приложение Javad для Android
Тема в разделе "Javad", создана пользователем Vadim_66, .
  1. Land Surveyor 16
    Land Surveyor 16 Форумчанин
    На Топконовском ровере эта проблема остаётся.
  2. APN
    APN Форумчанин
    Нет, проблема не решилась.
    Подскажите, как связаться с разработчиками JMT?
    Хочу задать вопрос: есть ли в перспективе применение встроенного инклинометра не только для съемки в режиме Lift&Tilt, но и определения координат с учетом наклона вехи (например, снимать сети в колодцах).
  3. Vadim_66
    Vadim_66 Форумчанин
    связь с разработчиками 4 варианта:
    1. сделать вопрос на сайте Javad после регистрации - можно на русском языке
    2. задать вопрос на форуме https://support.javad.com/index.php - предпочтительно английский язык
    3. приехать в офис Javad Москва, заранее надо согласовать визит и непосредственно разработчики покажут весь функционал в полной красе.
    4. написать здесь или в ЛС вопросы будем помогать.
  4. geo66
    geo66 Форумчанин
    Добрый день.
    Подскажите разницу между точками S, D, T.
    S - это я так понял то, что снимаем приемником и их нельзя импортировать, можно экспортировать;
    D и T можно импортировать, но экспортировать можно только D.
    Как правильно с ними работать, как правильно импортировать обоснование в проект, что бы потом его координаты не сдвинулись при локализации?
    Можно-ли переносить точки разного типа в другой тип?
  5. Land Surveyor 16
    D - так называемые Выносные. Там же и точки, определенные через КоГо.
    Т - точки из тахеометра.
    Имхо, для хранения лучше использовать Каталоги. Каталоги доступны в любом проекте.
  6. Solist
    Solist Форумчанин
  7. geoZ
    geoZ Форумчанин
    А где взять net browser для android на оф сайте ссылка не работает
  8. Владимир83
    Владимир83 Форумчанин
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, установлена версия платная.
    Выводит ошибку ошибка обновления Geo data,
    при попытке выбрать системы координат и при запуске приложения...
    Спрашивает обновить... и далее при нажатии обновить...выходит ошибка?
  9. Solist
    Solist Форумчанин
    Баг последней версии. Вложите файлы в папку.
    Владимир83 нравится это.
  10. Владимир83
    Спасибо!!!
    Буду изучать...
    можно сразу вопрос?
    В ней можно сделать сдвиг базы (как в ЛандСтар у Прина).
    Хочу с референтной попробовать померить. Локализацию не хочется в Трейси делать.
    Поэтому и решил освоить мобильную версию.
    Я как понял что в ней это тоже локализация... только тут можно по 1 точке сделать а не как в трейси по 4ем или 5ти.
  11. Solist
    Solist Форумчанин
    Включаете нужную СК региона, забиваете в выносные исходную точку, делаете измерение на неё, в локализации совмещаете, не забудьте дать название новой СК. Если надо видео сделаю.
    АЮП нравится это.
  12. Владимир83
    Да. Видео было бы в самый раз
  13. Solist
    Solist Форумчанин
    Вроде доходчиво описал, надеюсь не запутал.
  14. Владимир83
    Все отлично. Спасибо!
  15. Владимир83
    А подскажите а геоид на андроид перекинуть можно с Трейси или надо где-то в другом месте скачивать?
  16. c1clon
    c1clon Форумчанин
    Добрый день! Перекинуть с tracy в android по пути javad/geodata.
  17. Enot
    Enot Форумчанин
    Установлена бесплатная версия JMT на Android 9.
    Через задницу, но запустил систему. Толку, правда, никакого - база не хочет подхватывать координаты точки стояния из каталога, цепляет только навигационные, фикс бесполезен, так как ровер считает себя от навигационных координат базы.
    Сегодня сначала база упорно цепляла свои вчерашние координаты, что на горке, хотя стояла в городке - тоже черный прикол...
    Новый проект создал - ноль эмоций.
    NVRAM вычистил - тоже хрен на рыло.
    После жесткой трансцедентальной медитации с софтом таки получилось. С десятого раза подхватил каталожную точку, но взял почему-то не ее, а свои навигационные над ней.
    Вот оно - мобильное ПО...
    Может формат поправок не тот, что ровер их криво понимает, а может что еще типа кривых прошивок приемников.
    Кто знает, подскажите по настройкам JMT, чтобы таки заработало. Triumph-1M. JMT ver.3.
    Я, похоже, хрен дождусь от УГТ полной поставки комплекта, контроллеры так и не пришли.
    Приедут к нам на обучение (нас учить), бурундукам скормлю ...
    Насчет Джавада вообще - может вообще не надо лезть в низкоуровневые настройки через комп, а все делать через полевое ПО?
    У них все кривое? С китайцами, блин, проще получается...
    Где моя Лейка?................. :-(
  18. Vadim_66
    Vadim_66 Форумчанин
    Возможно я или кто-то из технарей скоро к вам приедет, ждите осталось не долго, но кто-то точно будет.
    по настройкам
    Да Джавад, возможно как и другое оборудование, без обучения с нуля тяжело воспринимается.
    Готовые инструкции есть, надо было всего лишь попросить. У вас есть мой сотовый и общий 8-800 звоните, поможем настроим.
    • Настройка работы РТК радио с внешним модемом ссылка
    • Настройка работы РТК радио на внутренних модемах UHF ссылка
    • Настройка работы РТК радио по NTRIP ссылка
  19. Enot
    Enot Форумчанин
    Инструкции у меня все есть.
    Ничего особо сложного в Джаваде я не увидел.
    Чую, все косяки именно в мобильном ПО.
    Вчера таки получилось. Если базу задаешь принудиловкой вручную, то все получается, фикс есть и контрольные точки подтверждаются. Но ровер при съемке упорно пишет, что координат базы он не получил. Формат поправок JPSmax. На RTCM и CMR не заработало.
    Жду контроллеры со штатным ПО. И думаю, что проблемы снимутся.
  20. geoZ
    geoZ Форумчанин
    А что за штатное ПО и мобильное ? есть JMT ,я так понимаю Вы его назвали мобильным, есть еще TRACY сейчас уже можно сказать не поддерживается, та что бесплатная это jmt работает с любыми авторизированными приемниками , есть еще платная jmt работает с любыми приемниками и они идеинтичны, то что вам придет так это контроллер и Вы просто скачаете с гугл маркета ту же самую JMT
