Принял объект с фундаментом, нужен совет бывалых.
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by donbass, Nov 8, 2014.
  1. donbass
    donbass Форумчанин
    Доброго времени суток. Такая ситуация. Устроился на стройку. Объект - микрорайон, общей площадью 13 га. Пять очередей П-образной формы, каждый П-образ состоит из десяти секций 20м на 30м каждая, 9 этажей. На площадке уже имеются фундаменты двух секций. Опорной сети небыло. Ориентировка разбивочных осей сделана от трассы(как объяснил предыдущий геодезист).
    Мной сделана ГРО и съёмка фундаментов. Наложил на съёмку генплан и возникла проблемма. Фундаменты развернуты относительно проектного положения 0,900м на 60,000м. Что в такой ситуации делать?
  2. FlaShTroN
    FlaShTroN Форумчанин
    Первым делом доложить технадзору и авторскому надзору, дождаться официального решения в бумажном варианте а не на словах ( один из оригиналов обязательно заберите себе). Решение скорее всего будет оставить все как есть. После этого берете свою съемку и подворачиваете до проекта вместе с вашим ГРО. Есть нюанс. Ваш фундамент грубо говоря будет началом своего рода строительной сетки, но дальнейшем его засыпят, ГРО которое вы закрепили ( минимум 3 пунта ) должно простоять до конца стройки, так как в случае уничтожения после засыпки фундамента вы уже не сможете востановить все как было.
    art3geo likes this.
  3. Волк
    Волк Форумчанин
    Поговорите с предыдущим геодезистом, на каком основании он стал делать разбивку "от трассы". Была хоть какая-то бумага или устное указание начальства? (надеюсь не его личная инициатива). В первую очередь проинформировать непосредственное начальство. Далее, по согласованию с ним, как уже сказано технадзору, авторскому надзору. Без письменного решения авторского надзора НИКАКИХ дальнейших разбиовк НЕ ДЕЛАТЬ.
    art3geo likes this.
  4. dr_slam
    dr_slam Форумчанин
    На данном этапе только крючкотворство и исполнительные съёмки!
  5. GEODONBASS
    GEODONBASS Форумчанин
    Скорее всего, было несколько вариантов проекта. В любом случае - собирать технадзор, проектировщиков, директоров и увязывать всё с письменным закреплением.
  6. Руслан210383
    Руслан210383 Форумчанин
    Проектный институт (не без проблем ,но) всё-таки должен согласовать изменение осей здания и записать в журнале авт. надзора. Далее переделываешь акт приёма передачи осей здания подписываешь у заказчика( на основании записи в журнале а.н. и хранишь эти две бумажки, которые спасут твои нервы и здоровый сон.
    art3geo likes this.
  7. donbass
    donbass Форумчанин
    Доброго времени суток господа. Спасибо за ответы. Извиняюсь, что долго не выходил на связь, были проблеммы с интернетом.
    Личное расследование причин такой разбивки ничего не дало. Написал в журнале предписание на руководителя проекта с требованием письменных указаний по разбивке. Предписание не подписали, письменных указаний не получил. В устной форме сказали: вынос осей выполнять с учетом существующих фундаментов. Обещают письменное решение на высшем уровне но позже. Уже пришлось вынести оси на построеные фундаменты. На генплане это секции №2 и №3 , они развернуты по часовой стрелке на 1,5 градуса к генплану, к томуже деформационный шов между ними на 0,5м больше проектного. С пректировщиком, насколько знаю, переговоры идут со скрипом. Один нюанс, проектировщику предоставляли топосъемку с этими построенными фундаментами.
