Приостановка нумерация помещения
Discussion in 'Отказы и приостановки в кадастровом учёте' started by Webtoo, May 28, 2015.
  1. Webtoo
    Webtoo Форумчанин
    Господа, помогите разобраться с решением о приостановки, в результате кадастровых работ по образованию помещения в нежилом здании...
    Текст приостановки:
    В соответствии с пунктом 25 Требований, при отсутствии у помещений в здании или
    сооружении присвоенной нумерации, каждому помещению на этаже определяется не
    повторяющийся в пределах здания номер. Нумерация помещений на этаже осуществляется
    по часовой стрелке, начиная от крайней левой лестницы, при размещении главного фасада
    здания на Плане этажа параллельно нижнему краю листа. В данном случае, отсутствует
    номер объекта учета (помещения), что затрудняет его идентификацию в пределах
    родительского объекта (здания).​
  2. Alla
    Alla Форумчанин
    А помещение занимает весь этаж? Номер этажа не указан и нет условных обозначений, номер помещения, номера и площади комнат на чертеже не указывается. Если помещение названо №1, то зачем номера комнат? Чертеж БТИшный? А комната 14 кому?
  3. Webtoo
    Webtoo Форумчанин
    Да помещение занимает весь этаж. Чертеж БТИ. 14 комнат - это по сути перегородки, а не сформированные комнаты.
    Задача получить кадастровый паспорт вот с таким чертежом.
    --- Сообщения объединены, May 28, 2015, Оригинальное время сообщения: May 28, 2015 ---
    Возможно такой чертеж будет правильным?
    --- Сообщения объединены, May 28, 2015 ---
  4. Alla
    Alla Форумчанин
    Этаж и условные обозначения напишите. Так и не сказали, кому отходит 14-я комната? Это места общего пользования? По чертежу просто на тамбур похоже. Номер помещения на чертеже не пишется согласно требованиям. Ну или хоть перед входом в него поставьте.
  5. Webtoo
    Webtoo Форумчанин
    Условные обозначения имеются, они формируются программой на отдельном листе, и включаются в состав приложения к чертежу. 14-комната - это тамбур, исключил из чертежа.
  6. Alla
    Alla Форумчанин
    А зачем Вы тамбур исключили из чертежа? В нежилом всё включается в площадь, да и в жилом тамбур - тоже. Слева вверху тоже тамбур? Или балкон? У Вас помещение - это всё здание, что ли? Или есть другие этажи? Просто лестницы не видно.
  7. Webtoo
    Webtoo Форумчанин
    Все включил, слева это не тамбур, помещение все здание.
  8. Alla
    Alla Форумчанин
    А зачем Вы превращаете объект недвижимости ЗДАНИЕ в ПОМЕЩЕНИЕ???
  9. Webtoo
    Webtoo Форумчанин
    Таков заказ, вопрос темы не об этом... но все рано спасибо за помощь...
  10. Webtoo
    Webtoo Форумчанин
    Очередная приостановка:
    В соответствии с пунктом 25 Требований, при отсутствии у помещений в здании или сооружении присвоенной нумерации, каждому помещению на этаже определяется не повторяющийся в пределах здания номер. Нумерация помещений на этаже осуществляется по часовой стрелке, начиная от крайней левой лестницы, при размещении главного фасада здания на Плане этажа параллельно нижнему краю листа. В данном случае, отсутствует номер объекта учета (помещения), что затрудняет его идентификацию в пределах родительского объекта (здания).
    Что не так нумерую?
  11. По моему, в этом и проблема что вы объединяете несколько разных помещений в одно большое помещение (п1). А они хотят увидеть какое конкретно помещение вы образуете.
  12. OlVish
    OlVish Форумчанин
    вообще-то, принято нумеровать жилые помещения 1, 2, 3 и т. д.
    а нежилые - 1-Н, 2-Н и т.д. (или Н-1, Н-2 где как)
    даже если одно помещение на всё здание, ему все равно присваивается номер
  13. Webtoo
    Webtoo Форумчанин
    Да нет же, в данном здании нет ни одного зарегистрированного помещения, вот на данном этапе образуется одно цельное помещение..
    --- Сообщения объединены, Jun 10, 2015, Оригинальное время сообщения: Jun 10, 2015 ---
    Перед эти я сформировал чертеж и указал нумерацию п1 в верхнем левом углу чертежа внутри контура, результат отрицательный....
  14. Webtoo
    Webtoo Форумчанин
    Выложите кто-нибудь чертеж образуемого помещения, пожалуйста!
  15. Добрый день подскажите пожалуйста, у меня по экспликации нумерация нежелых помещений есть , но так как я регестрировала 1 помещение в которое входило 26 помещений я нумерацию поставила свою и дальше помещения нумеровала по своему, половину кадастр пришел,половину присылают приостановку в связи с этой нумерацией (то что она не по проектной документации
