Приказ МЭР от 27.11.2014 № 762. Схема расположения ЗУ на КПТ
Тема в разделе "Новости, изменения законодательства", создана пользователем Алексей_kadastr, 19 фев 2015.
  1. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    Именно так и надо и проще всего, видимо не хотят платить собственникам в будущем, Изначально вопрос ставился как оформить публичный сервитут )))
    #641
  2. Elegans
    7 апр 2011
    И как же Вы поступите..? Какую характеристику части будете писать?
    #642
  3. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    Ту которая будет в акте органа гос. власти или органов местного самоуправления копии данного акта прикреплю к МП исходя из 55 п. Требований
    --- Сообщения объединены, 13 июл 2015, Оригинальное время сообщения: 13 июл 2015 ---
    Завтра пойду по этому вопросу, буду настаивать об отдельном образования ЗУ без чзу.
    --- Сообщения объединены, 13 июл 2015 ---
    Полагаю, что сервитут через соглашение устанавливается, когда речь идет об уже существующем объекте недвижимости, а когда речь идет о вновь образуемом, то установление (ограничений) допускается через акт органа исп. власти. А тут то и кроется загвоздка, что бы подготовить такой , нужна схема, а схема не предусматривает чзу ( XML не будет соответствовать схеме), а графическая часть должна соответствовать электронной форме
    #643
  4. reasonat
    22 мар 2010
    Екатеринбург
    У меня другой вопрос, наверно, проще. Участок есть, нужна часть под сервитут, причем участок в мун.собственности, предоставлен МУ, т.е. вопросы решаются с администрацией. Вот что им предоставить, подписать соглашение о сервитуте, со схемой в произвольном виде, или подобие СРЗУ, но на часть участка, и ждать ее утверждения? Заказчики хотят за неделю сервитут получить.
    #644
  5. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    В ЗК сказано, что заявление можно подавать и в бумаге по желанию заявителя , вы получите уведомление о возможности заключения соглашения, ну а после когда будет подписано соглашение оно и встанет в основу для установления части на данном ЗУ
    #645
  6. Hummel
    21 авг 2012
    На основании акта органа власти возникает охранная зона, а не сервитут. Для обслуживания любого нового сооружения сервитут можно установить только путем заключения соглашения или на основании судебного акта. Однако тут коллизия - пока участок не предоставлен, заключать соглашение не с кем, а предоставить его администрация согласна, если я правильно понял, только при условии обременения части этого участка сервитутом. Ну и как они будут ставить это условие, если в кадастровом паспорте часть отмечена не будет?
    В начале года делал такую часть. Никакого документа не прикладывал, в заключении написал "документ, подтверждающий устанавливаемое ограничение/обременение права для проведения кадастровых работ не предоставлен". Назначение было: "для обслуживания сооружения с кадастровым номером ..............."
    #646
  7. reasonat
    22 мар 2010
    Екатеринбург
    в начале года еще этой части в ЗК не было.. Спросим в ОМСУ, что им надо для подписания соглашения о сервитуте.
    #647
  8. vicyur
    24 сен 2010
    г. Петрозаводск, Карелия
    Предоставляется только схема расположения чзу на кпт к заявлению (это не схема расположения ЗУ на КПТ) без утверждения.. соглашение уже официально оформляется....
    #648
  9. vitim
    26 окт 2012
    воронежская область
    Ответьте, пожалуйста далекому человеку, Кто и в каком месте может у меня потребовать XML-схему. А то все делаю в бумаге и жду подвоха.
    #649
  10. проводник
    11 мар 2012
    берег Каспия
    Друзья срочно надо ,при формировании СРЗУ на образование двух,трех ЗУ при разделе земельного участка ,указываете ли Вы на схеме вновь образованную точку как "н5" или без префикса "н"?
    #650
  11. Кос
    13 окт 2010
    префикс приказом не предусмотрен, как и не запрещен. все на ваше усмотрение
    #651
  12. Hummel
    21 авг 2012
    Выше обсуждали. Если заказчиком будет юридическое лицо, ОМС или ОГВ. А так же и по желанию - физическому лицу. Однако на практике все маскируется под желание физического лица )
    #652
  13. vitim
    26 окт 2012
    воронежская область
    А они куда XML-схему девать будут, на полочку положат мой диск?
    #653
  14. Hummel
    21 авг 2012
    Выше обсуждали. Все схемы расположения утвердившая их администрация сдает в Росреестр.
    #654
    vitim нравится это.
  15. alder777
    30 апр 2015
    Краснодарский край, Каневской район
    вот то что приняли у меня для постановления
  16. reasonat
    22 мар 2010
    Екатеринбург
    формально все, что нужно по приказу, есть, но именно вот в таком виде (каталог сбоку от графики) у меня отказывались принимать, пока не сделала точно, как в образце в приказе: таблица в ширину листа, в таблице площадь, дальше координаты, и в таблице, под координатами, графическая часть с усл.обозначениями, масштабом и системой координат.
    #656
  17. alder777
    30 апр 2015
    Elegans нравится это.
  18. Elegans
    7 апр 2011
    В xml схемы ТехноКад не пропускает точки с префиксом, теперь и на графике подписываю 1,2,3, ... . А как с этим в ПроГео, кто пробовал?
    #658
  19. Кос
    13 окт 2010
    у меня в ПК ЗО нумерация идет 1,2,3,..... без префикса
    #659
  20. Elegans
    7 апр 2011
    Получается, ОМС не должны подписывать такие схемы, в которых на графике с префиксами, а в xml - без, как не соответствующие приказу в том, что содержание должно быть идентичным. Придется переделать одну большую.
    #660
