Применить новую поверхность к трубопроводной сети как базовую.
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Unkar, 16 дек 2014.
  1. Unkar
    Unkar Форумчанин
    Столкнулся с проблемой. Есть ранее отрисованная сеть, где базовой поверхностью была ЦМР до начала строительства. Сейчас сделано благоустройство, отснята новая поверхность и теперь надо заменить этой поверхностью предыдущую ЦМР, чтобы перестроились все профиля. Вручную можно перебрать всю сеть и применить новую поверхность. Но большой вопрос вот в чем, можно ли это сделать как-то проще?
    И второй вопрос. При вынесении профиля на лист через видовой экран метки смещаются. В модели же и при печати все в порядке. Кто-нибудь знает в чем проблема?
  2. flareon
    flareon Форумчанин
    Не совсем понятно о чем речь, если о данных в подпрофильной таблице, то открыть свойства профиля и в строке данных найти графу '' источник данных'', и там поменять старую поверхность на новую
  3. Unkar
    Unkar Форумчанин
    В видах данных профиля есть такой раздел "Данные о трубах". Например, я в вид профиля ввожу строку "глубина заложения". В этой строке берутся данные о положении трубы и базовой поверхности этой трубы, считается разница и выдается на вид профиля. Если в профиле будет присутствовать поверхность, но эта поверхность не будет базовой для трубопровода. То глубина залегания будет равна 0.
