Применение ГНСС при мониторинге гидротехнических сооружений
Тема в разделе "Мониторинг и наблюдения за деформациями", создана пользователем Александр Стадлер, 9 сен 2015.
  1. Александр Стадлер
    21 апр 2015
    Господа коллеги, помогите разобраться с вопросом. Есть ли смысл примнения ГНСС при мониторинге различных портовых сооружений? Вопрос в том, что нередко приходится работать одному или в условиях плохой видимости. Может быть у кого-нибудь был подобный опыт?
  2. AndyBM
    18 сен 2013
    Дело не дешёвое, но сейчас вроде как модная фишка - на С-ШГЭС вроде заработала, вот, недавно закончили установку для шлюзов на Волжской ГЭС, обещали устроить семинар в конце сентября.
  3. Korshun
    22 авг 2013
    Если речь идет о стационарной системе - то это довольно дорого, не всегда технически осуществимо, и имеет смысл для фиксации перемещений, больших, чем ошибка измерения этой системы. Такое дело, в основном, стараются протолкнуть на арочные высоконапорные плотины.
    А если речь о "щас я тут один с тарелкой побегаю", думаю не стоит оно того.
    Если есть более подробная информация, буду премного благодарен.
  4. ЮС
    28 фев 2010
    Пока всё ещё в опытной эксплуатации.
    Начиналось где-то в конце 2013 г. так.
    Последняя публикация об этом в журнале "Гидротехническое строительство" №6 за 2015 г. (Спутниковая автоматизированная система деформационного мониторинга на Саяно-Шушенской ГЭС. Практический опыт внедрения / С. С. Гутов, В. Т. Ли /).
    Korshun нравится это.
  5. Korshun
    22 авг 2013
    2 года опытной эксплуатации? Интересно было бы подробности посмотреть. Например, насколько видна сезонность получаемых данных, зависимость от температуры, уровней бьефов. Анализом ЛГТС СШГЭС занимается или там кто из институтов работает, НИИЭС, ВНИИГ?
  6. wolodya
    1 янв 2009
    Я бы использовал только при передаче координат и отметок с дальних опорных пунктов. А внутри если удобно тахеометром и нивелиром сгущать - то ими и проще и быстрей и точней на небольших расстояниях.
  7. ЮС
    28 фев 2010
    Мне тоже. Надо в техбиблиотеке найти журнал и посмотреть (странно, что у журнала до сих пор нет электронной версии).
    Комплексным анализом всех данных измерений (плановых и высотных наземных измерений, гидростатических нивелиров, прямых и обратных отвесов, щелемеров, датчиков телеметрии...) занимается ЛГТС СШГЭС (сейчас у неё какое-то заумное название, не могу запомнить). Возможно, кто-то ещё анализирует данные мониторинга. Данные спутниковых измерений обрабатываются в автоматическом режиме и доступны для ЛГТС. Но вот насколько они используются я не знаю. Год назад они по точности значительно уступали традиционным линейно-угловым и геометрическому нивелированию.
  8. AndyBM
    18 сен 2013
    Флешка со статьёй имеется у меня дома. Постараюсь вечером выложить.
  9. Александр Устинов
    Александр Устинов Только чтение
    16 авг 2008
    Химки
    Анализа в статье немного, но есть кое-что. Есть сравнение с данными по САК ПС.
  10. AndyBM
    18 сен 2013
    2all
    Помогите, движок этого форума выше моего понимания, короче, как выложить сюда .docx файл?!
  11. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Заархивировать.
  12. AndyBM
    18 сен 2013
    Наконец, напрягши последние умственные усилия, справился со вставкой вложения...
    Korshun и ЮС нравится это.
  13. Александр Стадлер
    21 апр 2015
    Да статья интересная, но к моим условиям такая система не подходит, к сожалению. Буду пользоваться классическими методами ). У меня не ГЭС, а всего лишь порт...
  14. Korshun
    22 авг 2013
    Александр, эта система даже не на все ГЭС подходит. Такие сооружения уникальны, и у каждого своя конструкция и свои условия так или иначе влияющие на методики и способы наблюдений, и целесообразность их применения.
  15. AndyBM
    18 сен 2013
    Александр Стадлер,
    Korshun,
    Любая статья на тему внедрения - лишь иллюстрация. Важно: применение ГНСС оправдано в случае невозможности построения и надёжного закрепления высокоточной плановой основы для мониторинга.
  16. ЮС
    28 фев 2010
    А разве для ГНСС не нужна надёжная плановая основа вокруг наблюдаемого объекта?
  17. AndyBM
    18 сен 2013
    Конечно, нужна, но в случае нужды базовые приёмники (с этой самой основой) не обязательно должны находиться в прямой видимости с, грубо говоря, роверами. Если иначе, то я не вижу смысла вообще городить этот огород.
  18. Александр Устинов
    16 авг 2008
    Химки
    Был семинар?)
  19. AndyBM
    18 сен 2013
    Нет, как-то , затих разговор на эту тему.
