Акты согласования добытые непосильным трудом, в пень, заново колбасить. Письмецо. Фиг Вам, а не девять месяцев.
Мне кажется тут проще. На акте есть дата согласования, если она до 19.06, то пусть будет старая форма. Но это мне кажется, что там регистратор думает "один большой секрет"
Ну если акты уже подписаны - можно же и МП собрать и подписать до 19.06, если все исходные в наличии.
ТЭ подпишет с датой в ЭЦП, на день подписи. Временной маркер будет стоять. Часы на компе можно скрутить, ТЭ будет потом фиги крутить.
Такая задумка разработчиков. Если дату назад открутить, при загрузке сверяются даты, выдает предупреждение, далее редактировать нельзя, почти все окна неактивны.
Я только учусь, фиг с ним. Готов к тому, что пара тройка ТП и МП приостановят. Будем жить теперь по новому.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Открываете нужный проект в редакторе, а потом уже переставляете дату на компе, и всё ок.
Ага если учесть, что на бумаге МП почти не готовится. Типа "Лист №1, всего листов 1". Это каким умом, нет умищем надо обладать! Чтобы такое придумать, а вот площадь ЗУ выкинули, ну и хрен с ней. Спрашивается, зачем акт с возражениями?
Не все так просто, при изменении времени на компе потом или подпись может начать не подписывать, или в палатке диск не грузится Тут вопрос в том, считается ли чертеж участка частью акта, или это что-то (выкопировка?) из межевого плана, а если является частью акта, то это отдельный лист, или это оборотная сторона листа Акта согласования?. Казалось бы такая мелочь, а могут приостановки посыпаться. Хоть до сентября работу сворачивай, пока регистраторы определяться как все это понимать и пропускать.
Щас я вас совсем загружу - Лист один, а страницы две получается, так как акт готовится на обороте чертежа, получается Акт-это 2-я страница, если акт не умещается на одной странице, то тут "чешем репу": это или 3-я страница 1-го листа, или 2-я страница 2-гно листа. Ну и так далее
Лист один, независимо есть обратная сторона или нет. Написано: лист__, листов ___. Но повод для приостановки есть.
Как то в этой каше упустил, что упразднили реквизит сведений о смежных участках. Получается теперь, если в выписке нет зарегистрированных прав, не нужно ни адреса, ни реквизитов документа на землю смежника нигде прописывать. При согласовании просто посмотрел старое свидетельство, убедился что он есть собственник, и подписал с ним акт согласования. Так выходит.
