Приёмник EFT E1
Тема в разделе "EFT", создана пользователем FedKon, 27 май в 06:43. 2.108 просмотров 30 ответов Обновлено:
  1. Добрый день, приобрёл данный приёмник, файлы локализации мне прислала техподдержка ЕФТ, а так же у городских геодезистов попросил, в обоих случаях при проверке на известной точке отлёт был 15-20 см в плане, при ттехподдержка сказала придётся делать свою локализацию,так так в приёмнике установлена другая плата, которая отличается от той что в БС, сделал локализацию по 5 пунктам ГГС, максимальная невязка в плане около 4 см, что меня в принципе устроило, но при проверке на ту же самую известную точку, отлёт составляет 10-12 см, уже лучше, но всё равно меня не устраивает, на этом объекте в принципе можно смещением от этой точки работать, а как быть на новых объектах, может кто сталкивался с таким и есть какие нибудь решения?
    avianvv нравится это.
  2. Фагот_
    Фагот_ Знаток: Оборудование
    Кому эта точка известна и на каком основании?
  3. Грунтовый репер на гос.объекте, служба заказчика и РСК когда приходят с проверкой, у них этот репер в плане 1-2 см сходится, по высоте тоже около сантиметра, оборудование у них ЕФТ и Прин
  4. Фагот_
    Вообще не показатель.
  5. walk1968
    walk1968 Знаток: Оборудование
    Неужели так и сказала?
    Alex, Фагот_ и avianvv нравится это.
  6. Ну еще сказали что после локализации ошибка в 10 см это нормально)
    --- Сообщения объединены, 28 май в 18:16, Оригинальное время сообщения: 28 май в 18:15 ---
    Заказал еще выписку пунктов ГГС, поеду там проверять
  7. Palguev
    Palguev Знаток: Оборудование
    Вы сделали калибровку по ГГС, а базу привязали? если привязали то координаты базы используете привязанные или те которые она транслирует по умолчанию?
  8. Фагот_
    Это правильное решение. По возможности, наберите побольше пунктов вокруг объекта работ, по итогу обработки полученных измерений на пунктах ГГС выбросьте из вашей модели локализации пункты с наихудшими (наибольшими) невязками и применяте в Вашем проекте оставшиеся.
  9. Да, по пунктам ГГС делал калибровку, было у меня еще два пункта подигонометрии, но я их отключил, так как они слишком большой отлет давали, а насчет привязки базы не понял, я еще не слишком опытный, работал от базовой станции ЕФТ, от пунктов ГГС, которые я брал, она в 8-10 км находится, только один пункт на удалении 20км был
  10. Palguev
    Калибровкой вы определили параметры преобразования, но нужно ещё вычислить координаты базовой станции в нужной ск, относительно этих пунктов.
  11. Фагот_
    Сетевая же ПДБС.
  12. Разве у БС не конкретные координаты, которые не должны меняться?
  13. Palguev
    конкретные в ITRF
  14. uriygr
    uriygr Знаток Ресурсовед
    прошу прощения за крик:
    ! КАК ЖЕ НЕПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО В ГЕОДЕЗИИ !
  15. Snegok32
    Snegok32 Форумчанин
    Может вопрос покажется глупым, но на всякий случай спрошу: ваша "известная точка" внутри полигона локализации? Потому как если нет, то и не мудрено, что отлет. Пункты для локализации лучше взять одного класса и лучше если это будет 1-2 класс, (у нас 3й класс может на пару десятков сантимов не сходиться, а со вторым всё нормально). Ну и как было подмечено выше "известная точка" совсем не факт, что имеет верные координаты. По поводу "служба заказчика и РСК когда приходят с проверкой, у них этот репер в плане 1-2 см сходится" сходится с чем? Если нужно чтобы было не как положено, а как у заказчика, то попросите у заказчика его параметры системы координат и работайте, будет всё также. Модель приемника, как и платы в нем при этом значения не имеет.
  16. Фагот_
    Прошу прощения за уточнение без криков. Пример про кадастр объектов недвижимости.... да и вообще... Геоосновой для работы инженера на конкретном объекте недвижимости являются конкретные пункты с конкретными координатами в конкретной системе координат, а не проекции, которые вам кто-то выдал. Во-первых, на сегодняшний день, каждый конкретный субъект РФ имеет "свой лоскуток" в виде МСК. Во-вторых, один и тот же объект можно привязать к одной и той же МСК при помощи разных пунктов (разных калибровок) - и это не будет нарушением технологии измерений, хотя, мы получим разные координаты объекта с учетом фактора разных "созвездий" исходных пунктов. Фактор геодинамики - отдельный объективный фактор, он должен быть учтён государством в исходной информации, выдаваемой инженеру для проведения работ путем пересчета на конкретную эпоху (например, менее года тому назад в моём муниципалитете зафиксировано землетрясение магнитудой 4.2 балла, эпицентр находился в 13 км от меня - лично ощутил толчки). Кто и как часто занимается корректировкой сведений об исходных пунктах ФФПД? Почему "проклятые пендосы" оперируют единицами измерения координат в виде углов от центра планеты, а мы никак не можем расстаться с плоскими поверхностными СК, разделенными на 3-х, 6-ти градусные зоны из-за их кривизны? Геооснова ведения ЕГРН и ГРО на объекте строительства - совершенно разные вещи с точки зрения масштаба задач для которых они предназначены. Мы же, вынуждены использовать методику ГРО для учета растояния между точкой в Калининграде и точкой во Владивостоке (утрирую, конечно же).
    uriygr нравится это.
  17. uriygr
    рискну уточнить что каждый "свой лоскуток МСК" тоже состоит из лоскутков, по крайней мере в подавляющем большинстве МСК
    Фагот_ нравится это.
  18. Фагот_
    Однако, такое "единство" средств измерений ::huh.gif::
  19. uriygr
    Как то так :( .
  20. Да, находится внутри полигона, у службы заказчика я и брал файлы локализации, с ними вообще 18-20 см отлет был, по поводу пунктов 1-2 класса, в моем городе с пунтками в принципе проблема, а что бы "живые" пункты 1-2 класса найти, что бы сделать хорошую локализацию, это задача практически невыполнима
Похожие темы
  1. Мы используем файлы cookie
