Приказ N953 от 18.12.16 г. (в ред. приказов N689, N710, N592) Форма тех. плана и декларации.
Тема в разделе "Новости, изменения законодательства", создана пользователем vorkuta1, 11 мар 2016.
  1. oplja
    30 ноя 2013
    Всё ограничивается только Вашей фантазией) потому что "как надо" - не знает даже Росреестр, я думаю.
    --- Сообщения объединены, 2 фев 2017 ---
    Не занимайтесь ерундой. Делайте хоть 1:10000, лишь бы читалось
    Руководствуйтесь приказом № 90, а не СП. В 90-ом приказе применение коэффициентов не предусмотрено.
    #861
    noes631, Вероник@, Elegans и 2 другим нравится это.
  2. AVS
    AVS
    7 апр 2014
    А так же в случае, если договор подряда является документом, использованным для подготовки ТП, то он включается в состав приложения ТП (включение договора в состав приложения межевого плана не предусмотрено). Если нет, тогда он является документом, подтверждающим полномочия заявителя и требование включить его в ТП или МП незаконно.
    #862
  3. Ann2111
    1 фев 2017
    Добрый день. Кто как заполняет заключение КИ? Например по зданиям. Хотелось бы посмотреть пример
    --- Сообщения объединены, 2 фев 2017, Оригинальное время сообщения: 2 фев 2017 ---
    На основании письма Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) № 14-исх/17905-ВА/16 от 22.12.2016 года до ввода в действие новых XML-схем технический план заполняется по действующей XML-схеме с указанием сведений, предусмотренных приказом Минэкономразвития от 18.12.2015 года № 953, в разделе «Заключение кадастрового инженера».
    В связи с этим сообщаем:
    Сведения о кадастровом инженере ФИО:
    Являюсь членом Ассоциации Саморегулируемая организация « Межрегиональный союз кадастровых инженеров» (Ассоциация СРО «МСКИ»). В государственном реестре СРО кадастровых инженеров: № _____, дата внесения ______. Сайт Ассоциации СРО «МСКИ»: www.sromski.ru. В реестре членов Ассоциации СРО «МСКИ»: № ______, дата принятия в СРО: ________.
    Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): ___________.
    Договор на выполнение кадастровых работ от _______ № _______;
    Вид (виды) разрешенного использования объекта недвижимости:.....................................
    #863
  4. oplja
    30 ноя 2013
    1.СРО "Такое-то".
    2.Номер в реестре кадастровых инженеров "такой-то".
    3. Договор подряда №... от ... г.
    4. И да, и грёбанный СНИЛС (забыла запихать его в заключение просто::dry.gif::).
    Вид разрешенного использования не заполняла, ибо что это такое и кто будет решать, КАК это здание и помещение разрешатся использовать - неизвестно.
    #864
    ptitzas нравится это.
  5. AVS
    AVS
    7 апр 2014
    Вопрос по заполнению декларации или я чего-то не понимаю. Что законодатель хотел сказать выделенным абзацем?
    13. В реквизите "Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в котором (которых) находится объект недвижимости" указывается учетный номер (номера) кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в котором (которых) находится объект недвижимости, единый недвижимый комплекс.
    14. В случае если Декларация заполняется в отношении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, единого недвижимого комплекса, в реквизите "Кадастровый номер" в отношении земельного участка (участков) указывается кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено такое здание, сооружение, объект незавершенного строительства, единый недвижимый комплекс (при наличии таких сведений).
    В случае если здание, сооружение, объект незавершенного строительства, единый недвижимый комплекс расположены на нескольких земельных участках, на часть из которых сведения отсутствуют в ЕГРН, в строке "Кадастровый номер земельного участка (участков)" указываются через запятую кадастровые номера земельных участков, в реквизите "Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в котором (которых) находится объект недвижимости" указываются учетные номера кадастровых кварталов, в границах которых расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, единый недвижимый комплекс.
    В случае если Декларация заполняется в отношении здания или сооружения, в реквизите "Кадастровый номер" в отношении помещения (помещений), машино-места указывается кадастровый номер (кадастровые номера) помещения (помещений), машино-места, расположенного в здании или сооружении (при наличии таких сведений).
    #865
  6. aav160873
    24 мар 2015
    Симферополь
    Скажите, вы планы этажей, например к индивидуальному жилому дому в каком формате и как вообще к техплану прикладываете? Как это в xml выглядит?
    #866
  7. Анастасия Леонтьева
    21 апр 2014
    Я ВИЗИО пользуюсь, бесплатная, то же не ахти, но лучше чем ТехноКад
    #867
  8. 12022012
    12 фев 2013
    видом сверху высоту башни не видно.
    #868
  9. Анастасия Леонтьева
    21 апр 2014
    Спасибо, а то всю голову сломала
    #869
  10. Иван567
    13 дек 2014
    Самое простое ПО на мой взгляд Автокад, пользуюсь им уже 2013 года. Все просто. Занимает минут 35 нарисовать пару этаже с размерами 8на10
    #870
  11. aav160873
    24 мар 2015
    Симферополь
    Согласен полностью! Но КАК вы потом этот чертеж в техплан то подкладываете?
    #871
  12. nessonov_av
    12 янв 2016
    Симферополь, Республика Крым, Россия
    Как документ ПДФ?
    Меня больше интересует вопрос, как Вы потом проверке объясните нелицензионное ПО? ))) Придет время эти проверки будут ...
    #872
  13. aav160873
    24 мар 2015
    Симферополь
    вот когда будут, тогда и будем объяснять.
    Давно технология отработана, все рабочие документы формируются на отдельном физическом диске, а диск С выносится за пределы корпуса компьютера, и рядом с ним кладется молоток
    в приказе написано джипег, но как прикрепить этот джипег?
    #873
    Evdoxa нравится это.
  14. Evengar
    16 авг 2012
    Тверская область
    Уже пришло ) График проверок КИ в моем СРО уже утвержен на этот год. Будут проверять все, в том числе легальность ПО.
    #874
  15. franciya08
    5 май 2013
    Т.е. мы теперь прикладываем поэтажный план здания на жилой дом в обязательном порядке?я не пойму что-то
    #875
  16. Анастасия Леонтьева
    21 апр 2014
    да
    #876
  17. franciya08
    5 май 2013
    план здания скан проекта подойдет?или обязательно вычерчивать
    #877
  18. Королев Сергей
    31 янв 2013
    В приказе есть требования и условки для поэтажок. Если проект выполнен с учетом требования приказа, то пойдет))))
    #878
  19. franciya08
    5 май 2013
    как все сложно)
    #879
  20. Анастасия Леонтьева
    21 апр 2014
    В
    Возьмите за основу, обзовите план здания, добавьте условные обозначения
    #880
