Зачем второй... Ход двумя кругами, съёмку одним. Всё как полагается. Хм... Сегодня не делается, а завтра уже будет. Помню, на теодолите место зенита стало гулять от того, что закрепительный винт уровня при алидаде вертикального круга вдруг расшатался прямо при переноске. Так то перед измерениями проверил - всё нормально. А перешёл на вторую, место зенита ускакало секунд так на 20". Винт закрутил, дальше нормально. Но ошибка была обнаружена и устранена. Два круга всегда надёжнее.
Конечно надежнее. Но у меня и одним неплохо получалось. Когда надо - двумя. Контроль измерения углов естественно должен быть не только при измерении по 2 кругам но и при проверке сходимости ходов, фигур и т.д.
в процессе измерений нужно добиваться максимальной точности, а не спустя рукава, тогда и не будет лишних проблем - переделывать хода и экономически выгодно. --- Сообщения объединены, 6 июн 2021, Оригинальное время сообщения: 6 июн 2021 --- Для бедных стран, удешевляют.... в европах покупали всегда с двумя дисплеями. Даже с одним измерения КП и КЛ особого труда не составляет
Вы в съёмочных сетях трёхштативную систему станете использовать? Будете ли измерять температуру на обоих концах линии, чтобы при обработке измерений использовать среднее значение температуры? Будете ли соблюдать правила по типу "вращение наводящих винтов только на ввинчивание, вращение алидады только в одну сторону, наводящие винты должны работать на середине рабочей части и т.д."? Ответ на все эти вопросы один - нет, в съёмочных сетях это всё излишне. Это и называется "не сделать лишнего".
Не стоит путать работы теодолитом, где всё надо было контролировать непосредственно в поле, и тахеометром, в котором "все ходы записаны", а приборные погрешности компенсируются поправками ПО. Если пользователь не умеет работать прибором, то и 20 приёмов не помогут. Всё в приёмах сойдётся, кроме невязок хода. Тогда не максимальной точности, а максимальной надёжности.
Ну про максимальную точность это немного того....... И не все так категорично. Такой вот пример - чисто теоретический. Вася очень точно измеряет что то способом А. На каждое что то у него уходит времени 10 минут. Пусть он никогда не ошибается и ничего не переделывает. Ваня - раздолбай и измеряет тоже самое способом Б. На каждое измерение у него уходит 5 минут. Ошибок у него 5% то есть из сотни измерений он 5 перемеряет. Вопрос - кто больше чего то измерит за день Вася или Ваня?
Если он тратит в общем времени на 100 верных измерений больше чем Вася - то его метод хуже. Если меньше - то лучше.
Контроль на станции вообще предлагаете не делать при работе электронным тахеометром? А ПО не компенсирует приборные погрешности, а просто вводит поправки. Эти поправки, надо сказать, не всегда достоверны. Например, поправки за эксцентриситет были введены в память на заводе-производителе. Потом тахеометр очень сильно уронили, и после капитального ремонта стали снова им работать. Вопрос - эксцентриситет будет компенсироваться за счёт ПО? Кто это сказал? А если штатив ушёл?
Блин - теодолитные хода которые раньше 30 секундными теодолитами делали - мерить пятисекундными тахеометрами по двум кругам - это я делал только 1. - прибор не отьюстирован мной. 2. Очень большие углы наклона. 3. Очень ответственная работа. --- Сообщения объединены, 6 июн 2021, Оригинальное время сообщения: 6 июн 2021 --- Угловой всегда делал. Вначале 0 на удаленную точку - после измерения углов - проверяю. Смотреть надо. А на слабых грунтах он больше уйдет когда вы туда сюда ходить будете с полным приемом.
Куда ушёл? Само по себе с прибором не происходит. Из опыта: проверяешь подчиненных: Хвать становой винт и докрутил целый оборот. Наступил на ногу и ушёл на 5см в грунт... Кто то просто лажает!
Какой там эксцентриситет? Минута? Две? Для теодолитных ходов это ерунда. У вас больше реечник веху качает чем все эти эксцентриситеты и ошибки лимба. Я всегда держу в голове 1 минута - 1 см на 34 метра. 1 сек - 1 мм на 206 метров.
Но солнышке погрелся, например. Или если долго на станции работать - грунт знаете ли тоже не идеально неподвижен. Проверять начальное ориентирование надо обязательно. Более 1' - уже недопуск даже для теодолитов типа ТОМ/Т30. И даже для теодолитных ходов это не ерунда. Тем более что они тоже бывают разные. Есть и такие, где допуски на угловую невязку жёстче, чем в полигонометрии 2 разряда. Это даже в нормативе есть, могу показать. --- Сообщения объединены, 6 июн 2021, Оригинальное время сообщения: 6 июн 2021 --- Мне удобнее 4" - 1 мм на 50 метров.
Это я просто спросил. Если у меня тахеометр который из за эксцентриситета дает ошибку минуту - ему место в сервисе.
