приложение Javad для Android
Тема в разделе "Javad", создана пользователем Vadim_66, .
  1. yalga
    yalga Форумчанин
    После обновления прошивки Триумфа всё заработало. Режим RCV заработал, NTRIP пока не пробовал.
    Правда, настраивал из Nethub'а, а не из интерфейса JMT.
  2. yalga
    yalga Форумчанин
    Вопрос - можно ли в JMT создать локализацию камерально?
    Судя по инструкции, локализация возможна только на съемочных точках.
    В перечне систем координат отсутствует локальная МСК на мой регион.
    У меня имеются 2 набора известных координат пунктов ГГС - в системе WGS-84 и в местной СК в 3-градусной зоне.
    Как посредством этих 2 наборов координат получить локальный ключ перехода?
    Можно ли это сделать, скажем, в джавадовском Coordinate System Editor?
  3. Vadim_66
    Vadim_66 Форумчанин
    только в Justin.
    да только через Съемочные
  4. Добрый день, кто может помочь? Тех поддержка прислала файлы зон и прочее, координейт систем и егм файл вставил в папку геодата а два файла систем координат воткнул в папку ксфаворитс. Создал проект, выбрал систему координат, отснял точку и получил географические координаты. Поддерживается JMT получение в поле прямогульных координат?
    Кто может направить на путь истинный получения прямоугольных координат с JMT?)
  5. Versta
    Versta Форумчанин
    Руслан Астра, а кто у вас техподдержка, как обзывается? Я бы сам создал СК, ручками.
    Датум в примере по ГОСТ 2001. Можете указать исходный.
    Руслан Астра и Solist нравится это.
  6. Solist
    Solist Форумчанин
    Versta
    Можно для локализации такое же выложить? Понять никак не смог как точки в новой СК загрузить.
    lacoste34 нравится это.
  7. lacoste34
    lacoste34 Форумчанин
    Поддерживаю.
  8. 1. Создаём проект в котором будем снимать исходные пункты
    2. Выбираем систему координат которую хотите (под названием системы координат должно быть указано (GRID)
    3. Едем на пункт и снимаем его
    4. В основном меню заходим в "Выносные точки", добавляем туда каталожные данные пунктов
    5. Заходим в локализацию и в колоночке снятое заполняем то что вы сняли в поле, и напротив в колоночке проект выбираете каталожные данные пунктов
    6. Сверху справа "сохранить" и далее щелкаете.
    7. Потом при создании нового проекта просто выбираете ту же систему координат и во вкладке "Локализация" у вас уже будут заполнены данные
      481,7 КБ
    Vadim_66 нравится это.
  9. Solist
    Solist Форумчанин
    В инструкции указано wgs84, при импорте стоит широта, долгота, если подгружать в другой локализации входит ерунда.
  10. Versta
    Versta Форумчанин
    Solist, проект создаёте в WGS-84, а вот каталог локальных точек в МСК. Снимаете пункты в WGS и сопоставляете с точками из каталога. В папке проекта у вас образуется файл *.jcs Переименуйте его, как нужно и скопируйте в каталог csfavorites, чтобы можно было выбирать в дальнейшем.
    Можно так же делать и на основе плоских координат. Не только в WGS, но тогда меняется файл и исходный в csfsvorites. Но его можно вернуть в исходное состояние, очистив от калибровки.
  11. Задействуйте товарищи, после появления программы JMT решили попробовать поработать в RTK, до это го работали в статике.(Приемник Triumph-1)
    Настроили приемники на прямой дозвон (CSD), запустили, привязали базу к известному пункту, все заработало поправки идут, фиксированное решение есть, все великолепно, сняли несколько точек, а затем ровер просто отрубил модем и все.
    Как мы тока не пробовали его запустить, все бес толку, и прошивку меняли на приемниках, и поправки меня ли, даже базу с ровером меня ли, но все ровно доходит до регистрации модема, включат антенну. но модем запустить не может, пишет "Ошибка настройки модема!".
    Может кто нибудь сталкивался с данной проблемой буду рад услышать ваше мнение, и ваше советы. Заранее благодарен!
  12. Solist
    Solist Форумчанин
    Эту функцию ввели недавно (csd) и работает она у меня примерно так же. Запустил с контроллера, подобрал конфигурацию при котором запускается, больше не лазил.
    [SERVER]
    Name=My Direct Call (CSD)1
    Protocol=csd
    CorrectionType=cmr/{9:10,10,0}
    CorrectionPeriod=1.0
    AIMPort=b
    BaseRadioConnectedTo=INTERNAL
    RoverRadioConnectedTo=INTERNAL
    [CSD]
    CSD_Phone=+79600311670
    CSD_CBSTRate=71
  13. Доброго времени суток, форумчане!
    Кто не успел обновится до версии 2.7.0 от 21.09 для андроида, скиньте пожалуйста предыдущую версию, в последней часто ошибки сыпятся при выносе. Можно вытащить через файлменеджер, только нужен рут. Если непонятно то могу объяснить в личке.
  14. geoZ
    geoZ Форумчанин
    Вы бы лучше написали в техподдержку с описанием ошибок чтоб они их исправили и старую версию там же дадут
    dejuvu нравится это.
  15. Написал в техподдержку и на офф. сайт, и на почту, оставил комментарий в гугл плей - уже несколько дней и ни ответа, ни привета. Когда поправят не известно, а работать надо. Так что просьба в силе.
  16. geoZ
    geoZ Форумчанин
    странно обычно быстро отвечают , у меня уже к сожаленью обновилось автоматом
  17. А с выносом как у вас, вылетает? я на двух разных телефонах проверял на обоих так.
    Добавьте выносную точку и попробуйте посмотреть ее на карте из этого же меню. И еще, при входе в пункт Вынос, отображаются ли выносные точки на карте?
  18. geoZ
    geoZ Форумчанин
    я пока не пользуюсь JMT все руки не доходят установить то установил и все на этом пока Tracy использую
  19. centrino
    centrino Форумчанин
  20. Vadim_66
    Vadim_66 Форумчанин
    есть старая версия , но там вроде и без нее все понятно
