Приложение в тех.отчет, по съемке в RTK
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем nepars, .
  1. shluzzzoid
    shluzzzoid Форумчанин
    Конечно, она отображается сразу в приборе, и её можно добавить для отображения при экспорте координат точек.
    По крайней мере это было в Leica 530, в других приборах этого теперь нет?
  2. rasta
    rasta Форумчанин
    И вы считаете что заказчик будет удовлетворён качеством вашей съемки исходя из набора "пидопов" и количества спутников(это же ручками правится до нужных значений)? Если уж вам(либо заказчику) так неймётся, предоставьте заказчику сам проект съемки. Бумагу и время обоим сэкономите.
    max7 нравится это.
  3. max7
    max7 Форумчанин
    А вы думаете что эта погрешность истина? Скажу вам честно вы сильно ошибаетесь. Могу и примеры привести, когда одна и та же точка снята с мм точностью но с разлетом в координатах в 2-3 метра! Все эти точности в РТК это условности.
    Badim нравится это.
  4. shluzzzoid
    Такие же аргументы можно привести и к "обычной" съёмке тахеометром, никому нельзя верить!
    При условии правильно определённых параметров перехода при работе в прямоугольной СК и таких же при постобработке - полагаю, что должны быть как минимум схожими.
  5. X-Y-H
    Не всегда. У Максима таких примеров море.
    В кинематике у вас может быть 2 и более баз, а значит возможно произвести оценку точности, например по замыканиям треугольников. В RTK нет, но в СП для этого есть допущение, работа в RTK только с VRS.
  6. rasta
    rasta Форумчанин
    Именно так. Вы же "полярку" в отчет не включаете. Делайте отчет на пункты планово-высотного обоснования. А инструментальный выбор вариантов съемки дело вкуса и возможности.
  7. Андрей Мороз
    Андрей Мороз Форумчанин
    Перечитал сообщение. Посмотрел СП 11-104-97 Приложение Г. Ответ на свой вопрос не нашел. Есть расстояние от тахеометра до пикета. Про GPS в таблице ни слова.
    На какой документ можно ссылаться в отчете при работе с RTK? Интересует максимально допустимое расстояние от базы до ровера. Точность кадастровой съемки 20 см.
    Если смотреть на характеристики прибора: точность кинематика, RTK - В плане: ±10 мм + 1 мм/км СКО. По характеристикам получается 190 км. Я даже получал фикс за 200 км, но понятно что слепо использовать данные с контроллера нельзя. Я стараюсь не удаляться от базы более чем на 30 км (в редких случаях 40). Сравнивал со статикой, отлеты есть, но укладываются в допустимые. Сравнивал по нескольким контрольным точкам. За 60 км был отлет 10 см.
  8. Слепой Пью
    Слепой Пью Форумчанин
    Андрей Мороз, ну надо же задавать вопрос так, чтобы Вас понимали. ::dry.gif::
    Если Вас интересует расстояние между базой и ровером в режиме RТК, то, например, в технических характеристиках Trimble R10 указано, что от одиночной базы не далее 30 км. Но имхается мне, что и это до фига.
  9. Андрей Мороз
    Т.е. сдать на экспертизу съёмку в РТК нереально. Нет документа - нет метода. Только тахеометр. Только хардкор.
  10. X-Y-H
    Просто повезло.
  11. Андрей Мороз
    10-20см.
    16 общих спутников.
    PDOP <3.
    5 контролных точек.
    Потом сделал базу ближе. Разница между пикетами от базы за 60км и базы за 3 км - до 10 см. (как вешку поставишь, покосившиеся кабельные столбики).
    Этим я не утверждаю, что можно работать за 60км. Просто делюсь опытом.
  12. Слепой Пью
    Пишите, что съемка производилась кинематическим методом (без уточнения с постобработкой или в реальном времени) и опирайтесь на ГКИНП(ОНТА)-02-262-02.
    Oigi и Андрей Мороз нравится это.
  13. #33
    Здравствуйте! Как я понимаю не прояснилось на что ссылаться и что в отчет прикладывать и требовать при работе с RTK. И как обосновать выбор метода съемки? Ситуация следующая, есть субподрядчик который делал для нас съемку в городе. В этом городе отличные планшеты соответственно принесли полностью цифрованные планшеты, только где совсем старая съемка была там видно что снимали. Сам иногда так делаю, но не так же нагло, люки один в один даже не открывали, отметки по оси дороги с планшета. Говорю вы не снимали, если снимали дайте полевые материалы файлы с тахеометра и из Credo. Прислали отчет и сказали что все делали в RTK. Как проверить? Где вообще написано что можно работать в RTK???
  14. Слепой Пью
    Alex-RnD, субчику техзадание выдавали? Требование о согласовании программы работ туда включали? Методика производства работ должна быть расписана в программе. Если в программе указаны другие методы производства работ, смело заворачивайте их отчёт. Это самый простой способ.
    Если же в программе работ утверждена подобная методика или не было требования согласования программы, то тут всё сложнее. На топографическую съемку с применением GPS/ГЛОНАСС есть только одна инструкция - ГКИНП(ОНТА)-02-262-02, и в ней указано ,что съемку рекомендуется производить кинематическим способом "стой-иди". RTK - это тот же "стой-иди", так что формально запретить так работать нельзя. Однако, есть в этой инструкции п.2.10
    "При съёмке ситуации и рельефа выбор местоположения пикета определяют, исходя из требований получения максимально полной информации о местности. Во многих случаях проведения наземных съёмочных работ, особенно в черте городов и промышленных объектов, имеющих высокие (более 3 м) сооружения и растительность, эти требования вступают в противоречие с требованиями обеспечения возможности беспрепятственного проведения спутниковых наблюдений. Высокие здания, сооружения, высокая густая растительность являются препятствиями для прохождения радиосигнала и поэтому не допускают возможности проведения спутниковых наблюдений..." Поищите на представленном плане подобные места и, опираясь, на данный пункт инструкции напишите замечание.
  15. #35
    В ТЗ написано "...выполнить съёмку М1:500, при проведении тахеометрической съёмки пользоваться системой полевого кодирования...", программа с нами не согласована. В программе написано что будут пользоваться Trimble R8 в режиме RTK, при необходимости тахеометром. Т.е. проверить я их ни как не могу? Что потребовать в отчет? Они приложили ведомость калибровки базовой станции и все.
  16. Андрей Мороз
    А что говорят инструкции о калибровке? - Ничего. Обязательная привязка базы минимум к 5 пунктам ГГС.
  17. #37
    Дак в том то и дело! Планово по четырем высотно по пяти пунктам, откалибровали базу, поставили постоянно действующую и что? Точки ПВО от нее определить можно, поставить тахеометр и снимать, далее ведомости ТХ, НХ, характеристики их же получить можно. А тут? Цифруем планшет, пишем что все сняли в RTK бабки получаем как за съёмку! Красота, мне бы так)))
  18. Слепой Пью
    Alex-RnD, найдите на плане места где "необходимость тахеометром" всё-таки есть и требуйте выполнения в этих местах, ссылаясь на п.2.10, наземной съёмки.
    В РТК от одной базы нельзя точки ПВО определять, только от сети базовых станций. К тому же СП 47.13330.2012 требует оценку точности результатов уравнивания (п.5.1.1.10) и для опорных (база) и для съемочных (ПВО) сетей.
    Анатолий нравится это.
  19. X-Y-H
    Alex-RnD, упирайте на СП 47.13330 там есть о RTK.
  20. Legion15
    Попросите показать вот такое.Если будут неделю показывать и покажут--значит сели и собрали файл вручную.
