Приказ МЭР от 27.11.2014 № 762. Схема расположения ЗУ на КПТ
Тема в разделе "Новости, изменения законодательства", создана пользователем Алексей_kadastr, .
  1. Elegans
    Elegans Форумчанин
    Ещё один приказ, не видела такой раньше, если честно. Во всех приказах всё по-разному: полноцветный режим, оттенки серого, монохромный, pdf, jpg, 200, 300 dpi. Конкретно этот относится именно к варианту сканирования и всё-таки к ОМС, к их документам для информационного взаимодействия. Для нас же есть и наш родной приказ, где говорится о том, что документы, которые включаются в состав приложений, должны быть цветными 300 dpi. Конечно, это все мелочи, но если бы здесь отписались, у кого вдруг в КП возникнут замечания по этим вопросам - быстрее бы адаптировались.
  2. Подскажите пожалуйста, как будет выглядеть СРЗУ при перераспределении земель и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности (к ЗУ (2500 м2 будет добавляться кусочек 300 м2)
    1) на схеме СРЗУ будет показываться и обозначаться только та часть земель, которая присоединится к основному участку и координаты только на эту частичку ? (и в дальнейшем утвердится эта схема постановлением на площадь 300 м2
    или
    2) на схеме СРЗУ будет указана уже общая площадь 2800 м2 и чертеж с обозначением будет на общий образуемый участок и общие координаты (по внешней границе) и будет утверждаться постановлением общий образуемый участок ???
    или есть ещё какой либо вариант???
  3. vicyur
    vicyur Форумчанин
    При перераспределении должно быть соглашение, а не постановление, в соответствии с протоколом перераспределения
  4. CaH4EZ
    CaH4EZ Форумчанин
    В земельном кодексе четко прописаны варианты образования земельных участков.В том числе образование путем перераспределения (частная и муниципальная(ЗОП), в этом случае собственник подготавливает схему и пишет заявление, а вот соглашение и тд это для межевого плана нужно, но основным документом будет СРЗУ на КПТ
    2й варириант Схема идет на Образуемый участок значит соответственно площадь уже включая перераспределение. Исходный можно красными к примеру а образуемый кр.пунктиром.
      344,6 КБ
  5. vicyur
    vicyur Форумчанин
    В статье 39.28 написано
    2. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, осуществляется на основании соглашения между уполномоченными органами и собственниками земельных участков. При этом указанное соглашение должно содержать сведения о возникновении права государственной или муниципальной собственности и (или) права частной собственности на образуемые земельные участки.​
    Так что наоборот СРЗУ будет для межевого плана основным документом. Для регистрации права только соглашение или решение​
    albel1978 нравится это.
  6. проводник
    проводник Форумчанин
    ответьте ПЖЛ коллеги в ваших регионах проходят на уточнение без схемы,очень надо,у нас требуют
    vicyur нравится это.
  7. vicyur
    vicyur Форумчанин
    В приказе же написано.. только в случае установленных законодательством ... случаев таких пока нет...
  8. у нас в 02 регионе тоже требуют на уточнение
  9. проводник
    и каким образом утверждать должны ЗУ ранее учтенный и прошедший регистрацию,ведь при уточнении требуется согласование смежников ,получается надо согласование межев.проета, а потом на утверждение????Билинов обьелись
  10. Наши местные ОМС отказали в утверждении аналогичной СРЗУ по причине отсутствия картосновы!!! а также отсутствия территорий общего пользования, красных линий, рек, оврагов и т.д...
  11.
    • 02230.pdf
      936,2 КБ
  12. Гаврила
    Гаврила Форумчанин
    гипсофила, данное письмо отображает личное мнение г-на Гайсина, вероятно в Башкирии свои законы и правила. Не в 762 приказе, не в 11.10 ЗК об уточняемых не слова!
  13. проводник
    а в региое 05 вообще никаких разьяснений ,типа г-на Гайсина(много взял на себя)не тяжко ему?,не додумались еще до этого,просто тупо уперлись ножками,нннезя
  14. Гаврила
    Гаврила Форумчанин
    В стране кризис, цены на нефть упали, олимпиада, мундьяль на носу, санкции. Денег в бюджете нет, налоги не платятся, а местным директорам наполняемость бюджета не интересна. Раньше это называлось саботаж.
    проводник нравится это.
  15. личное , не личное, а пока как об стенку...и приостановки одна за другой...понимаем, что бред ...
  16. punk13
    punk13 Форумчанин
    господа а если на схеме не лезут все координаты?что делать
  17. Wladimetr
    Wladimetr Форумчанин
    Открою секрет: бумагу продают в пачках по 500 листов, берите из из пачки следующий (щие) лист (листы) и печатайте свои координаты дальше. В крайнем случае используйте следующую (щие) пачку бумаги
  18. А в межевом плане координаты до 0,01 указывали?
  19. raaset
    raaset Форумчанин
    нет до метров!
  20. Кос
    в МП координаты до метра? [​IMG] по схеме. 1. пропущено обозначение ":ЗУ1" и номера точек без "н" приказ это не устанавливает. но при этом и не запрещает. однако, перебдевать не надо
