Приказ Росреестра от 23.10.2020 № П/0393 Об утверждении требований к точности координат и площади
Тема в разделе "Новости, изменения законодательства", создана пользователем region74, 18 ноя 2020.
  1. Wladimetr
    Wladimetr Форумчанин
    У меня заказчики через один заговаривают об уменьшении площади.
  2. Кос
    а у меня ни разу такого не было. Спрашивали почему я мансарду включил, ведь она не отапливаемая, почему подвал включил, Но уменьшить площадь не просили
    Evengar нравится это.
  3. Vintik
    Vintik Форумчанин
    Это в домах. А в квартирах новых многоэтажек от площади цена зависит.
  4. Alla
    Alla Форумчанин
    Я эти пункты читаю так: измерения проводить надо на высоте от 0 до 1,10 м от уровня пола. Раньше в БТИшной инструкции было на уровне 1,30 от пола. Так вот: измерила я без учета плинтуса, записала, подставила это значение в формулу, определила площадь. Если вдруг мне приспичит измерять на уровне 0 см от пола, то при измерении для меня не существует плинтусов и компании, а только стены и перегородки. С помещениями из первых двух картинок всё понятно, а вот как ИЗМЕРИТЬ (в очередной раз подчеркиваю, измерить, а не определить, вычислить, рассчитать) расстояние от одной внутренней поверхности наружной стены до другой при условии, что между комнатами есть глухие стены, мне как раз и непонятно. Пусть мне Росреестр разъяснит. Если в этих предложениях есть какой-то юридический нюанс, пожалуйста, Кос, разъясни.
    Алексей Григорьев, Evengar и region74 нравится это.
  5. Кос
    интересно, а как ты это делаешь до сих пор? с того момента как начал действовать 90 приказ?
  6. mar4
    mar4 Форумчанин
    Добрый день!
    "4. Для оценки точности определения (вычисления) площади здания, сооружения, помещения или машино-места, площади застройки сооружения рассчитывается средняя квадратическая погрешность определения (вычисления) площади по рекомендуемым формулам, приведенным в приложении к настоящим требованиям, и указывается в техническом плане в соответствующей характеристике объекта недвижимости."
    а оценивать вычисленную среднюю квадратическую погрешность определения площади с каким значением точности будем?
  7. Alla
    Alla Форумчанин
    Я ж здесь давно доказываю, что в 90 приказе чушь про перегородки. Письма на эту тему игнорирую. Считаю как старая БТИшница. При этом с проектами сходится.
  8. Кос
    а когда приостановки gqlen? что будешь делать?
    romeo505 и Sonic нравится это.
  9. Вас008
    Вас008 Форумчанин
    Застройщик строит жилые дома и периодически мне скидывает проекты, строит по проектам и с проектами сходится один в один, и самое интересное когда несколько этажей проектировщик видимо также исключает часть площади под лестницей. Площадь проектировщик считает с перегородками.
    --- Сообщения объединены, 3 дек 2020, Оригинальное время сообщения: 3 дек 2020 ---
    Так по БТИ тоже вроде как с перегородками нужно.
  10. Королев Сергей
    Королев Сергей Форумчанин
    С 2017 года было всего 4 или 5 приостановок по перегородкам. Последняя зимой. Техпланов за это время было много.
    Так как никто мне в кадастровой не объяснил, какие конструктивные элементы исключаются из площади, то я исключал их по 953 приказу. С нового года уже не буду исключать)))))
    У проектировщиков появилась новая фишка. Они начинают площадь этажа считать с наружными стенами. Утверждают, что все делают в соответствии с принятыми стандартами, принятых там кем-то (международные что-ли). Бодаемся.
  11. 12022012
    12022012 Форумчанин
    кто то ранее тут писал:
    Я открываю Приказ 37 Инструкция о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации и там:
    3.38. Площадь здания определяется в соответствии с п.5
    приложения 2 СНиПа 2.08.01-89*
    открываем СНИП:
    5. Площадь жилого здания следует определять как сумму площадей этажей здания, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а также площадей балконов и лоджий. - т.е. для зданий вот так
    6.Площадь помещений жилых зданий следует определять по их размерам, измеряемым между отделанными поверхностями стен и перегородок на уровне пола (без учета плинтусов).
    Таким образом, здание и раньше должно было считаться с перегородками, а вот помещение внутри здания без перегородок.
    romeo505, Palexan, Edgor и ещё 1-му нравится это.
  12. Королев Сергей
    Опять по своему читаете)))) С 89 года до 2017 (и до 89-го) эта фраза означала всего лишь область измерений. А теперь вдруг стала обозначать контур фигуры, площадь которой надо подсчитать? )))))
    Вы же прекрасно знаете, что если работодатель скажет: зарплата будет в пределах 100000 руб., то это еще не означает, что получать вы будете 100000)))))
    berserk, Икарус, backdoorman и 3 другим нравится это.
  13. 12022012
    12022012 Форумчанин
    вы бы знали как я этого не хотел, но принял. мое разорванное сердце с 2017 года лежит в коридоре
    вопрос нравится это.
  14. Вас008
    Вас008 Форумчанин
    А зачем описывать область измерений, это равносильно тому, что написать в приказе, что для целей кадастрового учета координаты зданий определяются в пределах Российской Федерации. И наоборот, если это область измерений, то тогда отсутствует дальнейшее обоснование как определять площадь этажа в зданиях. И как быть с балконами, они же за этой областью.
  15. Alla
    Alla Форумчанин
    Когда писали про площадь, было несколько понятий этих площадей: полезная, жилая, общеполезная и.т.п. Для регистрации права перегородки не считали ни для каких объектов. И В ПРЕДЕЛАХ - это не тождественно С ПЕРЕГОРОДКАМИ.
    Приостановки ж не идут по этой причине, а с января уже чётко Приказ обязывает, вот и спрашиваю здесь у знатоков, как вы измеряете расстояния для подсчетов с перегородками.
    --- Сообщения объединены, 4 дек 2020, Оригинальное время сообщения: 4 дек 2020 ---
    Как в рекламе: "Никаких ОТ" )))
  16. Королев Сергей
    А зачем нам в приказах пишут "в пределах"? Например кадастрового квартала или иного объекта недвижимости? И что, объект при этом весь квартал должен занимать?
    Если внутренняя поверхность стены это предел области измерений, то заумный инженер не будет включать площадь четверти дверного или оконного проема. Хотя по рассказам в 70-х не все БТИшники представляли, что такое поверхность стены))))
    berserk и Икарус нравится это.
  17. 12022012
    12022012 Форумчанин
    может в тех паспорте не хватало еще одного столбика с площадью по СНИП....№.
    7 столбцов на все случаи жизни. эх, не продумали.
  18. region74
    region74 Форумчанин
    Так эта формулировка "в пределах..." прослеживается в нормативах с незапамятных времён. И только проектировщики умудрялись её толковать по-своему, то есть "по внутренним поверхностям". А у БТИ подсчёт площади этажа всегда вёлся с помощью экспликации, поэтому и вопросов никаких не было. Вопросы стали возникать, когда техпланами стали заниматься те, кто к ОКСам никакого отношения не имел.
    Изначально у Минэкономразвития даже в планах не было включать перегородки в площадь, и это видно даже по контексту Приказа. А когда они поняли, что его текст допускает двоякое толкование, тогда и появились эти нелепые письма. И арочные проемы вдруг волшебным образом перенеслись в наружные стены. Будто мы в тропиках живём)))
    Вообще-то согласно толковому словарю смысл этой фразы "в пределах" означает "не выходя за границы", и не более того.
  19. Кос
    потому, что те которые делали тех планы от БТИ в голове сидел начальник, который сказал, так считать и похер как написано в нормативке, а КИ которые стали делать ТП стали читать нормативку и осознавать, что ответственность на них будет и защищать их некому.
    Однако, перед законом все КИ равны и отвечать будет каждый за себя. Давно уже говорил, хватит спорить, делайте как хотите, отвечать вам.
    Тем кому говорит СРО исключать, пусть потом в случае чего претензию в СРО выставляют. Хотя уверен, что СРО вежливо пошлет.
    А тем кто уж очень сильно хотел исключать, тоже говорил. Инициируйте суд. и суд бы вам указал как считать площадь. Но никто же пошел в суд, а ветка так и не умолкает несколько лет.
    Но самое отвратительное будет то, что те кто исключал перегородки в последствии не признают свою ошибку и повторно с людей будут брать деньги, за внесение изменений в площадь
    romeo505, вопрос, Palexan и 4 другим нравится это.
  20. Evengar
    Evengar Форумчанин
    начал встречать такие проекты на ИЖС. Даже был спор с недовольным заказчиком. Мол как так? У меня по проекту 160 квадратов, я за них платил, а вы мне 140 насчитали... долго объяснял. Заказчик убежал к "мошенникам" строителям) Чем дело кончилось не знаю, дом встал на учёт.
