Приказ N90 от 01.03.16 г. Требования к точности координат и площади здания, сооружения и помещения.
Тема в разделе "Новости, изменения законодательства", создана пользователем kad3227, 28 ноя 2016.
  1. Wladimetr
    Wladimetr Форумчанин
    Поздравляю, вы придумали новый тип этажа: "чердак, который может стать мансардой".
    Если серьезно, то для этого существует понятие "реконструкция", был одноэтажный с чердаком, после реконструкции стал двухэтажный.
    Vintik, Juliaaa, Сергей КИ и 2 другим нравится это.
  2. Alla
    Alla Форумчанин
    Что-то никто не обсуждает проект нового приказа.
  3. Ламаград
    Ламаград Форумчанин
    А и никто не вкурсе. Где он?
  4. Alla
    Alla Форумчанин
  5. вопрос
    вопрос Форумчанин
    Так это что, теперь на карачках что ли ползать при обмере? А плинтуса, что, отдирать?
  6. Игорь190658
    Игорь190658 Форумчанин
  7. Vintik
    Vintik Форумчанин
    Интересно, что работа по аэрофотоснимкам в населенных пунктах не предусмотрена.
    В расчете площади наконец-то убрали всякую муть про дверные проемы.
    А вот с оценкой точности площади как-то не очень получилось. Да и вообще нужно предусмотреть вычисление площади в программе без разбивки на элементы. Как вычислять СКП линейных измерений и что делать с круглыми помещениями вообще непонятно.
  8. fedor
    fedor Форумчанин
    Я думал что наконец напишут как площадь по нормальному считать (по комнатам), а они опять предлагают платить налог за внутренние стены...
    Королев Сергей и геоволк нравится это.
  9. Кос
    )))) забавно. Алла, а что конкретно изменится если вы тут его обсуждать начнете? У РР неожиданно мозг включится или что?
  10. Ламаград
    Ламаград Форумчанин
    Узнаем разницу, между старыми требованиями и новыми.
  11. Кос
    так узнавать еще рано. вот когда пройдет регистрацию в Минюсте тогда и можно анализировать
  12. Alla
    Alla Форумчанин
    Смысл тот же, что и во всех обсуждениях. А на этот проект просили прислать конкретные замечания. К сожалению, я не успела, срок дали сутки, а тут как раз завал был.
  13. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Да, жаль, что срок прошёл. А проблем в нём много, особенно в требованиях к определению площади:
    п.4 - про СКП - это, конечно, жесть. Достаточно было установить СКП в процентах от площади, чем загромождать расчетами и формулами.
    п.7 - балкон входит в площадь нежилого, п.8.2 - балкон не входит в площадь.
    п.10 - указан п.10.5, которого нет.
    п.10.3 - что делать с антресолями и т.п., площадью более 40%, не понятно.
    п.12.5 - к чему относится? (он не учтён в 12 пункте).
    Высоту при которой этаж входит в площадь жилого здания так и не добавили.
    Для жилого здания площадь до уровня 1.6м под лестницей теперь почему то не вычитается.
    Ну и ползать по полам, конечно, отдельное удовольствие. Застройщикам выгодно теперь трапеции строить.
    Elegans и Ламаград нравится это.
  14. Alla
    Alla Форумчанин
    И про всё остальное тоже (колонны, печи...)Вот только для "определения" площади теперь нужно "измерить" расстояния на уровне пола. Как это сделать технически в здании с внутренними стенами и перегородками по-прежнему неизвестно. А формулы расчета погрешности - вообще сказка, если учесть, что изначально подставляемые туда значения "измерений" в пределах наружных стен не могут быть точными.
  15. Acegeo
    Acegeo Форумчанин
    Придется сверлить стены в местах измерений, как доп. работы соответственно, с включением в смету.
  16. fedor
    fedor Форумчанин
    Никак не пойму, почему не напишут в приказе, что площадь жилого дома равна сумме площадей комнат в нем? Измерил, посчитал, все просто. Если человек внутренние стены перестраивает - пусть делает реконструкцию...Зачем тогда вообще нужны поэтажки, если положение внутренних стен не влияет на площадь?
  17. AVS
    AVS Форумчанин
    Затем, чтобы чиновники без работы не остались.
    Evengar и Ламаград нравится это.
  18. северянка
    северянка Форумчанин
    Ну, умники! Такое впечатление, что разрабатывали приказ двоечники, не знающие математики. Как вам такое?
  19. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Тоже долго думал, что за хитрая формула, хотя в теории должна быть формула площади.
    Elegans нравится это.
  20. северянка
    Так нет, по ней же ничего не сосчитаешь:
    во-первых, что тут i и что тут k?
    во-вторых, если i - это k, то при k=n точки i+1 не существует
