Приказ Росреестра от 23.10.2020 № П/0393 Об утверждении требований к точности координат и площади
Тема в разделе "Новости, изменения законодательства", создана пользователем region74, 18 ноя 2020.
  1. region74
    8 июн 2016
    Опубликован текст Приказа N П/0393 от 23.10.2020 "Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места»:
    http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011170010
    кит и Vintik нравится это.
  2. Vintik
    27 дек 2013
    А про новую схему опять ничего не слышно. Куда вписывать погрешность определения площади зданий/помещений?
  3. ZemZem
    11 июн 2009
    Как обычно, в заключение КИ. А может оперативно поменяют, кто знает.
    Действует опять до сентября 2026 года.
  4. Vintik
    27 дек 2013
    И толку с этого, если она нигде в выписке не отобразится. По идее, за 2 месяца должны приказ выложить об изменении схемы.
    Еще над методикой расчета надо будет думать. Если все измеряется с точностью до сантиметра, то, получается, у всех КИ средняя квадратическая погрешность измерений будет одинаковая, если рулетка не сломается? Я чего-то пока не совсем этот момент понял.
    --- Сообщения объединены, 18 ноя 2020, Оригинальное время сообщения: 18 ноя 2020 ---
    И если я, допустим, измерил 10 раз одно и то же расстояние, получил один и тот же размер, то погрешность равна нулю?
    --- Сообщения объединены, 18 ноя 2020 ---
    Как можно рассчитать погрешность измерений, если погрешность округления в разы больше? Хрень какая-то. Надо формулы с погрешностью округления. И надо еще как-то учитывать вариант, когда итоговый размер является суммой нескольких округленных размеров.
    almerka нравится это.
  5. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    Меня больше интересует, как можно подставлять в формулу значения, которые невозможно в натуре измерить и которые нигде на плане этажа и даже внемасштабном чертеже (который не всегда есть в техплане) не указываются. И как это будет выглядеть для сложных зданий.
    region74 нравится это.
  6. Королев Сергей
    31 янв 2013
    В площадь нежилого здания балконы не входят.
    В площадь нежилого помещения балконы входят.
    ::smoke1::
    romeo505, RomanRzn и Катерина Масалова нравится это.
  7. Flamberg
    16 июн 2015
    10.3. В площадь этажа жилого здания включаются площади балконов, лоджий, террас и веранд, внутренних перегородок и стен.
    Это как? Всё что внутри идет в площадь вместе со стенами???
    И погрешности теперь для каждого этажа и помещения считать?
  8. F1SHER
    21 май 2012
    А до этого что ли по другому как то было???::dry.gif::
    --- Сообщения объединены, 27 ноя 2020, Оригинальное время сообщения: 27 ноя 2020 ---
    А этот приказ приводит РЕКОМЕНДУЕМЫЕ формулы для подсчета площади ОКС, но он не отменяет 90 он тоже в силе...
    --- Сообщения объединены, 27 ноя 2020 ---
    Что верно то верно... Как в КП сейчас это всё будут трактовать и понимать "специалисты", которые в школе очень любили биологию и историю, но очень не дружили с алгеброй::mad24.gif:: Ещё одно основание к форме и содержанию, а то и к заведомо ложным.... Грустно как то.....
  9. Кос
    13 окт 2010
    это так как нужно было считать на протяжении нескольких дет по приказу 90.
    90 приказ отменят к 01.01.2021, не переживайте
    параллельный вопрос, а как можно нарисовать линию не зная ее длинны?
    --- Сообщения объединены, 28 ноя 2020, Оригинальное время сообщения: 28 ноя 2020 ---
    вам вероятно грустно от не возможности самостоятельно понимать нормативку и требования и приходится прибегать к сторонним людям, от этого и грустно
  10. region74
    8 июн 2016
    А до этого было так:
    "8. Площадь жилого здания определяется как сумма площадей этажей жилого здания. В площадь жилого здания включаются площади ниш высотой 2 метра и более, арочных проемов шириной 2 метра и более, <...>. В площадь жилого здания не включаются площади <...>, а также площадь, занятая выступающими конструктивными элементами и отопительными печами, и площадь, находящуюся в пределах дверного проема. <...>
    9. Площадь этажа жилого здания определяется в пределах внутренних поверхностей наружных стен."
    Приказ № П/0393 как раз был разработан в связи с предстоящей отменой 90-го приказа, и 90-й будет в силе лишь до 31.12.2020.
    Королев Сергей нравится это.
  11. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    Так я измерЯю наружную стену, все внутренние размеры в комнатах и толщины стен. Если нет дверных проемов, то в помощь привязки окон и дверей. Вычислить я могу практически всё, а вот измерить - нет. Правила составления поэтажных планов никто не отменял, слава Богу. А когда здание непрямоугольное, так виртуальная разбивка на фигуры для оценки погрешности - это вообще издевательство. А для помещений, получается, надо же вычислить по каждой комнате? И дальше что? Ну и сами значения средней квадратической погрешности определения линейных измерений, кто какие планирует в формулы подставлять? СРО обещает письмо направить в Росреестр, чтоб разъяснили.
    F1SHER нравится это.
  12. Flamberg
    16 июн 2015
    Не помню в 90 приказе такого, что бы включались внутренние стены. Всегда считали площади помещений, а метровые стены между комнатами в площадь не включали.
    berserk нравится это.
  13. кит
    20 авг 2009
    КИ мне прислали "Сравнительная таблица приказов №90 и №П_0393" от их СРО. (Прикреплен ниже).
    А вообще лично мне 0393 более интересен, т.к. по факту РТК легализуется и БПЛА.
    Добавили кучу интересного - навроде комбинированного метода и трассоискателей.
    Для тех кто в танке даже таблицу сделали сколько пикселей на какие виды работ необходимо. (Размер проекции пикселя на местности для аэрофотоснимков и космических снимков, см) Так что теперь для продаванов будет понятно что будет востребовано, и юзеры будут знать что им приобрести (характеристики).
    Ольга79 и Evengar нравится это.
  14. Кос
    13 окт 2010
    а других вопросов не возникло? ни у кого больше вопросов нет?
    --- Сообщения объединены, 30 ноя 2020, Оригинальное время сообщения: 30 ноя 2020 ---
    вот в этих пунктах у вас полное понимание, что тут написано?
  15. Vintik
    27 дек 2013
    А ведь и правда.. Плинтусы и короба в площадь не включать? :))
  16. Кос
    13 окт 2010
    неее, там не так написано, там написано не учитывается. Вопрос, не учитывается в чем? не учитывается в площади? или не учитывается при проведении измерений, т.е. учитывается в площадь.
    а отопительная система? батареи, радиаторы, трубы ?
    kamdim и romeo505 нравится это.
  17. Вас008
    23 апр 2015
    Был такой дом с лестницами, которые меняли радиус и ширину с большими пролетами в жилом доме и комната с кучей окон в два этажа. Когда увидел понял, что рулеткой привязки правильно не сделаю. Поставил тахеометр в доме и все снимал им(за исключением маленьких прямоугольных комнат). Благо еще чистовой отделки не было.
    Я прочитал приказ так, что на них не смотрим и не обращаем внимание.
    berserk и romeo505 нравится это.
  18. Vintik
    27 дек 2013
    Я тоже. Но Кос в чем-то прав. Логика понятна, но формулировка так себе.. Юристам это важно. Могут начаться споры застройщиков и участников долевого строительства, уже бывало такое.
  19. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    Абзац состоит из двух предложений. Первое про площадь, второе про измерения, плинтусы и короба во втором предложении, значит их не нужно учитывать при измерениях. Я думаю, имелось в виду, что найдутся "хитрецы", которые приткнут рулетку не к стене, а краю плинтуса, или вент. коробу, короче найдут любую выпуклость в промежутке от 0м до 1,1м
  20. Кос
    13 окт 2010
    а им то это зачем?
    эти два предложения взаимосвязаны друг с другом. так как от измерений зависит площадь.
