Приказ 90. Подсчет площадей
Тема в разделе "СРО кадастровых инженеров (СРО КИ)", создана пользователем Евгений D, 29 авг 2019.
  1. Evengar
    Evengar Форумчанин
    А площадь пола под лестницей при высоте менее 1.6 метров и площадь занятую дверными проемами вычитаете?)
    region74 нравится это.
  2. Королев Сергей
    Королев Сергей Форумчанин
    Где описаны все случаи? Можно ссылку?
    Еще раз повторю, наружная дверь за пределами внутренней поверхности наружных стен, она уже исключена из площади. Зачем про дверь в приказе писать еще раз?
  3. Кривых Жанна
    Кривых Жанна Форумчанин
    Тут все намного проще, не надо углубляться в НПА по строительству. проектированию и т. д., нужно правильно фигуру нарисовать, контур.
    Приказ 90
    2. Площадь здания, сооружения, помещения определяется как площадь простейшей геометрической фигуры (например, прямоугольник, трапеция, прямоугольный треугольник) или путем разбивки такого объекта на простейшие геометрические фигуры и суммирования площадей таких фигур.
    Где тут написано что площадь здания - это площадь фигур частей здания?
  4. Королев Сергей
    ... в которую не включаются площади подполья для проветривания жилого здания, неэксплуатируемого чердака, технического подполья, технического чердака, внеквартирных инженерных коммуникаций с вертикальной (в каналах, шахтах) и горизонтальной (в межэтажном пространстве) разводкой, тамбуров, портиков, крылец, наружных открытых лестниц и пандусов, а также площадь, занятая выступающими конструктивными элементами и отопительными печами, и площадь, находящуюся в пределах дверного проема. И все это в пределах внутренней поверхности наружных стен. То есть внутри))) Почему вы все время это игнорируете?
    Да и про 2-метровый арочный проем что нибудь дельное ответите? )))) Ведь про него специально отдельно прописали. Видать два раза надо эту площадь включать? А что, площадь еще больше станет! Почему бы и нет))))))
    Acegeo и Evengar нравится это.
  5. Кривых Жанна
    Проем - это "воздух". А сторона стены, куда дверь вставляется это не поверхность стены?
  6. Королев Сергей
    )))) Что такое наружная стена? ))))
    По вашей логике есть выступы и в оконных проемах, а почему в площадь не включаете?
  7. Кривых Жанна
    Отопительная печь, это не конструктивный элемент здания, так же как погреба и т. д.
  8. Королев Сергей
    ::blink.gif::::blink.gif::::blink.gif::
    Скажите, а буржуйку в углу здания будете исключать? ::smile24.gif::
    Извините за иронию в моих сообщениях, но право, после обучения в техникумах и универах на строителя мне как-то чудно это читать. Во многих зданиях отопительная печь это еще и несущая конструкция. И как тут вы определяете, что отопительная печь, а что нет. А если печь не используется, давно газ подведен, что ее теперь нужно включать?
  9. Кривых Жанна
    У меня тоже есть строительное образование и что??? Поначалу тоже было трудно читать приказ, потому что полученные знания мешали. Я хотела написать что у Вас скорее всего строительное образование)))). Ну, блин, зачем буржуйку с печью мешать))), зачем утрировать).
  10. Acegeo
    Acegeo Форумчанин
    это не поверхность стены, это дверной проем в стене. если посмотреть поверх двери увидим ту же стену. Только не пишете про измерения на высоте 1,1 - 1,3 м. от пола, хорошо хоть это в приказе есть, а то бы спорили на какой высоте проводить измерения (приседая или подпрыгивая).
    vinza нравится это.
  11. Кривых Жанна
    Вам нужно определить фигуру, по которой потом считается площадь, линия которая пройдет через поверхность стены (в месте в котором находится дверной проем наружной стены) как должна пойти??? На первом рисунке, площадь дверного проема не включается, во втором включается?
      20,4 КБ
      19,7 КБ
  12. Королев Сергей
    На первом рисунке внутренняя поверхность внутренних стен (посмотрите выше проема))))). На втором, попытка оправдать чушь минэко, так как ваша линия переходит к наружной поверхности наружных стен, что противоречит п. 9.
    И почему оконный проем не обводите? ))))) Он тоже в пределах измерений. Сразу добавлю - оконные проемы бывают и до поверхности пола))))
    Acegeo нравится это.
  13. Кривых Жанна
    В местах проема поверхности стены нет, если смотреть в одной плоскости. Не путайте понятие поверхность и плоскость))). Как тут быть? Закончилась поверхность, как дальше линию вести)? Как бы Вы сами ее провели)?
    Я никого не оправдываю, я понимаю это так, это мое понимание.
      34,2 КБ
  14. Королев Сергей
    Уууух. Что такое наружная стена? Что такое внутренняя поверхность этой стены? Почему про окна забываете, почему вы их исключаете? Вам же это не "приказали"))))) Про окна кто нибудь ответит? )))))
  15. Кривых Жанна
    Я исключаю, по аналогии с дверными проемами, это мое понимание, в приказе не написано. В приказе и не написано что включать надо).
  16. Королев Сергей
    С чего вы взяли, что имеете право применять в данном случае принцип аналогии?
  17. Кривых Жанна
    потому что то и то проем)))
  18. Королев Сергей
    Окно проем, но не дверной. В приказе про него не слово. Если вы пытаетесь определять площадь за пределами внутренней поверхности наружной стены, тогда не забывайте про окна.
    PS. Кто нибудь, из сторонников включения перегородок и внутренних стен в площадь, покажет мне 2-х метровый арочный проем в наружной стене, который вы включили в площадь? Дополнительно, как требует приказ?
  19. Кос
    у меня один такой объект был. показать не могу так как не помню адрес
  20. Королев Сергей
    Ну хотя бы похожую фотку. Чтобы была реальная такая дырка в стене, которую вы включили в площадь, а так же и площадь за дыркой. И чтобы это не было лоджией.
