границах бывшего колхоза у черта на куличках. Второй день этот Фиас долблю(((
  8. la femme fatale
    А я вот наоборот исправила, получается так как у вас не прошло и теперь жду результата::blink.gif::! Было 2 контура наземный и надземный ( в хмл координаты каждого контура)- у нас только так проходило. В техплане для МО исправила, так как было замечание п.34. Попросила у местных КИ пример, у них в хмл 1 контур собирательный, на схеме расположения все контура. Поправила под Московские требования, а наша КП говорит что это неправильно нужно в хмл все контура выгружать.... "Я сошла с ума, какая досада..." (голосом Фрекен Бок)::biggrin24.gif::
  9. Xenat
    Xenat Форумчанин
    я сейчас клепаю везде несколько контуров (надземный подземный надземный), отпишусь что получится ))
  10. адрес присваивают ОМС, на территории которых расположен ЗУ а потом передают в ФИАС. Обратитесь в администрацию района за справкой (актом) о присвоении адреса.
    --- Сообщения объединены, 8 авг 2019, Оригинальное время сообщения: 8 авг 2019 ---
    Нам наша КП направила такое сообщение "по контурам":
    Уважаемые кадастровые инженеры! обращаем внимание, при описании
    местоположения контура здания в техническом плане наземный, надземный,
    подземный контура здания должны быть описаны в техническом плане как
    отдельные контуры, а не как элементы одного контура.
    В соответствии с приказом Росреестра от 25.04.2019 № П/0163 Если объект
    недвижимости (часть объекта недвижимости) имеет более одного контура
    (внешнего контура), вместо ветки <EntitySpatial> должна быть
    сформирована ветка <Contours> (Контур, представляющий собой совокупность
    отдельных контуров). Каждый такой контур должен быть описан в элементе
    <Contour>, и каждый такой контур идентифицируется учетным (порядковым)
    номером контура (NumberRecord) или обозначением контура (Definition).
    Детальное описание в п. 5.6.11 "Контур объекта недвижимости,
    представляющий собой совокупность отдельных контуров" Описания структуры
    TP_v06.
    la femme fatale нравится это.
  11. la femme fatale
    Посмотрела как было у меня первоначально (оба контура в хмл есть, но написание не такое как ниже Виктория Николаевна написала: у меня не ветка<Contours>, а<EntitySpatial EntSys="IDSM">- <SpatialElement Number="1/2" Underground="0"> .... Сейчас разработчика трясу, как исправить, сама ничего в этом не понимэ::sad24.gif::. Но в нашей палатке проходили именно такие хмл
  12. Это сообщение нашей КП по 6 версии xmkки по ТП. У на с появлением 6 версии больше проблем чем толку, хотя так ждали ее)))
  13. Кос
    проблема в том что многие делают описание контуров не как элемент одного контура, а как многоконтурный объект. вот в этом и проблема
  14. Доброго времени суток.
    Сейчас продлили дачную амнистию, разрешив ставить жилые дома на участках под садоводство.
    Подскажите пожалуйста, в декларации тогда указывать наименование ОН – жилое строение, как до 1 марта?
  15. IO221511
    IO221511 Форумчанин
    жилого строения нет с 1 января 2019 года
    Geo_major и анжелика150395 нравится это.
  16. n.s.kashtanova
    n.s.kashtanova Форумчанин
    Дачная амнистия выражается в том, что можно поставить на КУ жилой дом или садовый без уведомительного порядка, просто по декларации.
    Здание жилое - жилой дом
    Здание нежилое - садовый дом
    la femme fatale, анжелика150395 и Xenat нравится это.
  17. То есть даже если у меня земли с/х назначения, а дом жилой, я так и указываю, что он жилой?
  18. AVS
    AVS Форумчанин
    Почему вы так считаете?
  19. Кос
    а вы считаете иначе? ваши мысли высказывайте
    --- Сообщения объединены, 12 авг 2019, Оригинальное время сообщения: 12 авг 2019 ---
    а кто вас наделил правом устанавливать жилой дом или садовый дом? это не ваша прерогатива. а правообладателя.
    Уважаемые КИ снимите с себя корону и вспомните ст. 24 ФЗ 218 на основании каких документов вы вносите сведения о здании в ТП
    Geo_major нравится это.
  20. Alla
    Alla Форумчанин
    Вот только теперь площадь КИ должен брать не из декларации. Спрашивается, если заказчик написал 100, а КИ намерил 200, нужно какое-то обоснование в заключении? Это я в теории рассуждаю, ибо декларацию всем понятно, кто заполняет)))
