Приостановка из-за пересечения
Discussion in 'Отказы и приостановки в кадастровом учёте' started by ZoL, Nov 13, 2012.
  1. Кос
    а как же можно писать отказ из за пересечений?
  2. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    Костя, они к пересечению "придумывают" еще что-нибудь, тянущее на отказ, например, как в этом случае.
  3. Такая же ситуация (Питер). 4 мм и до кучи типа неверный формат XML.
    Бороться бесполезно.
    КП наступает на теже грабли что земельный комитет СПб лет 10-12 назад.
    Дуги и окружности туда же.
    Облегчили жизнь...::sad24.gif:: блин.
  4. Кос
    а вам было сложно пристыковать? или для вас 4 мм погоду сделают?
  5. Мысли такой не было, что 4 мм сделают погоду ввиде отказа. Перед сдачей в КП сдавали работу в земельный комитет, всё прошло (до 1см), а тут получается подгонять нужно, менять координаты. Поменяется площадь.
  6. Кос
    а мне не понятно. если xml не прошел то координаты они что в ручную вбивали? странно как то
  7. с XML всё в порядке, наше ПО ошибок не выдавало, при отказе лепится до кучи эта фраза, что не соответствует XML схеме.
  8. Кос
    тогда почему отказ? а не приостановка
  9. Bulkin80
    Bulkin80 Форумчанин
    Здравствуйте. Получили простановку из-за пересечения. Заявление подавалось в письменном виде+МП+диск. Для устранениий причин приостановки, на диске следует подавать откорректированный xml файл с начальным именем или нужно новый генерерировать?
  10. Кос
    новый. если GUID будет тот же АИС ГКН выдаст ошибку.
  11. Bulkin80
    Bulkin80 Форумчанин
    Спасибо, Кос. А вот такой вопросик. Согласно п. 44 Порядка ведения ГКН, утвержденного Приказом МЭР № 42, документы для устранения причин приостановки может подать представитель заявителя. Достаточно ли для представительства не нотариальной доверенности?
  12. Кос
    221 закон предусматривает только нотариальную форму
  13. у нас ситуация еще хуже зем.участок расположен в 2-х муниципальных образованиях надо произвести раздел.уже 3 отказ что пересекаем мун.образования точку сажаем на линию при округлении она слитает и получается створная точка даже 0,0039 вне допуска получается по лубому 1 из двух образуемых пересакает кто нибудь с этим сталкивался
  14. Wladimetr
    Wladimetr Форумчанин
    А у вас что, границы МО в внесены в кадастр с координатами, как положено карта-план, землеустройство и пр.?
    Или ваша палата (как это часто бывает) думает, что граница кадастрового деления и есть граница МО?
  15. да границы мо утверждены правительством области и жесткие координаты прописаны но расстояния линий такие большие что новые точки образуются на линиях
  16. Wladimetr
    Да уж - редкий случай. Как же границу в ГКН внесли, которая пересекает участок? Пусть даже он обособленный. А что за участок? Предполагаю ЕЗ, учтенное в нулевом по области. А нахрена его делят?
  17. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Отодвиньте точку на минимально возможное расстояние от границы МО, чтобы ни одна из линий ЗУ не пересекала МО.
    Да между точками будет сантиметр, но при этом не будет пересечения МО.
  18. Wladimetr
    Участок делится!!! У вас что, третий участок получится, шириной 2 см. который по середине будет пересекать все та-же граница МО::apstenu::
    Не исключено, что только суд. Подробности от mil71, нужны: что за участок, когда и кто на КУ поставили, когда и кто границу на КУ ставил и пр.
  19. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Да. Я понял, что делится. Сделайте участок ЗУ1 с одной стороны от границы МО, а ЗУ2 с другой так, чтобы между ними был как можно меньше промежуток.
    Вот произвольный участок. Попробуйте сделать что-то вроде этого. Да это тупо. Но если программа примет длину стороны в 0.01м, тогда пересечения с МО никакого не будет.
    (Зеленым не квартал, а МО)
  20. Кос
    начните с того что нужно разобраться как он вообще попал в 2 МО. такого просто не может быть по определению
