Приемы работы для начинающих в Автокаде
Discussion in 'Autodesk' started by Pipedreamer, Aug 31, 2007.
  1. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    А где dxf?
    Попробуйте DWGCONVERT 'ом из http://www.maestrogroup.com.ua/support/. Как раз для преобразования подписей в читаемый вид.
    stasevi4 likes this.
  2. stasevi4
    stasevi4 Форумчанин
    Спасибо большое за ссылку.Пользуюсь selsim ом, а эту вещицу не разглядел.Кодировка была из Dos в windows.
  3. stasevi4
    stasevi4 Форумчанин
    Подскажите пожалуйста,как в маскеровке контура сделать дырку(замкнутый контур,где будет отображение)?
  4. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Тут рассматривался этот вопрос.
  5. vladmax
    vladmax Форумчанин
    если не затруднит, не мог бы ты еще немного подправить лисп, а именно: заменить y= на E: x= на N: и z= на EL. (восток нужен первой координатой), выноску желательно строить не под текстом а по центру (между E и N) ну и текст чтобы оставался на нулевой отметке. Заранее благодарен.
  6. whitee
    whitee Форумчанин
    Добрый день всем!
    Как в 2011 3D акаде переместить проектную высоту равную 5.300 на высоту в которой работают геодезисты!
    просто нужен алгоритм!
    Спасибо!
  7. АлексЮстасу
    Вызываете команду переноса и переносите! ::biggrin24.gif::
    А, если честно, то я просто не понял вопрос. И, судя по числу ответов, не я один.
  8. arhserega
    arhserega Форумчанин
    да, поконкретнее пожалуйста))
  9. PuSTaM
    PuSTaM Форумчанин
    я так понимаю они там хотят построить 3D рельеф, у них высота везде одна 5.3, а хотят точки на поверхность перенести, причём судя по всему съемку там не делали ещё =)))))))
  10. whitee
    whitee Форумчанин
    Всем спасибо за ответы разобрался!
    Тема закрыта.
  11. Max_Sim
    Max_Sim Форумчанин
    Народ нужна помощь, впервые с этим столкнуля, может у кого было такое:
    Ставлю точку в свойствах пытаюсь изменить ХУ а они не меняються, получаеться точку нужно вставлять изначально в нужную координату.
    Может кто знает где что включил.
    Автокад 2014.
  12. vladmax
    vladmax Форумчанин
    стесняюсь спросить, слой не заблокирован?
    PS: как-то была замечена некорректная работа панели свойств в автокаде после использования программ очистки временных файлов (клинеры), помогла переустановка автокада.
  13. sergtor
    sergtor Форумчанин
    А если вызвать команду "точка" и в командной строке задать координаты (напр.1000,1000,100)?
  14. Max_Sim
    Max_Sim Форумчанин
    да только так и возможно, счас заметил что весь сполер "Вид" не работает, нельзя поменять высоту текста тоже. Похоже где то что то отключил, вот только где и что
  15. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Реестр не дефрагментировали (чистили)?
  16. Max_Sim
    Max_Sim Форумчанин
    чистил
    CCleaner этой программой
    раньше чистил с таким не сталкивался
  17. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Если есть диск с дистрибутивом программы (а может и не понадобиться), то можно восстановить: "Пуск" -> "Панель управления" -> "Программы и компоненты" -> "Удалить/Изменить" -> "Восстановление или Переустановка" (для Windows 7)
  18. Max_Sim
    Max_Sim Форумчанин
    Востановил не помогло, переустановка отменяеться. Счас удалю и заново поставлю. А что такое произошло?
  19. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Это не единичный случай. Часто после таких манипуляций с реестром происходит подобное.
    Max_Sim likes this.
  20. Max_Sim
    Max_Sim Форумчанин
    Всё помогло спасибо, первый раз о таком слышу, буду знать.
