Да про эти случаи всё понятно. А если это обычный жилой дом ИЖС, где пункт, что на него готовится план этажа? --- Сообщения объединены, 22 июн 2022, Оригинальное время сообщения: 22 июн 2022 --- если они были подготовлены и подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера до 19.06.2022. Вот это уточнение после запятой из Приказа ну никак не следует. Просто решили так дописать в письме, потому что поняли, что косякнули сначала. Ну не могут же быть тупыми все разработчики ПО, чтоб начать судорожно готовить новые бумажные формы только сейчас.
ТЭ игнорировал мой отказ от обновлений, зафигачил обновление сам, печатный вариант, похоже по пьяни делали, все таблицы перекошены, шрифт чёрти какой, вид- гараж не добавили и так везде. Дурдом.
п.51 пп. 7 (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) п.51 пп. 7 (раскрыть) п.51 пп. 7 (свернуть) Если здание, сооружение, объект незавершенного строительства расположены в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, в строке "Местоположение объекта недвижимости" указывается адрес земельного участка, присвоенный в соответствии с Постановлением N 1221, а при его отсутствии - местоположение земельного участка, в границах которого расположен такой объект недвижимости (включая наименование соответствующего некоммерческого товарищества и номер земельного участка), содержащееся в проекте межевания территории, либо в утвержденном до 1 января 2018 г. проекте организации и застройки садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, либо в ином документе, устанавливающем распределение земельных участков между членами садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества. Я правильно понял, что при создании здания в СНТ необходимо в строке местоположение указывать описание местоположения земельного участка? Т.е. если участок имеет местоположение Область, Район, СНТ, земельный участок 51, то и в техническом плане на здание я пишу тоже самое? В том числе слова "земельный участок". Причем данное описание Я должен брать не из ЕГРН, а из проекта межевания СНТ или из проекта организации СНТ. А если они отсутствуют?
В старой редакции только это было старая редакция (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) старая редакция (раскрыть) старая редакция (свернуть) Если здание, сооружение, объект незавершенного строительства расположены в границах территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, в описании местоположения объекта недвижимости в строке "Дополнение местоположения объекта недвижимости" указывается наименование такого некоммерческого объединения.
немного не так. Вот как было Старая редакция (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) Старая редакция (раскрыть) Старая редакция (свернуть) Если здание, сооружение, объект незавершенного строительства расположены в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, в строке "Местоположение объекта недвижимости" указывается адрес земельного участка, присвоенный в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. N 1221 "Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 48, ст.6861; 2015, N 18, ст.2707; N 33, ст.4853), а при его отсутствии - местоположение земельного участка, на котором расположен такой объект недвижимости (включая наименование соответствующего некоммерческого товарищества и номер земельного участка).
Я делаю выборку из ФИАС и даже если не совпадает, то пишу в ЗКИ, что так положено по Закону. Проходит.
Возможно я тут не в жилу, но... Такая фигня была... Приехал я на концерт Дип Пёпл. А там только Гловер и Гиллан. Чувак вместо Блэкмора ваще типа я против НХЛ))). Во и с АРГО типа это самое: Блэкмора уже нет, но его типа охуеть-почешись вот он!
Разговаривал в пятницу с регистратором, она сказала, что им дано указание принимать по старому приказу. На мой вопрос "а если я по новому сделаю? ", она не смогла мне ответить))). Говорит, xml- схемы новой нет. А по новому приказу изменений в схеме практически не должно быть. Единственное, ОГРНИП для ИПшников нужно указать. Так мы и сейчас номер договора подряда, номер в реестре СРО в заключении тоже указываем. Схема не менялась уже несколько лет, а приказ чуть ли не каждые пол-года. Короче я делаю по новому, жду результата.
по-видимому он кроется во втором предложении ч.14, ст.24 218-Фз, а именно: Т.е оговорка про помещения предусмотрена лишь для сооружения, так как оно может быть без помещения, а вот здание нет и для него обязательны планы этажей. Выходит только два случая в которых мы не готовим планы этажей: 1. В случае если технический план в отношении учтенных до 1 января 2013 года объектов, подготовлен в целях уточнения сведений о местоположении таких объектов. 2 . В случае если ранее планы этажей были включены в технический план здания, на основании которого был осуществлен государственный кадастровый учет такого здания.
Разговаривал вчера с регистратором, говорит что осенью будет принята XML схема декларации, с подписанием ЭЦП собственника, с трудом в это верю, но если примут, вот тогда цирк начнётся.
