приложение Javad для Android
Тема в разделе "Javad", создана пользователем Vadim_66, .
  1. Vadim_66
    Vadim_66 Форумчанин
  2. max7
    max7 Форумчанин
    Купил, поставил. Но приемник Topcon GR-3 статику и кинематику пишет на ура, скачивает файлы и выполняет сервисные операции: перезагрузка. очистка памяти и т.п. Почему бы не добавить приемники Топкон для РТК съемки? Думаю там для програмиста не много проблем. Мне надо то всего тип антенны учитывать, да интернет с телефона получать. В остальном все работает. А в идеале клево было бы и модемы Topcon-е добавить.
    Vadim_66 нравится это.
  3. Vadim_66
    Vadim_66 Форумчанин
    после обновления появилась возможность обходить опцию статический IP адрес (при работе база в поле по GPRS), если на сервере использовать ПО NetHub
    nio22 и uriygr нравится это.
  4. Vadim_66
    Vadim_66 Форумчанин
    Lift&Tilt появился после обновления 2.8.13
    АлексейМанс и uriygr нравится это.
  5. lacoste34
    lacoste34 Форумчанин
    Правильно я понял, можно использовать два Triumph-2?
    Базу настроить через NetHub, подключив приемник к мобильному интернету и поставив на крышу машины, а ровер настроить как обычно через NTRIP к этой базе? И статический IP на базе уже не нужен?
  6. Tail565
    Tail565 Форумчанин
    Да, правильно. Только дополнительно к 2-м приёмникам Triumph-2 нужен источник мобильного Интернета, который можно оставить на базе (лучше всего мобильный Wi-Fi-роутер) и доступ к серверу по NTRIP (для ровера) и TCP (для базы) - место на серевере могу предоставить.
    лешик, uriygr и Vadim_66 нравится это.
  7. лешик
    лешик Форумчанин
    а если перешить триумфы 1 и взять приложения для андроид. то можно или использовать свой конторский сервер. или гдето брать в аренду просто точку подключения. примерно так? приеду из командировки буду пробовать собирать
  8. lacoste34
    Про интернет понятно, как раз есть два роутера. Одним и так пользуемся для ровера. А можно ли самому организовать сервер, и сложно ли это? И что для этого надо. В компьютерах вроде не дурак.
  9. Tail565
    Tail565 Форумчанин
    lacoste34, не сложно (инструкция), разве что нужно будет открыть 2 порта (сделать проброс портов) для соединений из Интернета к серверу.
  10. Vadim_66
    Vadim_66 Форумчанин
    Пачка обновлений
    2.8.22
    - карта запрашивает положение;
    - сервер отчетов;
    2.8.21
    - исправлен адрес DPOS УГТ;
    - правки для маленьких экранов;
    - исправление ошибок;
    2.8.18
    Теперь отступ антенны задается явно. Пожалуйста, будьте внимательны!
    - исправлены проблемы с разбором строк высот антенны.
    - исправлено падение в пересчете координат с геоидами;
    - исправлены проблемы с каталогами;
    + добавлен коэф.пересчета при импорте;
  11. Интересно когда будет работать DPOS и насколько корректно? Если есть инфа прошу поделиться! Спасибо!
  12. c1clon
    c1clon Форумчанин
    Добрый день! Запустили недавно в тестовом режиме в Питере, работает нормально. Притом необязательно, чтобы все базы были Javad, главное чтобы ровер был Javad.
  13. lacoste34
    Столкнулся с такой проблемой, приложение не видит геоид, выданный МГГТ. Работаю от баз СНГО Москвы, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? план определяет в 3-5 мм. Проверяюсь на известное ПВО (сданное и принятое в МГГТ). Общался с поддержкой УГТ: сказали надо привязывать отдельно файл геоида к файлу системы координат, сами пробовали так сделать. Результат ноль. В поддержку JAVAD написал, жду ответа. Но все равно интересно послушать пользователей здесь.
  14. lacoste34
    Под вечер добился следующего:
    При Таких настройках Ровера (см.красный кружок) выдает нужное плановое положение, как и говорил ранее до 3-5 мм.
    А вот при таких, выдает по высоте (почти близкое к нужному значение) пишет на 9 см ниже надо. (в данную систему подгружен геоид, предложенный JMT mg2007.5o_msk.db3)
  15. lacoste34
    В общем разобрался. Может кому пригодится.
    1. Создаем систему координат MGGT-1 Moscow Region (она есть в самом JMT, в списке предлагаемых)
    2. Вместе с ней выбрать нужный геоид MGGT Moscow (Moscow region) (это тот геоид, который дает МГГТ, только с другим расширением .db3 вместо .bin, имя файла геоида в JMT такое же как представленное МГГТ mg2007.5o_msk.db3)
    3. Далее создаем проект, выбираем именно эту систему координат MGGT-1 Moscow Region, без локализации.
    4. Подгружаем нужные точки для выноса в Выносные точки (обязательно чтобы в меню Система Координат в JMT
    была выбрана именно СК MGGT-1 Moscow Region, помимо того, что указали ее для проекта выноса).
    5. В настройках ровера создаем и настраиваем подключение к СНГО Москвы, и внизу выбираем отчетную СК: RTCM3 , а Систему координат WGS84(ITRF2008).
    Все это для того, чтобы сразу выдавать координаты в Московской СК, как по высоте, так и в плане.
  16. yalga
    yalga Форумчанин
    Граждане, у кого-нибудь получилось использовать СИМ-карты Теле2 на Триумфах?
    В прошлом году использовал СИМ-карты Мегафона и МТС через GPRS, всё работало.
    Сейчас пытаюсь подключиться через симку Теле2 - встроенный модем приемника работает, симка в сети регистрируется, индикатор горит зеленым, поправки не идут. При включении режима RCV NetHub пишет сообщение об ошибке: "Socket connect failed 365 No route to host".
  17. Tail565
    Tail565 Форумчанин
    yalga, работает Теле2 уже не первый год в Triumph-1. Можете показать окно NetHub, в котором появляется такое сообщение? Возможно дело в настройках адреса, порта и пароля, а так-же может быть включен режим "RAW TCP" (который предусматривает соединение к базе без логина и пароля).
    И проверьте Wi-Fi - должен быть выключен и все параметры в окне "Wi-Fi" должны быть "off", если собираетесь использовать SIM-карту.
    nio22 нравится это.
  18. yalga
    yalga Форумчанин
    Все настройки остались те же, при которых на симках Мегафона и МТС всё работало.
    APN конечно поставил для Теле2 другой, иначе регистрации в сети бы не было.
    У меня статический IP на базе, а в ровер я вставлял симку.
    Вайфай отключить нельзя, так как я через вайфай подключаю контроллер к роверу.
    RAW TCP отключено.
    Скриншот выложу вечером, сейчас у меня нет доступа к NetHub.
  19. Tail565
    Tail565 Форумчанин
    стоит проверить и убедиться, что IP доступен (можно через браузер или через терминал (командную строку)
    Тогда вариант посложнее. Просто в приёмнике приоритет отдается, как-бы, заведомо более стабильному источнику Интернета, поэтому если Wi-Fi включен (и даже если не настроен), то мобильный Интернет может игнорироваться. Можно настроить приёмник как Wi-Fi клиент, раздавать Wi-Fi с чего-нибудь (с телефона или с Wi-Fi модема) и тогда соединение с контроллером и доступ в Интернет будет через Wi-Fi, а SIM-карту просто убрать.
    nio22 нравится это.
  20. yalga
    yalga Форумчанин
    Скриншоты прилагаю.
      102,9 КБ
      156,6 КБ
      164,5 КБ
      190,1 КБ
      182 КБ
