А у Вас блютуз соединение или Wi-Fi? И какой смартфон? Скорость изменения значений зависит не от приложения, а скорости обмена данными, а если их большое количество +подложка может подтормаживать. В общем сменил я себе смартфон на mi max 3 с экраном в 7 дюймов и просто сказка, час ещё чехол Love Mei придет и совсем будет хорошо.
Роман Пимков, не совсем понял как это по улитке? Есть 2 типа выноса по карте и bull eye, про какой из них речь?
Смартфона у нас 4 разных, redmi note 5+ , blackvuew 6000, mi5 и mi A2, блютуз соеденение, по поводу улитки я имею ввиду что по следам от вехи на земле, когда движешься к точке , спираль начиная с полуметра, речь идет за bull eye
Добрый день! Разработчики добавили эту информацию ещё в версии 3.7, но почему то в русском переводе изменения не появились. Вот поддерживаемые форматы: 1) Карта пользователя (.sqlite, .mbtiles), 2) CAD-файл пользователя (.DXF, .DWG). У Вас есть возможность снять на видео как это выглядит? Насчет выноса разработчики думают сейчас над его улучшением, в связи с этим вопрос: а что в выносе в Tracy Вам нравилось, чего нет в JMT? Особенно интересно будет узнать у специфике с чем встречаетесь чаще всего при выносе, чтобы сделать его максимально адаптированным под специфику работ.
Видео постараюсь снять, в Tracy там просто направление было идешь по нему и все, северо восток значит северо-восток, в jmt ты в начале приходишь на северо-восток, а потом еще когда останется пол метра , петляешь по спирали , пока не попадаешь в точку.
Добрый день! Импорт поверхностей стоит у разработчиков в списке ToDo, если у Вас есть время и возможность написать как бы Вы хотели, чтобы он выглядел можете написать разработчикам: jmt.support@javad.com. Если у Вас есть примеры таких поверхностей для выноса можете прислать на почту с задачами. Дело в том, что JMT изначально была собрана на базе Tracy, а в Tracy выноса поверхностей не было как такового, поэтому разработчики будут делать всё с нуля, с Вашими данными дело пойдет быстрее.
А можно узнать что стоит в первой очереди на разработку? Кстати спасибо за добовление доп функций для установки базы.
Сейчас разрабатывается новый более удобный интерфейс, ведется добавление кодов/атрибутов из tracy, разработчики рассматривают варианты улучшения выноса и улучшение библиотеки подложек на картах. Если у Вас есть желание ознакомится с новым интерфейсом (предупреждаю версия ещё сырая), можете написать на почту jmt.support@javad.com с просьбой добавить Ваш аккаунт в список "альфа" :) При этом в ходе тестирования вместо бета-версий будут приходить сразу альфа, отписаться можно тем же путём.
Альфа версия огонь))) съемку делаю через неё, наконец-то кнопка там где она нужна да и остальное тоже удобно. А поверхности надо. Без них нынче никуда, и конкуренты именно поддержкой поверхностей и давят!) импорт - landxml формат, самый распространенный и "легкий", ничего нового. А в остальном тот-же вынос, только выбрать вместо линии - файл поверхности. И он будет говорить "досыпать\срезать" и величину. Ориентироваться можно по загруженному DWG проекту
По поверхностям. Было бы очень круто, чтобы была возможность просто импортировать dwg фаил с поверхностью. Как у тримбл. И приёмник показывал что куда досыпать/срезать. Сейчас же только один выход из положения. Из поверхности делать картограмму по квадратам 1х1 метр и подгружать подписанные высотки как подложку. И самому смотреть какая отметка в данном квадрате.
первоисточник не лучший вариант? https://knowledge.autodesk.com/ru/s...D0FCED34-D68F-42D2-A6FB-14C454CA57FA-htm.html --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Да по поводу Альфа версии, видимо она адаптирована только под комплектные смартфоны. На одном запускается, но не даёт подключится к приёмнику, на другом запускается, но работает с подвисаниями. Откатился на стабилку. На вид интересно выглядит.. Кстати добавьте кнопку быстрый перезапуск настроек ровера в быстрый доступ в верхней шторке где пишется состояние соединения.
Добрый день. Выявилась одна закономерность. Поправки не приходят если интернет берется из смартфона, если подключаться к интернету используя внутренний модем приемника то все работает.
А вы приложению дали разрешение на использование интернета? 1. посмотрите в настройках. 2.при настройке стиля посмотрите самый последний пункт попробуйте сменить порт для поправок.
А у меня наоборот,исмользуя встроенный модем не удаётся запустить РТК на паре triumph1 ни используя стат.адрес sim на базе ( sim карта билайн),ни через raw сервер на Nethub используя конторский сервер. В интернет выходят приёмники,дальше никак поправок нет. На контроллере Victor удалось запустить РТК через raw сервер на Nethub,а вот через rcv через стат.адрес симкарты билайн никак не получается. А приложении только как ntrip как клиент ПДБС и чтоб интернет был через смартфон,а не через встроеный 3g модем приёмника,по- другому не получается пока...
Попробуйте проверить настройки модема в jmt, сейчас точно не вспомню, но там нужно настраивать модем как в tracy, если пришлёте скрин попробую сказать точно.
