приложение Javad для Android
Тема в разделе "Javad", создана пользователем Vadim_66, .
  1. Papagan
    Papagan Форумчанин
  2. c1clon
    c1clon Форумчанин
    Добрый день! Спасибо за видео, передал разработчикам.
  3. Александр Стадлер
    Александр Стадлер Форумчанин
    День добрый! В 4.0 вроде появилась возможность выноса поверхности, кто знает какой формат нужен? XML не подошел что-то, JMT вылетает.
  4. savagerace
    savagerace Форумчанин
    наконец то!!!
    Отпишитесь плиз у кого получилось т.к. сейчас оборудование в работе в др. городе нет возможности попробовать.
  5. Совершенно вырвиглазная цветовая схема-попробуйте рассмотреть в этой зелёной кнопке, что в ней нарисовано.
    Так и не понял как перейти в окно привычной съёмки где нет карты. Инструкция только на английском , но примеры скриншотов показывают надписи "dacha" и "dorozhka". Мне в поле идти или сидеть переводить? Вроде в предыдущей версии стало боле менее сбалансированно и вот опять.
    Land Surveyor 16 нравится это.
  6. c1clon
    c1clon Форумчанин
    Добрый день! Руководство пользователя на русском языке для версии 4.х уже в разработке, к сожалению в версии 4.х нет возможности возврата к стандартному виду съемки. Для всех пользователей кого не устраивает новый интерфейс рекомендую откатится на версию 3.9.6, так как встроенными средствами Google Play откатится нельзя, то прикладываю ссылку для скачивания с облачного хранилища.
    На данный момент интерфейс программы ещё находится в доработке и надеюсь в дальнейшем будет возможность переключения между новым интерфейсом и старым.
    Поддерживаются XML и TTM форматы, пришлите пожалуйста Ваш файл попробую воспроизвести.
  7. Александр Стадлер
    c1clon, Прилагаю файл, но похоже просто не хватает мощей моему контроллеру.
  8. siungeo
    siungeo Форумчанин
    День добрый. Хочу JAVAD Mobile Tools приобрести для приёмников Topcon GB-1000. Стоит ли? Что то в последние отзывы (после обновления) настораживают.
  9. c1clon
    c1clon Форумчанин
    Добрый день! Ну чтобы дать вторую жизнь старичку GB-1000 JMT Вам подойдет, другое дело, что после покупки рекомендую установить apk, который я кидал двумя сообщениями раньше. В нём более привычный интерфейс и для первого ознакомления он подойдет лучше, чем та версия, что сейчас в Play Market.
    siungeo и vorenzha нравится это.
  10. Land Surveyor 16
    Land Surveyor 16 Форумчанин
    siungeo, более года работаю. Нормально. Интерфейс свежей версии интереснее. Рекомендую начать и привыкать с/к новой версии.
    Если есть сомнения, посмотрите у тех, кто уже использует JMT.
    siungeo нравится это.
  11. Luk
    Luk
    Добрый день! Версия 4.1. При выносе точек почти не бывает фиксированного решения. Так было в третьей версии в дополнительном окне с "мишенью". Если же переключить на съёмку, то всё нормально. К интерфейсу подстроились быстро.
  12. geoZ
    geoZ Форумчанин
    Приветствую всех , кто что использует в качестве контроллера ? все хочу перейти с трэйси на JMT выбираю прибор в качестве контроллера что посоветуете ?
    сам вот присмотрел такой вариант pda-9000 но за 12к можно взять защищенный тел помощнее и экран побольше стоит ли заморачиваться и брать именно с физ кнопками или пойдет какой нить типа ZJI Z9 и других
  13. Land Surveyor 16
    geoZ, более года на Redmi Note 4. Не заморачивался. На зиму +пауэрбанк. Смартфонов с подогревом) наверно не бывает. Буду переходить на RN7.
  14. geoZ
    geoZ Форумчанин
    у меня валяется redmi 4pro наверно ему чехолчик правильной докупить и тоже пойдет
  15. APN
    APN Форумчанин
    Добрый день!
  16. c1clon
    c1clon Форумчанин
    Я с таким не сталкивался, но можно попробовать перевести язык системы на английский запустить программу и посмотреть как будет отображаться, а затем вернуть русский. Если не поможет стоит попробовать переустановить программу.
  17. APN
    APN Форумчанин
    Ничего не помогло!!!
  18. Papagan
    Papagan Форумчанин
    JMT 4.1 при стат съемке не пишет инфу про антенну, высоту и отступ, хотя галочка стоит. NetBrowser пишет, а JMT не пишет, ну или перестал писать, либо эта инфа через jps2rin 2.0.112 пройти не может.
    Про интерфейс:
    -надо что то сделать с уровнем. В разделе "RTK съемка" уровень следует за точкой стояния, и он не полупрозрачный,как в разделе "Вынос". Да, в выпадающем списке есть пункт "организовать окно" и там можно закрепить уровни и компас в нижней части экрана, но это тоже все не то, сильно мешает, сокращая полезную площадь экрана. Надо как то что ли его сделать либо перемещаемым в любую область экрана пальцем, либо может ползунок с прозрачностью придумать. Сильно он мельтишит в общем.
    - Там же, что в "Вынос" что в "RTK съемка" что в "Точки" выскакивающая кнопка возврата к ориентации на Север находится ЗА верхней строкой инфы о PDOP, и нажать ее получается раза с десятого. Да, есть кнопка, которая возвращает карту на точку стояния приемника и возвращает северное направление одновременно, но это две разные кнопки и задачи у них чуть чуть разные. Маленько бы ее по ниже приклеить.
    - Время отклика на нажатия разделов главного меню в принципе стало медленнее
    - Так хочется иметь физическую кнопку начала съемки в RTK. Например у S-Max Geo из коробки софт настроен так, что кнопка громкости "-" на BV 6000 является кнопкой старта съемки. Это ОЧЕНЬ нужно, особенно когда капает дождик и из-за капель на экране сенсор перестает адекватно работать.
    Перехожу на новый интерфейс скрепя сердцем, понимаю что это процесс необратимый, так как решение о нем уже принято, и разработчики явно не будут латать дыры в двух разных интерфейсах, поэтому давайте заново доводить JMT до ума всем миром.
    c1clon нравится это.
  19. c1clon
    c1clon Форумчанин
    Пришлите пожалуйста папку javad в личку (можно исключить папку проекты, кроме текущего), у разработчика отображение нормальное, смотрите вложение.
  20. lsv1283
    lsv1283 Форумчанин
    Системный размер шрифта пробовали менять?
