Приемы работы для начинающих в Автокаде
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Pipedreamer, .
  1. Pipedreamer
    Pipedreamer Форумчанин
    #81
    Снова возникла проблема!
    Пытаюсь развернуть фигуру на заданный мною угол,указываю точку разворота а она разворачивается неправильно.Не доворачивает!Листал книжку,как буд то все правильно.Может настройки сбились?Помогите разобраться!
  2. ronin
    ronin Форумчанин
    #82
    Если недоворачивает на децл, то скорей всего дело в типе угловых единиц (град меньше градуса!) или точности их отображения. Если на много, то в типе привязки нужно выставить абсолютную, а не "относительно последнего элемента" или что-то типа этого (Акад не под рукой) Пробуйте ::smile24.gif::
  3. Exxolon
    Exxolon Форумчанин
    #83
    Ещё может быть проблема в способе ввода угла разворота.Я раньше по запаре вводил угол таким макаром-5.3333 и у меня тоже был недоворот где то в полторы минуты.И то на маленьком угле.Попробуй вводить так 5d33'33" Думаю решит эту проблему при условии что в настройках все ок!::rolleyes24.gif::::rolleyes24.gif::::rolleyes24.gif::
  4. Sh_Alex
    Sh_Alex Форумчанин
    #84
    Добрый вечер, всем.
    Я предпочитаю разворачивать систему координат аналитически, но несколько раз пришлось это сделать в AutoCad. Может, кому пригодится мой скромный опыт.
    Съемку (набор примитивов) превращаю в блок, выбираю точку, вокруг которой разворачивается система. Угол поворота блока ввожу в радианах (пересчитать 6 секунд), затем блок взрываю. Проверял: полученные новые координаты, отличаются от определенных аналитически, в четвертом знаке.
    С уважением, Александр.
  5. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
    #85
    Дано чертеж в Автокаде - 2 съемки.
    1.Съемка выполненная в 1 системме координат.
    2.Съемка выполненная во 2 системме координат может быть даже повернутая..
    На съемках есть общие: контура, колодцы и т.д.
    Открываем в акаде 1 съемку, Открываем 2 съемку. Далее алгоритм действий в акаде.
    2-ю выделяем все-Копировать с базовой точкой( базовую точку берем ту которая присутствует на обоих чертежах). Переключаемся в окно с 1й съемкой-Вставить как блок.( вставляем на общую точку).
    Выделяем блок-Редактирование-3D операции-Выровнять( тычем в 1 ю точку на блоке( в ту которой всавляли) потом в ту же точку на съемке №1.потом выбираем 2ю общую точку тычем также сначала блок потом съемка №1, жмем энтер, если не надо масштабировать а только повернуть жмем еще раз ентер.
    Все и никаких угловых вводов все только мышью :).
  6. Николаич
    Николаич Форумчанин
    #86
    Копируем первый рисунок рядом со вторым, набиваем в командной строке align или _align если русская версия (команда " перенос с масштабированием "), дальше также указываем общие точки - две или три если 3D, отказываемся от масштабирования.
    В 2000-м, 2004-м и 2006-м команда работает.
  7. ИВАНЫЧ
    ИВАНЫЧ Форумчанин
    #87
    ЗДРАВСТВУЙТЕ,КОЛЛЕГИ.ПРЕДЛАГАЮ УГОЛ РАЗВОРОТА ВВОДИТЬ В ГРАДУСАХ И ДЕСЯТИЧНЫХ ДОЛЯХ. ЭТО В"ФОРМАТ-СТИЛЬ ИЗМЕРЕНИЯ".ПОПРОБУЙТЕ.::cool24.gif::
  8. Fisher
    Fisher Только чтение
    #88
    плз подскажите где можно скачать автокад бесплатно...или он везде лицензионный???::sad24.gif::
  9. Badim
    Badim Форумчанин
    #89
    Официально Autodesk предлагает скачать 30-тидневную рабочую версию.
    Вот самый последний AutoCAD 2009
    30-Day Trial Download
  10. Fisher
    #90
    вопрос на засыпку.. а на висте он пойдет??
  11. Badim
    Badim Форумчанин
    #91
    Пойдёт. Там даже есть версия для 64-битной Висты.\n\n(Добавление)
    30-Day Trial Download - 64bit
  12. Fisher
    #92
    ладно признаюсь я лол в инете если можно плз объясните куда нажимать::rolleyes24.gif::
  13. Badim
    Badim Форумчанин
    #93
    Цитата из источника:
    Кто может использовать AutoCAD 2009 trial?
    Любой, кто заполнит анкету и проживает в США либо Канаде может использовать AutoCAD 2009 trial.
    Поэтому заполняете предложенную форму, пишите, что проживаете в США или Канаде.
    P.S. Если нет желания/возможности разбираться со скачиванием AutoCAD 2009 trial с официального сайта, то здесь лежит AutoCAD2009 Trial EN 32b
    Весит 1,13ГБт.
    Там же http://www.brothersoft.com/autocad-download-115951.html есть триалы ранних версий.
  14. Exxolon
    Exxolon Форумчанин
    #94
    А кто нибудь конкретно использует 2009 автокад?Мне сегодня диск приенсли,но я с ним пока особо не разбирался!Меню прикольное.::rolleyes24.gif::
  15. Badim
    Badim Форумчанин
    #95
    Долго работал с 2004-м, но из-за динамических блоков перешёл на 2008.
    Правда пробовал и 2005-й и 2006-й, но обратно возвращался на 2004-й. Были проблемы.
    Особенно много было с 2005-м.
    P.S. В народе даже сложилось предубеждение. Хороший Автокад - чётный.
  16. X-Y-H
    #96
    Вадим, а что ты делаешь с помощью динамических блоков, отклонения от проекта проставляешь?
  17. Badim
    Badim Форумчанин
    #97
    Да нет.
    У меня топография, исполнительная подземки, перенесение в натуру, объёмы...
    Есть ряд удобных динамических блоков.
    Например надпись улицы, дома. Подносишь её к линии бордюра - она автоматически поворачивается параллельно ему.
    Для примера прикреплю файл (сохранил в формате 2007-го) с блоком - группой ступенек. Берёшь за ручку и подносишь к стене здания. Он автоматически разворачивается параллельно стене. Предлагается несколько вариантов поворота.
    Затем расширительными ручками можно корректировать размер пространства ступеней.
    • Stupen.tar.gz
      24,7 КБ
  18. Exxolon
    Exxolon Форумчанин
    #98
    Я,пока лучше 2007 ненашел!Хотя,по большому счету 2008 толком и не юзал!Загрузил,2009 и как то немного напрягся с менюшкой!::unsure.gif::
  19. Badim
    Badim Форумчанин
    #99
    Для меня 2008-й - можно сказать стабильный 2007-й. Особенно касается работы всяких навесков.
  20. dorofeev
    dorofeev Форумчанин
    подскажите как в AutoCade делается- нажатием мышью программа пишет координаты точки где стоит курсор
