PrinCe X91 и X900. Ваше мнение.
Тема в разделе "PrinCe", создана пользователем aleksei71, .
  1. VicArh
    VicArh Форумчанин
    Что используется в качестве базы и ровера?
  2. QwertyFT
    QwertyFT Форумчанин
    VicArh,
    x91 база- ровер i80
  3. XXX-geodesy
    XXX-geodesy Форумчанин
    Это обменный формат для различного типа оборудования.
    При комбинации приемников (База и Ровер) на OEM Trimble, можно смело выбирать sCMRx, который полностью аналогичен фирменному CMRx, как на приемниках Trimble::wink24.gif::
    Зря занимаетесь колдовством, можете смело ставить максимальную мощность, суммарный прирост в 30 мин на батареях погоды не дает::wink24.gif::
    Так, а кто мешает их запрограммировать общими и в одном последовательном порядке?
    На PrinCe i80/i80 Air и PrinCe i70 Turbo совместно с LS так вообще приделы творчества не имеют границ более 50 (пятидесяти) радиоканалов::rolleyes24.gif::
    Чуток не так::wink24.gif::
    Выгрузите радиоконфиг из PrinCe i70 Turbo и увидите вот такую градацию:
    H1:450.0000,A
    M1:430.0000,U
    L1:410.0000,U
    то есть перевожу на русский, это диапазоны запрограммированные в градации низкие, средние, высокие частоты:
    410-430 - низкие
    430-450 - средние
    450-470 - высокие
    Если у Вас приемники с радиомодемами Satel, и выбран данный протокол на Базе и Рове то смело включайте его::wink24.gif::
    Ни кто Вам не запрещает использовать частоту и 5Гц (принцип интерполяции) на точке будете стоять 1 сек (приемник возьмет 5 (пять) эпох наблюдений)::wink24.gif::
    На какой прошивке Trimble и СHC у Вас такое происходит и в каком режиме совместной работы Базы и Ровера (УКВ, APIS, APIS/NTRIP, CSD)::blink.gif::
    VicArh нравится это.
  4. QwertyFT
    QwertyFT Форумчанин
    XXX-geodesy,
    Работаю с этой базой только по радио.
    PrinCe X91 v8.39, PrinCe i80 v1.5.69kor
    Прошивка тримбла платы 5.21 у обоих ,смотрю на сайте появилась 5.37 буду пробовать.
  5. VicArh
    VicArh Форумчанин
    XXX-geodesy, разнесли в пух и прах по всем статьям
    Ну а если серьезно, то у меня Х900 и i70, на платах новотел. Поэтому и выбираю RTCM3.2
    И что за протокол FEC? Можно чуть подробней или ссылку на почитать.
  6. QwertyFT
    QwertyFT Форумчанин
    5 герц удобно при выносе точек.
  7. VicArh
    VicArh Форумчанин
    По УКВ?
  8. QwertyFT
    QwertyFT Форумчанин
    VicArh, по укв не пробовал, от нтрип
  9. XXX-geodesy
    Даже и в мыслях не было::wink24.gif::
    FEC это не протокол, а функция прямой коррекции ошибок: https://ru.wikipedia.org/wiki/Прямая_коррекция_ошибок
    Дополнительно: http://satel-russia.com/wp-content/uploads/2017/12/SATELLINE_3AS_NMS_VHF_V6_RU.pdf
    Логично::rolleyes24.gif::
    В любом режиме RTK на Ровере::wink24.gif::
  10. QwertyFT
    QwertyFT Форумчанин
    узнал 5.37 эту прошивку ставить нельзя)
  11. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Не совсем верно.
    Чувствительность - это способность УКВ модема работать при шумах в радиоканале. Для базы рекомендую ставить - низкую чувствительность. Ибо не надо базе пытаться выделить сигнал из шума. На ровере - наоборот, высокую ставьте.
    На X91 (BD970) - можно, на серию i80 (BD930) - крайне не рекомендуется. Trimble немного накосячил в плане поддержки необходимого функционала своих плат, поэтому будут постоянные срывы слежения за спутниками.
  12. tmn72
    tmn72 Форумчанин
    Странно, на приемниках Trimble косяков в плане поддержки необходимого функционала своих плат необнаружено .
  13. Osyatkin
    Osyatkin Форумчанин
    А как узнать версию прошивки?
  14. XXX-geodesy
    Угу::rolleyes24.gif::
    Что же тогда они у себя на OEM не ставят прошивку 5.37::huh.gif::
    BD930: http://155.63.160.20
    BD970: http://155.63.160.21
    BD990: http://155.63.160.24
  15. tmn72
    tmn72 Форумчанин
    5.37 ставится на любой приемник.
  16. XXX-geodesy
    Повторно прочтите текст выше слева направо, а не как вы любите по диагонали::facep::
  17. tmn72
    tmn72 Форумчанин
    Прочел.
    Уточняю.
    5.37 ставится на любой приемник. Trimble
  18. XXX-geodesy
    Речь выше идет о прошивках BD и корректности работы прошивки 5.37 на BD, а не о том что ставится или не ставится::punish::
    И на BD910, BD920?
    По ссылкам выше: эмулятор BD Trimble.
    Прошивки BD, - это не прошивки к:
  19. tmn72
    tmn72 Форумчанин
    Вы инженер ЕФТ?
  20. XXX-geodesy
    Нет::blink.gif::
    Инженер по землеустройству::rolleyes24.gif::
    Артем Скурихин нравится это.
