приложение Javad для Android
Тема в разделе "Javad", создана пользователем Vadim_66, .
  1. Enot
    Enot Форумчанин
    Этот кастрат JMT так и будет теперь? И только он? Пипец...
    Это ублюдство уровня десятилетней давности. Для смартфонов пойдет. Для серьезной работы, где важен богатый функционал, даже близко не подходит.
    Если я Магнетом от Топкона могу черта из преисподней вытащить и отбуцкать, то этой игрушкой я даже разбудить его не смогу.
    У JMT функционал даже беднее, чем у старичка TopSurv или выродков типа X-Pad c LandStar'ом.
    Bart нравится это.
  2. geoZ
    geoZ Форумчанин
    Да так и будет JMT, по это слабая сторона javad, Tracy еще хуже... но jmt постоянно обновляется, развивается тока медленно и в качестве тестировщиков выступаем мы работяги-геодезисты
    Bart и Land Surveyor 16 нравится это.
  3. Enot
    Enot Форумчанин
    вот, б@я, в этом-то и дело...
    хреновато после Магнета и Каптивы брать в руки нечто недосмытое в унитаз...
    Пусть бы Джавад взял да и изучил функционал полевого ПО от большой тройки, да и сделал что-то подобное...
    Народ бы обрадовался.
    И Джавад со своим хорошим железом и проработанным полевым ПО показал бы фигу Гексагонам, Топконам и прочим Тримблам. А уж китайцы вообще бы тупо в речке Хуанхэ утопились бы.
    Bart нравится это.
  4. Vadim_66
    Vadim_66 Форумчанин
    ваши слова да разработчикам в уши.
    Land Surveyor 16 и APN нравится это.
  5. sereza
    sereza Форумчанин
    Вот они наобновляли то. Еле с интерфейсом разобрался. Не знаю может вопрос к разработчикам если они тут есть.
    Понадобилось тут снять точку створом.
    Долго искал эту кнопочку, в итоге методом тыка нашел, если нажать на зеленую кнопку в режиме съемки и подержать, то выходит менюшка, там есть створ. Но чтобы он заработал надо выйти в основное меню и снова зайти. (тоже еле разобрались, но к такому были готовы)
    Самое интересное дальше было: снимаю точку P1 иду по створу снимаю точку P2. измеряем расстояние от точки P2 вперед (ну вроде так нарисовано и на подсказке) заношу в программу расстояние из Р2, нажимаем создать точку, чтобы получить координаты недоступной точки, а она создается в противоположную сторону. (т.е. откладывается от Р1 назад). Ладно меняем отложить расстояние от точки Р1, и опа все получается выносится вперед, как и должно быть. Чудеса техники.
    Может кто попробует так же выходит или нет?
  6. Land Surveyor 16
    Land Surveyor 16 Форумчанин
    sereza, В КоГо удобнее. ИМХО.
  7. sereza
    sereza Форумчанин
    в КоГо по моему когда уже есть точки измеренные, но надо будет проверить как там работает.
    А нужно узнать координаты недоступной точки к примеру, без сохранения дополнительных точек, чтобы не запутаться. В измерениях проще встал на одной линии измерил 1 точку, сдвинулся по линии измерил 2 точку расстояние измерил и узнал координаты недоступной точки и сохраняется только последняя точка без промежуточных.
    АЮП нравится это.
  8. Land Surveyor 16
    Результат одинаковый будет.
    Не спешите ругать JMT! Наверно знаете, новые фишки появились. Например, приём-передача точек из/в тахеометр?!
  9. Enot
    Enot Форумчанин
    А в чем прикол? Это далеко не самая нужная функция. Лучше бы в карту таки сделали шкалу масштаба, чтобы она всегда отображалась.
  10. Land Surveyor 16
    sereza, проверил, в "Створе"-(не КоГо) ошибка. Обещали исправить.
    Enot, шкалу добавили в режим CAD-подложки. Про приколы не писал.
  11. sereza
    sereza Форумчанин
    Вот спасибо, теперь после обновления главное проверить от куда будет отсчитываться расстояние.
    Ну и заодно при выборе режима створ, чтобы не нужно было выходить из меню и заново заходить.
    ps
    JMT и не ругаю, по сравнению с трейси небо и земля да и просто с контроллерами, удобно. всегда под рукой, наглядно.
    По поводу импорта /экспорта в тахеометр и раньше же было это.
  12. Enot
    Enot Форумчанин
    Land Surveyor 16, это шкала масштаба?
    А по стандартному типа "1:10" никак?
    И только так? Поздравляю. Старик Архимед в гробу перевернулся.
    Но как бы то ни было, обновлять JMT страшно, есть риск, что что-то перестанет работать. И так-то через пень-колоду, падает раз в час регулярно этот курсач студента-второкурсника.
  13. Land Surveyor 16
    Enot, ТопСюрв, как альтернатива. Шкала есть.
  14. АЮП
    АЮП Форумчанин
    Ещё в jmt было бы неплохо,когда вынес точку и снял её - то чтобы была возможность присвоить новое другое имя этой снятой точки,в том же самом экране на котором невязки показываются..
    Может есть такая возможность,я не нашёл...
  15. Land Surveyor 16
    АЮП, это? С окончанием _st - вынесенная и записанная точка. IMG_20191025_190311.jpg
  16. АЮП
    АЮП Форумчанин
    Да, с окончанием st.
    Вот как бы там же, после окончания съёмки,записать эту точку st с другим именем.
  17. Land Surveyor 16
    Выбора нет. Переименовать после записи. Один раз сортировать снятые точки по времени. Свежие точки будут наверху.
  18. Enot
    Enot Форумчанин
    Ну вы археологи...
  19. Solist
    Solist Форумчанин
    Вынос по створу не требует шаманства и выхода в основное меню. Требуется ткнуть в одну точку выбрать вынос и в другую выбрать вынос линии.
  20. sereza
    sereza Форумчанин
    про вынос не требует, а съемка по створу требует. :)
