Приказ МЭР от 27.11.2014 № 762. Схема расположения ЗУ на КПТ
Тема в разделе "Новости, изменения законодательства", создана пользователем Алексей_kadastr, .
  1. vitim
    vitim Форумчанин
    ЧТо за отдел ввода. Он везде есть?
  2. Михаил кадастр
    Михаил кадастр Форумчанин
    В Бурятии есть возможность отправлять по электронной почте хмл файлы для тестирования и проверки на форматно-логический контроль в кадастровую палату. Если есть сомнения пользуюсь их услугами.))
  3. Кос
    года через 3 появятся
    adon73 нравится это.
  4. Elegans
    Elegans Форумчанин
    По поводу электронных схем - сдала штук 5 через портал, загрузиться - загрузились, но возник вопрос. Наша КП высылала рекомендации о том, что в приложении межевого плана должен быть zip-архив со схемой, подписанный усиленными электронными подписями органа местного самоуправления и кадастрового инженера.
    Как трактовать и совместить это и требования к схеме xml? Я пока отправляла архивы, внутри которых xml и pdf были подписаны двумя ЭП - кадастрового инженера и ОМС. Получается, при отправке через портал Технокад должен был ещё и сверху подписать весь zip-архив. Как должно быть правильно? Внутри архива - только подписи ОМС, а снаружи весь архив - подпись КИ?
  5. Кос
    у вас флк не пройдет с zip в приложении. Приказ 555 не предусматривает в приложении zip/ если только пробовать zip как самостоятельный документ к МП. При добавлении zip в приложение у меня программа сразу выдает ошибку в структуре xml-схемы.
  6. Elegans
    Elegans Форумчанин
    У нас в Технокад всё проходит, сначала тоже думала, что не пройдет, писала по этому поводу в КП, заверили, что всё получится, они сами перед этим проверяли, вот даже кусок переписки:
    "... сейчас нет технической возможности прикладывать в МП zip-архивы. Я понимаю, что пока это всё нереализуемо, но на будущее, когда даже появятся схемы в эл. виде — приложить мы их всё-равно не сможем… Просто на диск записать — это возможно, но многие сейчас постановку ЗУ отправляют через портал — и вот это уже не получится сделать, получается портал отпадёт до появления информационного взаимодействия? Или потом будут другие пояснения и рекомендации? Спасибо за внимание!"
    Ответ: ... Техническая возможность есть. Получится zip-архив в zip-архиве со ссылкой на него внутри xml-файла."
    Попробовала сама - все формируется нормально, да и выше писали, что тоже уже отправляли.
    Если можно - обращайтесь, пожалуйста, ко мне на ты, Меня зовут Ирина.
  7. Кос
    во блин. сейчас попробовал засунуть в приложение zip схемы с подписью. программа конечно ругалась, но вот загрузил полученный zip межевого плана на сайте Республики Башкортостан проверка прошла успешно. очень странно
  8. Elegans
    Elegans Форумчанин
    Всё так, теперь давайте подумаем над структурой подписей в этих зипах?
  9. Кос
    Хорошо. Очень приятно Ирина, а я Константин ::biggrin24.gif::
    что ты имеешь ввиду? у меня схема генерируется вот так
    сейчас увидел обновление в ПО и там пишут что внесли изменение в название файла. сейчас заново сгенерирую и выложу
  10. Elegans
    Elegans Форумчанин
    Да у меня также, но в приведенной схеме ЭП Дьяченко Константина Николаевича уже внутри. ОМС должен подписать её также внутри вторым файлом подписи, так? А при отправке через портал наш Технокад подпишет ещё и архив сверху подписью кадастрового инженера. Как правильно? Просто две подписи внутри архива, а как приложение к МП - архив целиком не подписывать вообще ничьей подписью?
    SchemaParcels_e73b3120-691d-4a95-8e4f-8bf99d99cdf4 - вот такое сегодня у меня было последнее название. Что-то изменилось?
  11. Кос
    вот как теперь
    у меня есть возможность подписать и сам zip, что я и сделал и в МП вложил в качестве приложения zip схемы и подпись zip вот смотри что получилось. На сайте Башкортостана проверка пройдена
    представь что внутри zip ЭЦП Главы ОМС. это все пробное. проверяю пока все в теории и по возможности на практике ФЛК через сайт Башкортостана
  12. Elegans
    Elegans Форумчанин
    Вот также получается и у меня, + внутри архива файлы схемы подписаны ещё и ЭП ОМС. Пока будем делать так?
    А, то есть внутри - только подписи ОМС, а наши - только снаружи архива? Это более логично, только почему-то весь софт, который формирует схемы, предлагает добавлять внутрь подпись кадастрового инженера. Конечно, это может быть любая подпись, сертификат которой установлен в личные, и это, видимо, просто вариант для нас помогать ОМС в подписывании схем?
    Благодарю за участие в расследовании)
  13. Кос
    буду пока пробовать по старинке, PDF подписанный своей ЭЦП. если кадастровая начнет выпендриваться то буду делать как выложенном примере
    я думаю так
    вероятно всего да. каждое ПО подгоняет удобства именно для своего ПО. и у меня можно выбрать любую ЭЦП при генерации схемы
    ps/ при подписи МП так же могу выбрать любую ЭЦП
  14. Elegans
    Elegans Форумчанин
    Любую эцп для подписания можно выбрать также в Полигоне, даже в демо-версии ПроГео, а вот Технокад грузит не все подписи, а только заточенные под Росреестр, хотя у многих Глав (в нашей местности) сейчас их почему-то заменили на универсальные усиленные подписи. Для создания двух файлов подписи одного документа удобнее всего Крипто-Арм, демо-версия 30 дней, надо бы тоже купить на всякий случай.
  15. Кос
    у меня бессрочка куплена
    и эта подпись проходит кадастр?
  16. Elegans
    Elegans Форумчанин
    Пока пробовали только с картами (планами), с ними проходила, а вот со схемами - на днях посмотрим.
    Так-то должна, это же даже не вид регламента, а просто заверение документа.
  17. Кос
    вот и я думаю. у наших глав есть подпись которой они подписывают бухгалтерские документы. пойдет ли она для схемы и пропустит ли кадастровая такую подпись
  18. Михаил кадастр
    Сегодня пришел ответ участок поставлен на кадастровый учет. У меня в zip-архиве файлы хмл и приложения к схеме на кпт подписы только эцп ОМС. Сам zip-архив схемы подписан моей эцп, как и все приложения к межевому плану.
  19. Elegans
    Elegans Форумчанин
    Спасибо, я теперь тоже так буду делать! Интересно, пройдут ли мои с двойными ЭЦП, вроде бы должны, ну посмотрим)
  20. Cherven
    Cherven Форумчанин
    Что слышно о возможности подготовки СРЗУ на сайте Росреестра? стоимость уже полгода назад определили, а где же возможности...
    Читайте
