Применения GPS в строительстве мостов
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем krewcsi, 18 фев 2010.
  1. krewcsi
    krewcsi Только чтение
    У кого-нибудь есть опыт применения GPS в строительстве мостов?
  2. Александр Устинов
    Александр Устинов Форумчанин
    krewcsi, а что конкретно интересует?
  3. krewcsi
    Интересует установка оборудования среди тысячи различных металлоконструкций, а конкретнее как исключить переотражение сигнала?
  4. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Похоже я знаю кто это спрашивает и если это про мост во владе то Игорь забудь че бы тебе там продаваны из лейки не плели. В условиях пограничных глушилок если даже сотовые тухнут от пограничного катера ты тупо не обеспечишь сигнал от базы к роверу. А за радиомодем тебя просто порвут поскольку легальную частоту ты не сможешь оформить.
  5. Александр Устинов
    А при чем тут модемы? Мост в RTK строить собрались?
  6. Matador
    Matador Форумчанин
    Как самоуверенно!!! Браво! Однако, отсутствие информированности о технологиях и оборудовании, применяемых на объекте, не дает Вам право делать такие скорые выводы о "продаванах" и прочих. ВСЁ РАБОТАЕТ!!! И радио и GSM-модемы. Всё легально. Стройка идет полным ходом при выполнении всех технологических требований (в части геодезии).
    (Добавление)
    Использовать специализированные антенны, типа http://www.leica-geosystems.com/en/Leic ... _70988.htm
    Как я понимаю, речь идет о точном выставлении опалубки для М6 и М7?
  7. Ohr
    Ohr Форумчанин
    А вы я так понимаю тот самый московский продаван ? В офисе у которого все легально и все работает ?
    Да информации про этот объект маловато, но по той которая есть известно что все как обычно, а именно проекта нет, обоснование не бьет, ппр-ы типовые, авторский скрывается чтоб не дай бог чего не спросили и непосредственные исполнители на свой страх и риск соображают как поднимать на кучу метров пилоны в условиях периодически просыпающихся пограничников.
  8. Matador
    Matador Форумчанин
    Не правильно понимаете. Не продаван.
    Это информация официальная или полученная в разговоре "за кружкой чая"? От генподрядчиков у меня абсолютно противоположные сведения. Да и судя по онлайн-отчетам всё идет по плану http://rusmost.ru/
    А погранцы то тут при чем? Будут спросонья стрелять по пилонам от нечего делать? ::biggrin24.gif::
    Факты, факты давайте.
  9. Ohr
    Ohr Форумчанин
    1) Вы читайте читайте официальные отчеты.
    2) Мне за кружкой (не чая) говорили что при проходе пограничного катера вблизи строки даже жсм связь падает не говоря уже о жпрс еж и прочих 3г.
  10. krewcsi
    Речь идет о выстовлении колон.
  11. Matador
    Matador Форумчанин
    Катер прошел и снова за работу. Он же не круглосуточно охраняет стройку ::cool24.gif::
    Да и работы в RTK тоже ведутся не круглосуточно (в отличии от самого строительства).
    Опять же, некоторые виды работ там выполняются в постобработке (контроль за опорной сетью пунктов). В общем - всё нормально там, геодезисты не жалуются (это НЕ официальная инфа).
  12. krewcsi
    Определении точек на пилоне в статике для дальнейшей установки тахеометра, влияния отражения сигнала (многопутность): кран, арматура, доски, "нанотаджики" ::biggrin24.gif::
  13. Ohr
    Ohr Форумчанин
    3) Примерно через полгода после начала строительства моста на остров русский по радио СН было сообщение что пропал начальник строительства предположительно утопился оставив записку что он не собирается отвечать за бред что твориться на этом объекте. Хотя это конечно радио СН вам то в россии что война. ... Кедра лазим, шишка бьем - бурундук сельпо сдаем. И главное читаем читаем официальные отчеты.
  14. krewcsi
    Ксатати работы по строительству мостового перехода через пролиф Босфор Восточный, ведуться согласно всем строительным нормам.
  15. Matador
    Matador Форумчанин
    Мы работаем с ОАО "Мостовик" по этому вопросу. Всё в порядке. Решение практически готово. Совсем недалеко от Владика (в Корее) строится (на завершающей стадии) аналогичный мост - технология выставления опалубки для сверхвысоких колонн с применением технологий Leica уже апробирована (и не раз). Подробности не сообщу - супертайна ::cool24.gif:: ::biggrin24.gif::
  16. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Кто бы сомневался :)
  17. krewcsi
    Можно ослабить влияние посредством оброзования фазовых разностей через звездные сутки.
  18. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Хорошо - зайдем с другого конца. Если мне не изменяет память допустимая ошибка бетона 2 см, ошибка закладной детали - 0.5 см. Вы подобную точность получаете жпс ом в ртк ? И говорите что у вас все шоколадно ?
  19. krewcsi
    GPS- точки в статике, далее от них тахеометром. RTK-1-2 см в зависимости от помех и многопутности сигнала.
  20. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Тут звучало РТК
    С учетом того что каждый пилон строит отдельный крупный подрядчик думаю выходит здорово :)
