Приказ N953 от 18.12.16 г. (в ред. приказов N689, N710, N592) Форма тех. плана и декларации.
Тема в разделе "Новости, изменения законодательства", создана пользователем vorkuta1, .
  1. Люда
    Люда Форумчанин
    Понимаю, но уже приостановка есть
  2. Кос
    за помещение это не вам. вы что первый день на форуме?
    а я бы обжаловал бы решение. если есть РнВ то значит орган видел расхождение, но принял их не значительными и это уже их сфера ответственности, а не сфера Росреестра.
  3. Люда
    Люда Форумчанин
    Спасибо за совет, на форуме не первый день. Пишу очень редко, только когда есть серьезные вопросы, просто так ничье время не отнимаю, и до суда ни разу дело не доходило. Еще раз спасибо.
  4. Evengar
    Evengar Форумчанин
    Вот бы сейчас посмотреть на здание у которого площадь полностью совпадает с проектной....А вы когда поэтажку считали наверное по осям наружных капитальных стен измерения производили ? А что вы что собрались в суде узаканивать ? Какую площадь ? Разве где то прописано что если площадь в проекте не совпадает с реальной то это незаконно ? и является причиной приостановки ?
  5. Люда
    Люда Форумчанин
    Для наглядности. Нигде не прописано, что незаконно, но КП не пропустит, видимо. меня интересует только пункт, касающийся разницы в площади. Все остальные замечания специалист КП указал неверно.
    Измерения и расчеты я проводила по внутренним замерам, это я делать слава Богу умею.
    igorecus нравится это.
  6. AVS
    AVS Форумчанин
    Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией...
    Так что выявлять разночтения с проектной документацией или разрешением на строительство, если ОМС здание введено в эксплуатацию, росреестр не уполномочен. Просто никто, наверное, не обжаловал такие решения, обычно вопросы решаются путем подстраивания под требования палаты. А тут росреестр не прав 100%. Достаточно одного нормального решения суда или представления прокурора и все встанет на свои места.
    Evdoxa нравится это.
  7. Люда
    Люда Форумчанин
    Для суда нужна будет экспертиза, а это накладно. Может у кого-то была практика? поделитесь, плиз.
  8. AVS
    AVS Форумчанин
    Экспертиза чего?
  9. Люда
    Люда Форумчанин
    Экспертиза пристроя, что он не угрожает жизни и здоровью граждан. По крайней мере по ИЖС практика такая. Если через суд и нет возможности зарегистрировать фактическую площадь, то экспертиза. Ладно, спасибо за участие. Я записалась на прием по приостановке, по телеф КП не консультируют.
  10. igorecus
    igorecus Форумчанин
    Добрый день. У меня немного неловкий вопрос :Blush:. Обновил программу, чтобы как полагается, согласно новым Приказам подготавливать ТП и МП. До сего дня делал старыми числами МП и АО (412 и 627 Приказ). Раз схема та же можно ли межевые числами до 01.2017 (МП, АО) формировать при обновлении программы, не будет ли ошибки или какого-то несхождения при выгрузке и формировании zip-архива?
  11. oplja
    oplja Форумчанин
    Только дата договора и совестливость могут Вам помешать)
  12. прочерк
    прочерк
    МО, на территории которого расположен объект. Либо сначала землю оформлять.
    igorecus и Морячка нравится это.
  13. Королев Сергей
    Королев Сергей Форумчанин
    В этом никто не сомневается))) А вот то, что ваши ОМС умеют правильно составлять РНВ (судя по приостановке) вот в этом я пока сомневаюсь)))) Откуда числа брали? В какой столбец вписывали?
  14. Какой регион?
  15. Морячка
    Морячка Форумчанин
    Я правильно понимаю, что декларацию подпишет ОМС? А как в таком случае подавать одновременно на КУ и РП? На кого зарегистрируют право.
  16. AVS
    AVS Форумчанин
    Еще такая крамольная мысль по п. 57 приказа.
    ... При этом технический план здания, сооружения в обязательном порядке содержит планы всех этажей здания, сооружения, а при отсутствии у них этажности планы здания, сооружения.
    Почему-то думается, что речь здесь не о графическом разделе "План этажа", который должен оформляться в формате .jpg. По тексту приказа, если говорится о плане этажа как о графическом разделе, то слово "План" пишется с большой буквы. Скорее всего в данном случае планы этажей готовятся в PDF и включаются в состав приложения. Если конечно не будет особых "разъяснений" на этот счет.
  17. Королев Сергей
    Тогда что там оформляется? )))) Будет новая схема, будете в jpg планы загружать, а пока тока в pdf и в приложение))) Вы мне лучше скажите, а чем "План этажа" от "Плана здания" отличается? Что такое безэтажное здание? Дайте ссылку, если где-то об этом уже писалось....
  18. AVS
    AVS Форумчанин
    Технический план объекта недвижимости должен содержать сведения, необходимые для учета ОН, или новые сведения об учтенном ОН для внесения в ЕГРН.
    Согласно ст. 8 218-ФЗ таких сведений о здании, которые необходимо вносить в ЕГРН, как "план этажа" не существует. Поэтому включение в техплан здания планов этажей теряет всякий смысл.
    "Безэтажность" это такое понятие, о котором можно много рассуждать. Лучше под кружечку холодного чешского в теплой компании коллег.
  19. Королев Сергей
    п. 11 приказа 953.... И ничем вы КП не переубедите))))
    Мдааа))) чешское конечно хорошо.... Но что такое "отсутствие этажей" ??? )))) Ведь зачем-то из приказа в приказ это переносят..... В программе есть.... А на практике не применяется почему-то....
  20. AVS
    AVS Форумчанин
    Да уж...
