Примеры межевых планов формате XML
Discussion in 'Межевой план' started by Lord, May 24, 2012.
  1. sicmike
    sicmike Форумчанин
    Вот этого я и опасаюсь... А по-быстрому нельзя xml слепить? В бумажном я уже в Мапинфо и Ворде приловчился клепать, мне бы электронный только отдельно.
  2. turochak_dda
    turochak_dda Форумчанин
    даже если нужен только XML, всё равно прийдётся нанести на карту участок с семантикой и точки с семантикой - если научишься, то это недолго.
    после этого делаем XML или бумажный + XML.
    Бумажный будет готов процентов на 80, дальше ты "клепать" уже умеешь.
  3. Evgeny_123
    Evgeny_123 Форумчанин
    Поясните, пожалуйста, что значит нет старых точек?
    Участок уточняется, у него половина точек сохранила свои координаты, вторая половина - изменила. В файл попадает весь набор точек по периметру участка и те, что с новыми координатами. и те, что со старыми. А вот дальше, при внесении сведений, те точки, что не изменили координаты, остаются прежними, а изменённым присваиваются новые значения?
    И ещё вопрос. Если Участок имеет внутреннюю "дырку" (участок-бублик), то в бумажном варианте "внутренняя" граница отделяется от внешней пустой строкой, а в XML файле как? У меня почему-то точек "внутренней" границы вообще не оказалось в файле.
  4. turochak_dda
    Я имел ввиду не старые точки, а старые координаты уточняемых точек.Хотяи старые координаты уточняемых точек тоже могут вносится в XML при уточнении смежного ЗУ.
  5. Evgeny_123
    А вот об этом поподробнее... :)
    У меня программа (Земдело) в XML поместила все точки (почти) уточняемого участка. И те, что изменили координаты, и те, что не меняли. Но "забыла" точки "внутренней" границы (они, кстати, не изменили местоположения).
    Как я понимаю, во внешнем контуре помещены все точки потому, что со всех сторон участок окружён смежными участками и независимо от изменения/неизменения координат, происходит уточнение границ смежных участков, а точки "внутреннего" контура не вошли, поскольку в них нет никаких изменений? Или я неправльно понимаю?
    (Это вопрос не по алгоритму работы программы - его я задам разработчику, а по логике формирования файла)
  6. turochak_dda
    Я думаю, что вы не правильно понимаете.
    У уточняемого ЗУ должны быть все точки(но не все координаты!) и во внешнем контуре и во внутреннем.
    Но у старых точек должны быть только новые координаты, а старых координат быть не должно.
    Но если вы будете делать исправление кадастровой ошибки и заполнять раздел SpecifyRelatedParcel на смежный ЗУ, то там могут быть и старые координаты и новые.
  7. Evgeny_123
    Спасибо. Этого ответа я и ожидал ::smile24.gif::
    Следует понимать, что у меня как-то не так формируется этот самый файл. А что значит "все точки но не все координаты"? В файле практически повторёны реквизиты 1 и 2 раздела "Сведения об уточняемых земельных участках и их частях".
  8. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    Вот пример xml-файла с внутренним контуром: Снимок.JPG
  9. Evgeny_123
    Спасибо. Внутренний контур, надо понимать, начался с точки 12? Это у вас XML вер.2.
  10. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    нет, третья
  11. Evgeny_123
    Хм... у меня в третьей это выглядит так:
    Show Spoiler
    <Spatial_Element>
    <Spelement_Unit Type_Unit="Точка">
    <Ordinate X="10003.77" Y="6347.98" Ord_Nmb="1" Num_Geopoint="2" Geopoint_Zacrep="626003000000" Delta_Geopoint="0.06" Point_Pref=""/>
    </Spelement_Unit>
    <Ordinate X="10020.97" Y="6377.12" Ord_Nmb="2" Num_Geopoint="1" Geopoint_Zacrep="626003000000" Delta_Geopoint="0.06" Point_Pref=""/>
    </Spelement_Unit>
    <Ordinate X="10004.79" Y="6386.37" Ord_Nmb="3" Num_Geopoint="17" Geopoint_Zacrep="626003000000" Delta_Geopoint="0.06" Point_Pref=""/>
    </Spelement_Unit>
  12. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    ну, не знаю... я в Технокаде работаю.
  13. Evgeny_123
    А там выше нигде нет никакого признака, что контур не один? Это я на предмет того, чтобы примитивно, ручками вставить внутренний контур, если уж програма его игнорирует.
  14. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    Если многоконтурный, то программа пишет так: Снимок.JPG , а если с внутренними контурами, то просто :ЗУ1 Снимок2.JPG
  15. Evgeny_123
    Спасибо!
    но странно, что разные программы формируют XML файлы различными по виду и даже содержанию.
  16. turochak_dda
    Внутренние контуры(не путать с контурами из которых состоят многоконтурные ЗУ) описываются отдельным элементом Spatial_Element.
    Например, если у вас три внутренних контура, то будет четыре элемента Spatial_Element(один внешний и три внутренних).
    Контуры из которых состоят многоконтурные ЗУ описываются элементом Contour.
    Это не должно зависить от того, в каком ПО вы делаете XML.
  17. sicmike
    sicmike Форумчанин
    Ребят, а не могли бы вы проверить этот файл на валидацию, первый, который сформировал в Панораме.
  18. xax_nv
    xax_nv Форумчанин
    Не заполнен атрибут Дата выгрузки. Вернее дата есть, но не правильный формат. И на счет фигурных скобок вокруг GUID сомнения берут. Формат даты должен быть такой: "2012-09-26"
  19. sicmike
    sicmike Форумчанин
    xax_nv, спасибо.
    Да, это я уже тоже увидел. А в остальном пройдет? МП на уточнение площади и границ без уточнения смежного.
  20. xax_nv
    xax_nv Форумчанин
    А кто его знает? Сегодня получили отказ, не проходит ФЛК. У меня проходит (Краснодарская программка), а у них нет. И хоть бы цитату из протокола ФЛК приводили. Вот теперь сиди и гадай.
