Приказ N90 от 01.03.16 г. Требования к точности координат и площади здания, сооружения и помещения.
Тема в разделе "Новости, изменения законодательства", создана пользователем kad3227, 28 ноя 2016.
  1. я видимо тоже. в уме не укладывается зачем расписывать технологию подсчета, заморачиваться с "дырками", каминами, лесницами, нишами и арками, если надо считать площадь по внутренней поверхности наружних стен!!!! И как арка в наружней стене может попасть в площадь!!!! Тупее письма не придумаешь. И приказ 90 на грани фантастики! Свалили все в кучу, а крайние будут КИ!!! Они хоть читают когда подписывают это?!!!
    region74 и IO221511 нравится это.
  2. Elegans
    Elegans Форумчанин
    И на этот вопрос у них есть Письмо № ОГ-Д23-3309 от 21.03.2017 г. относительно методики подсчета площадей зданий и сооружений, что мало ли как написано, вы читайте всё и умейте одновременно применять неприменяемое, там же и по отсутствие противоречий на их взгляд, и про дверные проёмы)
    "При этом обращаем внимание, что правило об определении площади здания по внутренней поверхности наружных стен, предусмотренное пунктами 5, 8 Требований № 90 не освобождает кадастрового инженера от обязанности производить расчет площади такого здания с учетом особенностей его конструктивно-архитектурных решений в соответствии с требованиями № 90, в частности каждого этажа такого здания с учетом пунктов 6, 9 Требований № 90. В этой связи отмечаем, что, по мнению Департамента недвижимости, внутренние противоречия положений Требований № 90 в комментируемой части отсутствуют.
    Согласно пункту 8 Требований № 90 в площадь жилого здания не включается площадь, находящаяся в пределах дверного проема. Под площадью дверного проема при этом следует понимать площадь, образуемую проекцией верхней плоскости дверного проема, выполненного в наружных стенах здания, на горизонтальную плоскость пола."
    Следует понимать, ...! Это очевидно же, а КИ тупят как дети.
    region74 и romeo505 нравится это.
  3. AVS
    AVS Форумчанин
    Да это нормально. Какой приказ - такие и разъяснения.
    Тут хоть как изворачивайся, ничего путного не напишешь.
    Кстати. Внутриквартирная лестница в индивидуально жилом доме. Квартир быть не может, а лестница есть. Чудеса.
    region74, romeo505 и Зухра нравится это.
  4. Королев Сергей
    Королев Сергей Форумчанин
    Я эту ересь перестал читать еще зимой. Я понимаю желание Минэко отчитаться за площади перед ВВП, но в методике приписок их поддерживать не буду))) Самое интересное, что КИ настолько тупы, что нам, как малым детям, повторяют: дверные проемы в наружных стенах не включаются в площадь не только потому, что они за пределами внутренних поверхностей наружных стен, но и потому, что они просто дверные проемы!
    Интересно, а было ли письмо, в котором четко указано, что такое "выступающие конструкции"? )))
    region74, romeo505 и ИП нравится это.
  5. Alla
    Alla Форумчанин
    СНиП, из которого передрали определение площади этажей жилых зданий, ориентирован именно на многоквартирные здания, т.е. ни о какой регистрации права на эту площадь с перегородками речи никогда не шло. Так же, как и разъясняли нам 531-й Приказ: один пункт - для жилых домов (ИЖС), другой - для нежилого и МКД.
    Особенно, когда совладельцы выдел в натуре будут оформлять, весело. Дома одинаковые, только у одного площадь 100 кв.м, а у другого 120. Давай, дорогой, выплачивай разницу за отклонение от реальных долей.
  6. Browning Zed
    Browning Zed Форумчанин
    С этой фразой, логика 90-го приказа сыплется окончательно. Термин "внутриквартирная лестница", согласно СНиП 31-01-2003, может быть применим только к многоуровневым квартирам. Жилой дом и квартира - это разные объекты кадастрового учета. И уж если, тут, на форуме условились, что расчет площади здания и помещения содержат разные критерии (в плане подсчета перегородок и внутренних стен), то почему в таком случае, в жилом доме должны как-то приниматься во внимание внутриквартирные лестницы? Соответственно, требование о включении площади пола под маршем внутриквартирной лестницы при высоте от пола до низа выступающих конструкций марша 1,6 метра и более, не должно быть применимо к расчету площади жилого здания. Маразм конечно, но это прямо следует из прочтения идиотского приказа.
    Кстати, кто-то уже уяснил для себя что такое "площадь, занятая выступающими конструктивными элементами"? К примеру, внутренняя капитальная стена, это, безусловно, конструктивный элемент, спорить думаю, никто с этим не станет. Только непонятно, в каких случаях и куда она должна выступать, чтобы в площади здания её не учитывать? Или же это положение, опять таки, применимо исключительно к конструктивным элементам расположенным за пределами внутреннего контура наружных стен здания? Тогда какой смысл в этом определении вообще? И после этого еще, некоторые персоны, тут на форуме берутся утверждать, что приказ написан предельно понятно, - просто все остальные идиоты со слабой юридической подготовкой и неспособностью трактовать столь однозначно составленные документы. Ну-ну.
    motakuji1123, romeo505, Paveel и 3 другим нравится это.
  7. Королев Сергей
    Наша кадастровая стены и перегородки считает как раз "выступающими конструкциями". Поэтому считаем площадь без перегородок. Писем про площадь Минэко больше не читаем, нам наш IQ дорог.
    romeo505, Paveel, Alla и 3 другим нравится это.
  8. БТИ35
    БТИ35 Форумчанин
    Они просто бояться полностью перейти на международный стандарт по определению площади зданий.
    Там предусмотрен простой способ определения площади - по наружной стене и не надо париться с перегородками и т.д., там все входит сразу по умолчанию.
    Юр нравится это.
  9. aleksandrserg
    aleksandrserg Форумчанин
    Коллеги! как в вашем регионе обстоят дела с ГКУ и ГРП на ИЖД? недавно поставили пробный дом с площадью, посчитанной согласно приказа №90, соответственно общая площадь и площадь здания отличаются. В решении суда на дом указана общая площадь. В связи с этим возникли разногласия с регистраторами, затем с работниками местной КП, а затем с представителями заказчика, в том что я не правильно указал площадь здания в ТП. На данный момент ГКУ уже был осуществлен, ожидалась регистрация. На мои доводы, что я делаю согласно приказа №90 представители заказчика ответили что нужно было руководствоваться жилищным кодексом, он как они уверяли главнее федеральный (то что в нем указаны общие нормы для КУ, а в 218 и 90 специальные нормы для КУ ими в серьез не были приняты). Нашли какое-то методическое собрание где было указано, что до получения разъяснений от минэко в связи с разночтениями ФЗ и ЖК КИ рекомендуется придерживаться ЖК иначе получат приостановление. Нашел я значит это разъяснение от минэко в мае помню присылали, где четко описано что нужно придерживаться приказа №90. Это письмо представителей заказчика не убедило, они всячески были убеждены в "главности" ЖК, еще и привели в качестве доказательства своей правоты "Вот БТИ и ООО-шка делают по-другому и у них цифры везде совпадают, а вы делаете фигню. Поехал я значит к регистраторам. На письмо от минэка по поводу площади и что разночтение площадей не является причиной ГКУ и ГРП ответили что они не знают что делать и посоветовали сделать реестровую ошибку на что я отказался. После этого регистратор про реестровую ошибку сообщил заказчику и на меня опять обрушился шквал критики "нам же регистратор сказал-делайте, что бы цифры везде были одинаковые". Пришлось позвонить в область начальнику регистрации, она сказала что если подавали в 1 оконо и ГКУ прошел с ГРП проблем быть не должно. Взяла номер заявления и обещала разобраться. Конец первого дня. Наступил второй день. Опять позвонили заказчики пригрозили, что подадут на нас в суд и заберут документы и пойдут в другую организацию, раз мы не правильно делаем. Я подумал что начальник которому я вчера звонил не разобралась и не позвонила. Позвонил регистраторам-сказали что никто им не звонил. Ладно решил позвонить зам. директору областного росреестра. Позвонил, говорю что возникают разногласия с заказчиками, регистраторами и работниками местной КП на счет определения площади по приказу №90, на что он мне ответил что все эти люди не могут до сих под отойти от старых норм определения площади и я делаю все правильно. Сказал что 218 является современным законом для ведения ЕГРН и нужно опираться на него, спросил номер регистратора который обрабатывает заявление, пообещал помочь. Через час позвонил заказчик, спросил что им делать когда они пойдут в банк, а там увидят разные площади, то им сразу откажут. На этот счет в СРО сообщили что пусть в банке читают заключение там все описано по этому поводу, как и почему площади различаются. Сообщил об этом заказчику, на сколько я понял им это не понравилось, так же сказали что дом их зарегистрировали. Итог работ: заказчики собираются забирать документы и идти в другую организацию. Вывод: хочешь делать все по-хорошему-получается как всегда!
    Икарус нравится это.
  10. Зухра
    Зухра Форумчанин
    Сочувствую((( На днях подготовила техплан на нежилое здание, в котором подсчитала площадь по 90-му приказу, заказчику отдали ввод в эксплуатацию, в котором площадь взята не из техплана, а из проекта. Теперь у него на руках приостановка, а у меня ежедневные баттлы с архитектором, который не хочет переделывать разрешение на ввод.
    Elegans нравится это.
  11. Вас008
    Вас008 Форумчанин
    Такая же
    Аналогично, когда рассказываю заказчикам как я буду измерять и что площадь не сойдется с техническим паспортом - разворачиваются и уходят. Опросив своих коллег все сказали, что не просто площадь не перемеряют, а берут все из тех.паспорта даже планировку, никто не заморачивается с планировкой, площадями ,окнами и дверьми и т.д. Еще зимой рассказав знакомому как у нас считаются площади теперь в 2017 он был в другом регионе у кадастрового инженера и решил поинтересоваться, инженер ему сказала, что действует инструкция БТИ и площадь в тех плане так и считается(т.е. по старому). Очень сложно кому то, что то доказать. У меня даже один клиент в 2016 году подал в суд об узаконении реконструкции дома, представил туда тех.паспорт, все плавно перетекло в 2017 год, я ему рассказал ,что лучше бы правильно теперь рассчитать площадь(чтоб суд вынес решение с площадью посчитанной по 90 приказу), подготовили заключение кадастрового инженера с графикой, приложили приказ и письма минэка в суд в итоге судья задумалась и потребовала технический паспорт где была бы теперь рассчитана площадь по 90 Приказу. Заказчик еле нашел, чтоб ему сделали такой тех.паспорт в котором звучало бы две площади по приказу и по старому. В итоге куча заседаний и дело потом как он мне сказал оставили толи без движения, толи без дальнейшего рассмотрения. И он мне сказал ,что зря он затеялся с этими новыми площадями, уже давно бы все узаконил.
  12. Elegans
    Elegans Форумчанин
    Вот обидно, а это все только начало, и МЭР не видит во всем этом никаких противоречий(
  13. matvei87
    matvei87 Форумчанин
    В разрешение на ввод характеристика объекта Общая площадь , в тех плане просто площадь .... при желание архитектор пошлет а будет ли он не прав ?Писал как то в Минстрой , ответили мол РнВ составляется не только на основание технического плана ;)
    Морячка и Elegans нравится это.
  14. Wladimetr
    Wladimetr Форумчанин
    Занимаюсь ОКС-ми меньше, чем землей, но все-же: прошло штук 5 ИЖД, штук 5 МКД, везде считал по приказу, площадь здания, естественно нигде не совпадает с суммой площадей помещений
  15. region74
    region74 Форумчанин
    Я считаю, что в таких случаях лучше опираться на здравый смысл и собственный опыт, а не на разъяснения Минэкономразвития. В том же 90-ом приказе нигде прямого указания на включение перегородок нет. Кроме того, из контекста ясно, что они, напротив, исключаются. Так что к любому своему техплану я смело могу добавить фразу, что "...в полном соответствии с требованиями Приказа 90". А своими бестолковыми разъяснениями МЭР только лишь компрометирует себя. Тут невооруженным взглядом видно, что их составляет исполнитель, весьма далекий от практики
    romeo505, Юр и berserk нравится это.
  16. Зухра
    Зухра Форумчанин
    С МКД проблем нет, а остальное со скандалом. Все потому, что большая часть инженеров не заморачивается и берет площадь из проектов.
    --- Сообщения объединены, 27 июл 2017, Оригинальное время сообщения: 27 июл 2017 ---
    Все же как-то надо наладить отношения). Пусть тогда обе площади указывают. Нам тоже эти проблемы не нужны.
  17. berserk
    berserk Форумчанин
    Я сделал тех.план на дом для ввода в эксплуатацию по новому приказу, сто раз пожалел и зрею к тому, что буду делать по -старому, приказ четко мне не говорит про то, что нужно в площадь включать перегородки, до этой мысли меня довело разъяснение от минэко. Ну вот товарищи на форуме говорят, что считают все по приказу, по внутренним поверхностям наружных стен, так и я тоже буду считать по приказу но только не по внутренним поверхностям наружных стен, а в пределах внутренних поверхностей наружных стен. А если Минэко хочет чтобы я считал, площадь с учетом перегородок, пусть прямо об этом пишет в 90 приказе (пусть внесут поправки и укажут считать с перегородками), я не хочу в конечном итоге оказаться крайним и исправлять за собой в последующем.
    romeo505, Юр, IO221511 и 2 другим нравится это.
  18. Elegans
    Elegans Форумчанин
    После каждого такого сообщения от уважаемых коллег у меня начинаются внутренние метания)
    Виталий Олегович нравится это.
  19. Морячка
    Морячка Форумчанин
    aleksandrserg, ну что тут скажешь... Только то, что кадастровый инженер - последнее звено в цепочке, чего уж тут, ясно почему все так. Клиенту все равно, какие НПА приняло государство, он со всеми вопросами и недовольством идет к нам. И мы должны объяснять и оправдываться за всю эту чепуху, хотя и несправедливо это
    Знаете, а у нас как-то привыкли все, вот таких эксцессов не припомню чтобы прямо развернулись и ушли к другим из-за этого. Людям объясняем, они как-то доверяют, мол вам лучше знать, и все такое. Риэлторам всем знакомым с нового года активно провели ликбез, все в курсе дел, все спокойно, в штатном режиме))) И к разнице с техпаспортами они привыкли уже, вопросы задавать перестали
    Надо просто из всего произошедшего с 01.01.2017, плюс из приказа 90, плюс из опыта и доводов форумчан, плюс из писем МЭР (хоть из и ругаем, но все же), взять и однажды для себя определиться - вот я буду делать так, а не иначе, и потому-то потому-то потому-то, т.е. сформировав для себя доводы, против которых самой будет трудно возразить. Тогда сомнения отпадут, или только зародившись, вы им сразу - а у меня вот такие доводы, - и они в зачатке сойдут на нет.
    У меня именно так произошло. И сомнения все отпали. Из всего-всего-всего сложилась цельная картина происходящего, решение было принято, и больше к этому вопросу я не возвращаюсь
    aleksandrserg нравится это.
  20. AVS
    AVS Форумчанин
    Ни у кого нет ощущения, что все происходящие за последнее время события в сфере кадастра это какой-то сюрриалистичный сон?
    Вас008 нравится это.
