Примеры межевых планов формате XML
Тема в разделе "Межевой план", создана пользователем Lord, .
  1. evgeni2012
    evgeni2012 Форумчанин
    Спасибо!
  2. SVP
    SVP Форумчанин
    Сформировал файл. Пытался проверить вышеназванными средствами. Покритикуйте. Что не так?
  3. xax_nv
    xax_nv Форумчанин
    А где Фамилия кадастрового инженера?
  4. SVP
    SVP Форумчанин
    Спасибо. Исправил и перезалил. Но все равно не проходит.
  5. ck63
    ck63 Форумчанин
    Ошибки:
    - Кодировку поставить ANSI
    - Inаnccuracy
    - исправил вашу строку <Entity_Spatial Ent_Sys="567">
    - исправил вашу строку <Coord_System Name="МСК-50, зона 2" Cs_Id="567"/>
  6. ck63
    ck63 Форумчанин
  7. schali
    schali Форумчанин
    не знаю влияет зто на что-то или нет?, но у нас был отказ по несоответствию XML, при проверке файла выяснилось что указаны разные номера телефонов ( в начале файла и в конце), исправили и все прошло, у Вас в начале указан 916..., в конце файла +7 916...
  8. ck63
    ck63 Форумчанин
    Не проблема не в этом.
  9. SVP
    SVP Форумчанин
    1. Странно. По описанию должно быть утф. Но примеры которые просматривал где как, где 1251 где утф.
    2. Не понятно. По описанию структуры должно быть Inaccuracy. Где Вы взяли Innccuracy?
    3. Можно в принципе согласиться . Я понимаю что IDREF многие формируют по аналогии, но ... не буду спорить.
    Теперь файл проверку прошел.
  10. ck63
    ck63 Форумчанин
    Oбязательный элемент- Innccuracy / Погрешность вычисления
  11. SVP
    SVP Форумчанин
    По приказу...
      48,2 КБ
  12. ck63
    ck63 Форумчанин
  13. SVP
    SVP Форумчанин
    Главное флк проходит)). Если пытаться гуглом, то Inaccuracy переводит как неточность, а Innccuracy как Innccuracy.
    А вот про кодировку не понятно конечно. Я вижу в разных формируют, хотя прописана UTF. Как они там анализируют?
  14. ck63
    ck63 Форумчанин
    Посмотрите внимательно рис. 11., в приказе с сайта Росреестра, всё таки Innccuracy.
    А на счёт перевода Вы правы.
  15. SVP
    SVP Форумчанин
    Там много ошибок. Я их одно время выписывал.
  16. SVP
    SVP Форумчанин
    Вот и записок.
    Governance См. Рис. 57
    Name O T(500) Название
    Govern-ance_Code О К(12) Тип По классификатору «Тип субъекта пра-воотношений»
    OKATO_Code нет на рисунке 57
    Contours У S Контура многокон-турного участка См. описание в табл. 7 надо таблица 8
    ChangeBorder OldOrdinate H SA Существующая точ-ка См. Описание в табл. 6 рис. 36
    NewOrdinate H SA Новая точка См. Описание в табл. 6 рис. 36 на рисунке Ordinate
    рисунок 7 кастрированный
    Координата X -OA-N(38) ---------8 без знаков после запятой а площадь Значение площади -O -N(20,2) -
  17. Evgeny_123
    Evgeny_123 Форумчанин
    Такая история.
    Уточняю земельный участок, при этом уточняется кусочек границы смежного земельного участка.
    Смежный участок приличного размера, и к тому же ещё имеет внутри около 12 дырок разного размера.
    Формирую XML - файл. Относительно смежного участка внешняя граница описана нормально, а вот затем идут "дырки", при этом "дырки" отделяются от основного участка и друг от друга строчками с нулевыми координатами
    при переходе к следующей "дырке" эта "разделительная строка будет выглядеть так:
    Отличие только в этом. Никак не соображу это правильно?
  18. evgeni2012
    <ПроГео вот так отделяет контура (выделено красным)
    Кстати, почему у вас значение атрибута Delta_Geopoint="0.00"?
  19. Evgeny_123
    Забавно... всё в принципе иначе... (у меня Земдело 8) И где правда?
    Delta_Geopoint="0.00" потому, что граница смежного РУЗУ определена с ненормативной точностью. В этой части она не уточнялась... в КВЗУ стоят прочерки. Программа в этом случае заменяет пустые места на нули.
  20. SVP
    SVP Форумчанин
    Нет правды. Вот вроде простой вопрос. GUID и идентификатор системы координат должны формироваться из больших или маленьких букв?
