Примеры межевых планов формате XML
Тема в разделе "Межевой план", создана пользователем Lord, 24 май 2012.
  1. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    Не делила с частями... Но если это (деление частей) - учет изменений, то через портал, думаю, не пройдет... Вы сами, лапа, пишете, что при образовании частей в бумажном виде еще подавали заявление от собственника. Тогда нузна ЭЦП собственника. У меня, кстати, поставили на учет участок, а часть (сервитут) проигнорировали (было все в одном МП). Видимо, нужно отдельное заявление от того, кто будет этим сервитутом пользоваться (т.е. проходить на свой участок).
    А вот здесь не смотрели? turochak_dda делал образование с частью...
  2. SVP
    SVP Форумчанин
    Поясните пож-та. Приведенное соответствует образованию трех новых точек.
  3. SVP
    SVP Форумчанин
    По логике, SpecifyRelatedParcel в данном случае не нужен.
  4. Jacob
    Jacob Форумчанин
    Понимаю, что точки новые и как бы не выглядело это невероятным, но сделайте их без префикса "н".
    Говорю из своего опыта, мне лично так разъясняла инженер из кадастровой, ФЛК не прошло по этой причине, но учёт они всё равно провели, просто просили учесть на будущее, и ещё сказала, что возможно АИС будет доработана и эта проблема будет устранена.
  5. SVP
    SVP Форумчанин
    Я так понимаю, что данный раздел(SpecifyRelatedParcel ) должен заполняться, когда уточняем существующую в гкн границу смежного участка.
  6. Jacob
    Jacob Форумчанин
    Логику понимаю так, что точки дублируются?
    Я тоже против этого дурдома, но у нас давно такая практика сложилась, боролся как мог...
    А уж в свете новых требований плюнул и смирился, но проклинаю долбаных законотворцев каждый раз как делаю такой раздел.
  7. SVP
    SVP Форумчанин
    Странно. Структурой предусмотрено описание смежников через Neighbours -Смежные земельные участки в бордере.
  8. ck63
    ck63 Форумчанин
    Наверное в этом скорее всего и ошибка ФЛК.
    А я уже больше десятка МП с SpecifyRelatedParcel сделал и всегда включал в этот раздел уточняемые не существующие в ГКН границы смежников. Походу будет десяток отказов по ФЛК
  9. SVP
    SVP Форумчанин
    Фиг её знает. Я по началу удивлялся и возмущался. Теперь придерживаюсь мнения, что она универсальна и через нее можно описать любое действие с участком. Беда в том, что это не возможно регламентировать и следствие этого - различное толкование данных в структуре.
    Есть и ошибки в структуре, но это уже мелочи. Если убрать людей и оставить обмен по описанной структуре, проблемы исчезнут. Например, большинство программ формирует хмл с данными по горизонтальному проложению. Зачем? Идет изобретение по заполнению необязательных атрибутов. Зачем? Так и здесь. Если на хмл схему вешаете проверку, то опишите ее, опишите выдаваемые ошибки.
  10. tim1998
    tim1998 Форумчанин
    первый межевой план прошел учет, ни пить ни охота не радости нет, за 45 дней один
  11. xax_nv
    xax_nv Форумчанин
    А если при уточнении добавляются новые точки? Как быть тогда?
  12. Palexan
    Palexan Форумчанин
    Могут быть "н" но как я понял порядок описания должен быть соблюден.
    В SpecifyRelatedParcel перед и после новой точки или точек должны обязательно стоять существующие точки, иначе система не сможет определить куда вставлять новые точки, только вот порядок расположения точек, то ли по часовой стрелке или против я не совсем понял, так в разных источниках описывают по разному.
  13. xax_nv
    xax_nv Форумчанин
    А координаты точек на что?
  14. Palexan
    Palexan Форумчанин
    Я имел ввиду между какими существующими точками вставлять новые точки, т.е. по сути показать порядок обхода части границы.
  15. Fet
    Fet Форумчанин
    Всем доброго времени суток. Народ, подскажите, если я уточнение участка всвязи с кадастровой ошибкой делаю, сведения о характерных точках через раздел SpecifyParcels/ExistParcel/ Entity_Spatial записывать в хмл? Там же нет возможности записать старые координаты точки и новые. Эта возможность есть в ветке про уточнение смежных участков SpecifyRelatedParcel, но я же не смежный уточняю...
    Может есть у кого пример МП по исправлению кадастровой ошибки, прошедший учет. Скиньте плз на мыло zloy_fet@mail.ru
  16. SVP
    SVP Форумчанин
    ))) Укажите номер своего участка. Рефлексивное замыкание, т.е смежный сам себе.
  17. SVP
    SVP Форумчанин
    Да с уточнением косяк. Получается что не предусмотрено существование точки со старыми координатами. Т.е. при уточнение точка может иметь либо новые, либо старые.
  18. Fet
    Fet Форумчанин
    У вас проходили кадастровый учет такие МП? Если да, можете скинуть хмл?
  19. SVP
    SVP Форумчанин
    Нет.Только наблюдаем и разбираемся. Пока одни вопросы в теории.
  20. ck63
    ck63 Форумчанин
    Межевой план "Исправление кадастровой ошибки"
    ps/
    - Версия XML-2
    - Исправлялась кадастровая ошибка (координаты) в 3 (трёх) существующих точках из 8 (восьми).
