Приказ Росреестра от 23.10.2020 № П/0393 Об утверждении требований к точности координат и площади
Тема в разделе "Новости, изменения законодательства", создана пользователем region74, 18 ноя 2020.
  1. AVS
    AVS Форумчанин
    Спасибо. Вот и еще один вопрос Росреестру нарисовался. По 90-му приказу расстояния при наклонных стенах измеряются на уровне пола. В новом приказе нет упоминания про наклонные стены, есть от 0 до 1,10 м. Возможно старый порядок и имелся ввиду.
  2. Vintik
    Vintik Форумчанин
    Нет, мы пока рассуждаем про СКО вообще. Но вопрос тоже интересный )
  3. кит
    кит Форумчанин
    прошу прощения, виноват, имел ввиду пирамиду - а не призму .. хотя относительно к теме можно ещё многие геометрические фигуры обозначить)) тор и торообразные здания (аэропорты в Японии), эллипсоид вытянутый по любым осям, додекаэдр и прочее .. вот только не надо говорить что зданий УЖЕ построенных в таких нету))
  4. Wladimetr
    Wladimetr Форумчанин
    Пардон, еще не читал приказ. Предельная СКО в приказе указана?
  5. Кос
    формулы, которые рекомендованы для применения )))
  6. Wladimetr
    Если у меня, в результате вычислений получиться: "площадь = 500 +/- 200", это будет в допуске?
  7. Кос
    ну это смотря кому этот допуска понадобится )))))) если для расчета отопления и кап ремонта то 200 это будет как раз в допуске для сбора с тебя денег не за 500, а за 700
  8. Wladimetr
    Без допусков, вычисления погрешностей - бессмыслица (неужели забыли написать?), ну вычислил я, что измеряю расстояние в 10 м с точностью +/- 2 см, это допустимо или нет.
  9. regent
    regent Форумчанин
    Господа, площадь балконов в итоге включается в площадь нежилого здания или нет? Имеется в виду балконы, не которые балконы, а которые типа как галерка в зрительном зале?
  10. Кос
    для этого нужно сперва найти определение что такое наружные балконы. мне пока не удалось
  11. AVS
    AVS Форумчанин
    Нет такого определения. Оно из области общепринятых понятий, хотя в строительстве тоже не особо распространено. Если только здание одновременно не имеет балконов одновременно снаружи и внутри.
  12. Кос
    а мне кажется есть, не мог РР из головы это взять, а значит откуда то переписал, следовательно нужно искать откуда.
  13. regent
    regent Форумчанин
    Я сделал такой вывод: внутренний балкон (а-ля галерка для просмотра стендапов) включается в площадь. Балкон НАРУЖНЫЙ (бл*) не включается в площадь здания.
    Осталось теперь научиться отличать лоджию от балкона, если в проекте не стоит наименование. Как я понимаю, конструктивные ограждающие элементы лоджии являются продолжением несущих стен, а конструктивные ограждающие элементы балкона являются, своего рода, тамбуром в воздухе, т.е. пристройкой из другого материала (или такого же, но другой толщины).
    Поэтому к этим НАРУЖНЫМ (бл*) балконам применяется то же правило, что и к наружным тамбурам - не включать.
  14. Кос
    )))))) балкон он всегда наружный, если это не балкон для зрителя или иной балкон находящийся внутри здания. Лоджия это то что не выходит за пределы контура здания. По лоджии и балконы есть четкое определение.
  15. regent
    regent Форумчанин
    В кадастре определения им нет (я не нашел).
    В СП есть 3.15 лоджия: Помещение, встроенное в здание или пристроенное к нему, имеющее стены с трех сторон (или с двух при угловом расположении) на всю высоту этажа и ограждение с открытой стороны, может выполняться с покрытием и остеклением, имеет ограниченную глубину, взаимоувязанную с освещением помещения, к которому примыкает.
    Я имел в виду то же самое - нечто, не выходящее за пределы несущих стен здания. Только я не согласен, что это помещение.
  16. Кос
    почему?
    вот определения которые даются в Федеральном законе от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
    14) помещение - часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями;
    15) помещение с постоянным пребыванием людей - помещение, в котором предусмотрено пребывание людей непрерывно в течение более двух часов;
  17. Добрый день, вопрос по пункту: 10.3 как производить подсчет площади этажа жилого здания, в который включаются ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ И СТУПЕНИ В УРОВНЕ ДАННОГО ЭТАЖА? Есть мысли?
    Пункт из приказа 90 убрали: "В площадь жилого здания включаются площади ниш высотой 2 метра и более, арочных проемов шириной 2 метра и более, пола под маршем внутриквартирной лестницы при высоте от пола до низа выступающих конструкций марша 1,6 метра и более",
    по которому мы вычитали ту часть лестницы (подлестничное пространство), которая ниже 1,6м. А теперь как?
  18. regent
    regent Форумчанин
    А, не знаю. Раньше считал по другому. Объективно, Вы правы, а я нет. Вполне себе помещение.
    --- Сообщения объединены, 28 дек 2020, Оригинальное время сообщения: 28 дек 2020 ---
    А хрен его знает. Надо понять, что такое уровень этажа.
    Википедия говорит, что этаж=уровень, т.е. часть пространства между полом и потолком такого этажа.
    Если рассуждать так, то проведите секущую плоскость в уровне потолка Вашего этажа и пересеките ей Вашу лестницу - вот Вам и пространство, необходимое к включению в площадь.
  19. Странно получается, буду вычитать пару ступеней из второго этажа..... конечно это глобально повлияет на площадь этажа в целом.
  20. regent
    regent Форумчанин
    у меня как у кунгфу-панды, лестницы всегда были злейшими врагами.
    Как по мне, пол лестницы должно уйти в один этаж, и пол лестницы в другой этаж, а не как в БТИ: вся лестница учтена и в нижележащем и в вышележащем этажах.
    Ecama нравится это.
