Приказ N90 от 01.03.16 г. Требования к точности координат и площади здания, сооружения и помещения.
Тема в разделе "Новости, изменения законодательства", создана пользователем kad3227, .
  1. Elegans
    Elegans Форумчанин
    Ну как ни слова - там как раз и говорится о том, что мы самостоятельно для них определяем только местоположение, а всё остальное, в т.ч. площадь - берём из деклараций и прочей ерунды. Я тоже уже об этом много кому говорила и у многих спрашивала - почему-то неуверенные ответы. Наверное, надо об этом тоже МЭР спросить. Для ИЖС приму это, наверное, для себя как вариант. Ещё вот блокированные же бывают, которые вообще не ИЖС.
  2. Vintik
    Vintik Форумчанин
    Спросил. Ответ прилагаю. О том, что будет, если брать площадь "из деклараций и прочей ерунды", читайте в последнем абзаце :)
  3. Elegans
    Elegans Форумчанин
    Сасибо за вопрос и письмо.
    Ну как вот их после этого назвать...
    Посмотрела п. 41, на который они ссылаются:
    Разделы "Характеристики объекта недвижимости", "Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении", за исключением сведений о площади здания, помещения, машино-места и площади застройки сооружения, заполняются в соответствии с документами, указанными в пункте 20 Требований. Площадь здания, помещения, площадь застройки сооружения определяется в соответствии с требованиями к определению площади здания, сооружения или помещения, установленными на основании части 13 статьи 24 Закона.
    На тот же 20 пункт ссылаются, в котором черным по белому - "...сведения о здании (объекте индивидуального жилищного строительства), за исключением сведений о местоположении такого объекта недвижимости на земельном участке, указываются в техническом плане на основании представленных заказчиком кадастровых работ...".
    С какой целью тогда было выносить ИЖС в отдельный абзац, и указывать, что для них всё, кроме местоположения, указывается на основании документов... Видимо, этот плохой сон всё-таки не закончится.
    Морячка нравится это.
  4. Wladimetr
    Wladimetr Форумчанин
    На декларацию "все свалить" не получится, план этажа Вы все-же прилагаете и нестыковки в площади вылезут наружу, надо что-то писать объяснять, сплошной гемор. Не знаю как у кого, а у меня заказчики особо не вникают, естественно я все разжевываю, им пофиг, как правило.
    Перегородки дают всего 2-10 кв. м., в деревнях и 1 кв.м. не набирают, не вижу причин зацикливаться.
  5. Elegans
    Elegans Форумчанин
    В плане этажа/здания площадей же может и не быть. 10 м2 это оч. много, а могут быть ещё и террасы. Дело не столько в спасении правообладателя от налогов, сколько в куче вопросов и противоречий, которые это спровоцирует. Ни и работать наощупь, с проемами, площадями и общими площадями, выступающими конструктивными элементами и прочим - может и нормально, если бы риск и ответственность была поменьше, хотя бы как у тех, кто пишет приказы. Чо уж циклиться, что имеем, то имеем)
    И ещё у меня вопрос - каким образом можно измерить площадь построенного здания в пределах внутренних поверхностей наружных стен? Чтобы именно измерить технически, а не начертить, подровнять и округлить?)
    Икарус нравится это.
  6. Миривлад
    Миривлад Форумчанин
    Мне понравилось особенно про уголовную ответственность, единственная надежда, что при нынешнем "размытом" законодательстве "злостное" не исполнение закона будет трудно доказать.
  7. Vintik
    Vintik Форумчанин
    Вынесли отдельно из-за дачной амнистии, подчеркивая ненужность ввода в эксплуатацию. Сведения указываются на основании декларации и т.д., но они должны соответствовать фактическим. Иначе нужно писать заключение КИ. Скорее всего, слово "площадь" просто забыли добавить в закон.
  8. Миривлад
    Миривлад Форумчанин
    Да дело в том, что и по 37 инструкции при замерах предлагалось каким-то волшебным образом промерять помещения и перегородки тоже, хотя "дырочки" в перегородках и внутренних местах не всегда есть + обязательно промерять снаружи любой этаж и потом сравнивать эти замеры. Никто я думаю в здравом уме не промерял этаж выше первого снаружи, а уж тем более не сравнивал, ну и стены не "дырявил" для замеров. Так, что и методики исполнения 90 приказа не думаю, что скоро озвучат.
    romeo505 нравится это.
  9. Wladimetr
    Измерить можно все, с той или иной точностью - это в данном случае совсем не проблема, другое дело как правильно посчитать.
    Хорошо если обойдется примерно так: "Тьфу-ты, ё-моё, а я весь год не так площадь считал, ну да ладно, спишем на человеческий фактор", по крайней мере, ответственность за 90% косяков, пока ограничивается подобной фразой.
    Elegans и Миривлад нравится это.
  10. Вас008
    Вас008 Форумчанин
    Измеряю тахеометром контур в координатах, потом толщины стен с разных сторон отнимаю, вот вам и площадь в пределах внутренних поверхностей.
  11. получается при таком подходе требуемая приказом 90 точность измерения длин в 0,01м?
  12. Королев Сергей
    Королев Сергей Форумчанин
    приложение 2 приказа 90. п.3
  13. ОлесяА
    ОлесяА Форумчанин
    Добрый день всем! Кто может подсказать, на основании какого приказа (закона, чего угодно) допускается расхождение между проектной площадью здания и фактической? так - то мы знаем, что допускается расхождение, а заказчик требует указать в заключении именно ссылаясь на этот приказ...
  14. Алексей Григорьев
    Алексей Григорьев Форумчанин
    У нас в Карелии кадастровая сразу заворачивает техплан, требует чтобы вносили изменение в разрешение на строительство, даже если фактическая площадь получилась меньше проектной!
  15. Кос
    вероятно на основании какого нибудь СНиПа. у строителей спрашивайте
  16. ОлесяА
    ОлесяА Форумчанин
    у нас пока до такого не дошло... а там, сдадим, посмотрим))
    спасибо за наводку)
  17. Алексей Григорьев
    Ну у нас кругом в стране двойные стандарты, привыкли уже. С лета 2016 года стали требовать включать разрешение на строительство в состав техплана, и требовать полное соответствие техплана этому разрешению!
  18. Так в этом и был мой вопрос.
    Я понимаю, откуда взялась цифра в 1 см, а спрашивал о том, обеспечивается ли она при такой методике измерений.
  19. Я только учусь
    Всяко разно точнее, чем рулеткой измерять, через 100500 стен и перегородок. ::wink24.gif::
  20. не сомневаюсь, но вопрос соблюдения требуемой точности измерения длин всё равно остается :)
