Примыкание благоустройства к зданию
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Alberto, 7 мар 2025. 745 просмотров 4 ответа Обновлено:
  1. Добрый день
    Интересуют следующие вопросы:
    1. Здание дало усадку 10 см, какой репер использовать в местах примыкания корпуса с благоустройством, в здании на 1 этаже для устройства полов, витражей и входных дверей?
    2. Имеется ли нормативная документация на технологию выполнения работ в таких ситуациях( ссылки на сп, гост или снип). Если нет нормативной документации, как поступать в данной ситуации? Поделитесь своим опытом, как вы работали в подобных ситуациях
  2. Александр Сурнин
    Александр Сурнин Форумчанин
    Это вечная головная боль на благоустройстве. Примыкание в любом случае от внутренней отметки, чтоб не было контруклона. Далее либо пересчитать отметки, либо где то изменить уклон, чтоб все не пересчитывать. Надо еще смотреть примыкаете ли вы к городскому благоустройству. Тут бы проектировщиков подключить желательно
    Alberto и moisey нравится это.
  3. moisey
    moisey Знаток: Опыт Ведущий инженер-геодезист · опыт больше 10 лет
    Все правильно сказано выше, но только пересчитывать должны проектировщики после предоставления фактической сьемки ИГС ПО.
    vsv и Alberto нравится это.
  4. А если ли отсылка на это где-то в документации или упоминание?
  5. kosiacc
    kosiacc Форумчанин
    Alberto, Прям чтобы нормы были такого конечно нет, но вообще есть указания как проектировать здание в целом.
    СП 50-101-2004 (ну или СП22) Предельные деформации основания 5.5.46. Предельные значения совместной деформации основания и сооружения su,s и su,f устанавливают исходя из необходимости соблюдения:
    а) технологических или архитектурных требований к деформации сооружения (изменение, проектных уровней и положений сооружения в целом, отдельных его элементов и оборудования, включая требования к нормальной работе лифтов, кранового оборудования, подъемных устройств элеваторов и т.п.) - su,s; 5.5.51. В проектах сооружений, расчетная осадка которых превышает 8 см( в СП22 говорят 10), следует, как правило, предусматривать соответствующий строительный подъем сооружения, а также мероприятия, не допускающие изменений проектных уклонов вводов и выпусков инженерных коммуникаций и обеспечивающие сохранность коммуникаций в местах их пересечения со стенами сооружения. Остается открыть стадию П с расчетным обоснованием, найти там расчёт прогнозируемой осадки здания и решить просить проектную организацию о корректировке или требовать.
Похожие темы
  1. Мы используем файлы cookie
