приложение Javad для Android
Тема в разделе "Javad", создана пользователем Vadim_66, .
  1. c1clon
    c1clon Форумчанин
    В 13 бете поправлен экспорт, разработчики планируют релиз до конца недели, если есть ещё замечания/баги прошу написать о них.
  2. APN
    APN Форумчанин
    Не работает Выборка типа антенны и пересчёт высот точек при корректировке высоты антенны во вкладке "Базы RTK"
  3. c1clon
    c1clon Форумчанин
    Спасибо, поправим.
  4. СБРОС GPS НЕДЕЛИ В 2019. ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ?
    28/02/2019
    Высокоточное предоставление информации о точном времени является основой всех спутниковых систем глобального позиционирования. В навигационном сообщении, передаваемом со спутников, присутствует информация о времени.
    В системе NAVSTAR (GPS) отсчёт времени ведется в виде – номер недели (GPS WEEK) + номер секунды с начала недели (GPS SECONDS).
    Начало счёта времени в системе NAVSTAR началось с момента 00 ч 00 мин 06 января 1980. Номер недели записывается с помощью 10-разрядного двоичного числа, максимальное значение номера недели равно 1 023.
    1024 недели соответствует периоду порядка 19,7 лет. Поэтому каждые 19,7 лет происходит сброс счёта недель в ноль. Первый сброс недели произошел в ночь с 21 на 22 августа 1999 г. Второй сброс счёта недель произойдет в ближайшее время – в ночь с 6 по 7 апреля 2019 г.
    Стоит ли переживать по этому поводу?
    Поскольку это второй случай сброса счёта GPS недель, то многие производители уже учли данный факт в новых версиях прошивок спутникового оборудования и программного обеспечения, используя различные методы контроля даты.
    Однако, вам стоит обеспокоится, если к вашему оборудованию или программному обеспечению применимы следующие утверждения
    • вы не знаете, что такое прошивка приёмника
    • оборудование выпущено 10-15 лет назад и с тех пор вы ни разу не обновляли прошивку оборудования
    • спутниковый приёмник (модуль синхронизации) является основным компонентом критической системы синхронизации времени
    • программное обеспечение не обновлялось несколько лет
    В указанных выше случаях вам необходимо убедится, что вас данная проблема не затронет.
    Как минимум, уточните у производителя (или поставщика) вашего спутникового оборудования, решена ли проблема сброса GPS недель.*
    Если ваше оборудование не используется в критически важных компонентах синхронизации времени – обязательно проверьте его работоспособность после 7 апреля 2019 г. При неработоспособности (невозможности показать корректное местоположение или невозможности обработать данные статических измерений) – первым делом сбросьте приёмник к заводским настройкам, включите и оставьте на открытом месте с хорошим приёмом сигналов со спутников минимум на 15 минут для обновления альманаха. Вторым делом – установите актуальную версию прошивки (МПО).
    Возможно ли повторение подобной проблемы в будущем?
    Спутниковая система GPS в настоящий момент проводит программу модернизации передаваемой информации с предоставлением новых сигналов и структуры передаваемых данных. Новейшие навигационные сообщения CNAV и MNAV используют 13-ти разрядное представление номера GPS недели, поэтому приёмники, которые принимают новые сообщения, не будут подвержены данной проблеме в будущем.
    *В приёмниках Trimble и PrinCe с актуальными версиями прошивок данная проблема отсутствует.
    Чем грозить все это для Javad triump1?
  5. Solist
    Solist Форумчанин
    Ничем, не заморачивайтесь все приёмники произведенные с 2010 года будут работать штатно не официальный ответ.
  6. Спасибо большое
  7. Solist
    Solist Форумчанин
    Кто бету версию 4.0 бета 26 обновил, пишите комментарии. Багов много, но уже рабочая и переработанная.
  8. anton253
    anton253 Форумчанин
    Это капец капецкий. Редакция 28 от 22,03,2019.
    Заказчик в течение часа наблюдал, как я прыгаю вокруг прибора и матерюсь. Ладно ещё поменяли оболочку, но главные функции не работают. Сначала долго разбирался куда делся Вынос: в РТК работе только съёмка точки. Перешёл в режим карты.
    Вроди показывает вынос
    Но точку не даёт выбирать.
    Случайно, тыкая все кнопки, наткнулся на выпадающее слева меню выбора режима Вынос, аллилуйя. Захожу появляется карта Африки на весь экран
    На скриншоте нету спутников, но я вас уверяю, при наличии фикса Африка так же целиком на начальном экране. Начинаешь приближать долго и мучительно, потому что нету кнопки "показать район работ" (или что-то наподобие). Приближаешь-приближаешь и бац, сброс на начальный экран со сбросом всего РТК-режима. Заходишь в режим РТКровер, запускаешь настройки ровера и всё заново. Вылетает не всегда 50/50.
    Когда посчастливилось дозумировать до нужной точки, то её можно выбрать, но переход в экран выноса, как раньше
    в 100% случаев приводил к вылету со сбросом РТК. Приходилось выносить в режиме карты, когда циферки совсем маленькие справа в углу, а когда становятся зелёными, то их вообще не видно (переключался тогда на спутник, чтоб хоть как-то видно было).
    Короче жесть полная.
    Короче, скинул до стабильной. Вот модель смарта, если что
    В принципе, идея перехода на начальную карту неплоха.
    Но
    1) надо дать возможность выбора видов работ из окна карты
    2) в режиме съёмки из карты не удобен ввод номера и особенно! описания точки - места мало катастрофически
    3) перезапуск РТК должен быть сделан одной кнопкой, как уже писал кто-то, как в бетте сейчас - это полный треш
    4) пофиксить вылеты
    Если надо могу видео записать с багами.
  9. APN
    APN Форумчанин
    Обновился до версии 4.0 бета 28.........Ужас!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Не смог перейти в режим Выноса...заказчик был очень недоволен!
  10. c1clon
    c1clon Форумчанин
    Добрый день! К сожалению Вы попали на переход к новому интерфейсу, пока рекомендую откатится на релиз. А сам вынос теперь находится в "РТК Работы", эта концепция пока обкатывается.
  11. APN
    APN Форумчанин
    Подскажите как откатиться???
  12. c1clon
    c1clon Форумчанин
    В play market можно отписаться от участия в бета-тесте и после этого можно будет установить релиз.
  13. APN
    APN Форумчанин
    Где находится вынос я увидел, только судорожно нажимая на него в течении получаса с перезапуском как ПО, так и контроллера (HCE300) запустить вынос так и не получилось.
  14. АЮП
    АЮП Форумчанин
    Подскажите,
    jmt версия 3.9.4
    есть файл модели геоида 1х1. В какую папку надо его скопировать на смартфоне, чтобы подключать к Системам координат
    при настройке Проекта? Либо когда настройка Системы координат велась в Justin\Justin Link и также использовался этот файл модели геоида - то этот же файл модели должен находится в какой папке на смартфоне?
  15. c1clon
    c1clon Форумчанин
    Добрый день! Нужно скопировать в папку geodata.
  16. Papagan
    Papagan Форумчанин
    3.9.5 Опечатки.
    Что такое J-Tip?
  17. c1clon
    c1clon Форумчанин
    Добрый день! J-Tip это металлоискатель производства Javad GNSS, устанавливается как наконечник вехи и используется для поиска и выноса пунктов.
  18. Papagan
    Papagan Форумчанин
    Он ищет коммуникации?
  19. Papagan
    Papagan Форумчанин
    Без проблем наладилась связь по bt с Nikon Nivo 5.M туда обратно
  20. c1clon
    c1clon Форумчанин
    Он ищет различные металлические сплавы, если знать из какого сплава труба он сможет её найти (если работает с этим сплавом), но стать заменой трассоискателя точно не сможет. Вот руководство пользователя если интересен его принцип работы.
