Приказ N90 от 01.03.16 г. Требования к точности координат и площади здания, сооружения и помещения.
Тема в разделе "Новости, изменения законодательства", создана пользователем kad3227, 28 ноя 2016.
  1. Кос
    а что по вашему регламентирует Приказ № 90?
  2. Кос, получается что только внешние стены учитываются
  3. Кос
    по внутренней стороне наружных стен
  4. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    Мне тоже непонятно. Куда деть внутренние несущие стены, толщиной, к примеру, 0,4 м? (В моем доме таких стен две, на них плиты перекрытия лежат) К чему они приравниваются? К перегородкам?
  5. Кос
    они у вас наружные? нет? значит в площадь
  6. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    т.е. ты хочешь сказать, что несущая внутренняя стена, толщиной полметра - перегородка?
    Стена – это несущая конструкция. Она не только выдерживает нагрузку собственного веса, но и принимает на себя вес опирающихся на нее плит перекрытий и других конструкций, а также внешние нагрузки, которым подвергается здание. Перегородка, в отличие от стены, является ненесущей конструкцией. Это значит, что она не только не принимает на себя никаких сторонних нагрузок, но и собственный вес распределяет между перекрытиями и соседними стенами.
    Перегородки можно устанавливать самостоятельно, и самостоятельно же модифицировать – сносить, переносить, прорубать в них проемы и т.д. Со стенами же такие манипуляции можно производить только после получения разрешения от контролирующих организаций. Повреждение несущей стены может серьезно повредить всему зданию.
    Короче, я считаю, что перемудрили наши законодатели, как всегда. И с верандами, террасами, балконами и тамбурами. Ну и с перегородками и выступающими конструктивными элементами тоже. А также, с дверными проемами.
  7. Кос
    это конструктивный элемент, но так как он находится внутри здания и не является выступающим конструктивным элементом то его площадь входит в площадь. Если подобный конструктивный элемент можно посчитать как выступающий конструктивный элемент, то вычитаем из площади
    Ирина, я прекрасно понимаю негодования всех правообладателей Домов. Но разговор идет не о справедливости, а о правильном чтении приказа. Какой бы он не был, но это приказ и он зарегистрирован и вступил в силу.
  8. Ника2007
    Ника2007 Форумчанин
    Ну стены перегородки ладно, фиг с ними. Но терассы, веранды, лоджии, балконы включать в общую площадь это прям в голове не укладывается...
  9. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    Ну вот почему: тамбур (Тамбур - Помещение небольшой площади внутри здания или наружная пристройка у входных дверей, препятствующая переохлаждению основных помещений) - не включать? А террасу (Терраса – открытый настил, расположенный на подготовленном основании) - включать?
  10. chimper
    chimper Форумчанин
    Мне, например, дома с балконами, лоджиями и террасами попадаются крайне редко, веранда не так уж и принципиально (от где-то 4 кв.м до 20 кв.м. максимум, тоже крайне редко).
  11. 12022012
    12022012 Форумчанин
    в ЗКИ пишите всегда: площадь подсчитана согласно действующего на сегодняшний день приказа №90 от....
    через пару лет будет новый приказ. возможно придется отдуваться.
    ну и порадовали слова: согласно, которым площадь, занимаемая перегородками, учитывается в площади этажа, а соответственно и в площади здания (жилого и нежилого).
    перегородками!
    "Вот вам приказ, вот вам письмо. Читайте как хотите."-МИНЕКО
    Спасибо, все понятно, останусь при своем мнении.
  12. Ника2007
    Ника2007 Форумчанин
    а у меня как раз дом, на крыше которого терраса 23 кв.м., ни крыши у нее, ни стен. Налоги за воздух будем платить ::mad24.gif::
  13. Wladimetr
    Wladimetr Форумчанин
    А зачем беспокоиться за налоги человека, который может позволить себе террасу 23 кв.м на крыше?
  14. Кос
    эксплуатируемая кровля тоже включается
    вот откуда ноги растут
  15. Wladimetr
    Все равно муторно все это. Вот типичный пример:
    Делал заказчику до н.г. жилой дом (после реконструкции), площадь получилась 70 кв.м, приостановили, теперь нужно делать по новым правилам.
    Реконструкция заключалась в том, что заказчик накрыл общей крышей сам дом, рядом стоящий гараж и хозпостройки. Короче, если считать в пределах внутренних поверхностей наружной стены (этаж), получится 150 кв.м.
    Но заказчик упорно заполняет декларацию на 70 кв.м, вот и "чешу репу", пока решил перегородки все включу (уговорю его на пару кв.м), а хозпостройки с гаражом не буду. Решить то решил, но сомнения остались
  16. Дмитрий Н.
    Дмитрий Н. Форумчанин
    Раз уж с перегородками и внутр. стенами разъяснили, как думаете считать площадь в в таких случаях (фиолетовым выделено, то, что войдет в площадь здания. Синим кругом выделены различия между верхним и нижним вариантом). Разница хоть и небольшая, но она есть.Я склоняюсь к нижнему варианту, но это сугубо ИМХО
    • ФМ1.pdf
      7,2 КБ
  17. Кос
    судя по графике это пристройка, а она считается отдельно от всего дома
  18. Wladimetr
    Опять это загадочное "отдельно", это как?
    and500 и ИП нравится это.
  19. Дмитрий Н.
    именно этот чертеж набросал по быстрому, чтобы задать вопрос. Но элементы зданий иногда и не такие пируэты выкидывают. Так что такой вот угол на практике имеет место быть.
  20. Кос
    отдельно - это значит по аналогии с верандой. Блин господа с нового года вообще голова не варит?
    предпочитаю не засорять свою голову всяким мусором, а решать проблему по мере поступления
