Приемники и ПО фирмы Ashtech
Тема в разделе "Ashtech", создана пользователем frela, 10 май 2011.
  1. sasna5
    sasna5 Форумчанин
    хотел спросить в комлекте GNSS Solutions есть софтина DSNP to RINEX ,
    к каким типам приемников или файлов она применяется и для чего она
    предназначена .
  2. Александр Устинов
    Александр Устинов Форумчанин
    Для конвертации файлов в формате DSNP в RINEX.
  3. sasna5
    sasna5 Форумчанин
    По подробней пожна о формате DSNP с каких приемников ?
  4. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Насколько я знаю - это формат старых морских приемников Ashtech/Thales. Таких как Aquarius например.
  5. Изначально компания Thales Navigation называлась Dassault Sercel Navigation-Positionnement . Соответственно формат данных назывался DSNP. Этот формат поддерживался приемниками Aquarius, Sagitta, 3011, Scorpio 6501 и 6502 и многими др.
  6. Guest
    Guest Только чтение
    хотел спросить , просветите по вопросу инцилизации в кинематике , приемников промарк 3 ,
    контрольная точка понятно ,
    на баре тоже , как ввести и провести на неизвестной точке иницилизацию , и
    дальнейшую сьемку точек стой иду .
  7. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Я работал так:
    1. Пишем точку в статике с галкой контрольная
    2. Меняем режим на стою-иду, делаем инициализацию по точке из п.1
  8. Guest
    Guest Только чтение
    привет слетел софт на одном из промарков 3 ,
    грузится только винда на контроллере ,
    у кого есть прошивка под 3 промарк , и как перешивать .
  9. Илья Анатольевич
    Илья Анатольевич Форумчанин
    менять на 100 надо :)
  10. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Ответил в ЛС.
  11. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    Требуется помощь. Есть один приёмник аштек промарк 100, в качестве планируется использоваться база стационарная база городская (скорее всего Топкон Хипер), файлы с данными доступны на сайте (выкладываются в двух вариантов в ринекс и тпс). При попытке загрузить файлы в формате ринекс выдают ошибку. Дайте пожалуйста конвертер который может преобразовать файлы топкона *.тпс в ринекс который будет понимать ГНСС солютион
    Примеры файлов ринекса во вложении
  12. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Импортируется без проблем, если файлы из папок 12g, 12n, 12o сложить в одну.
    Не понял только почему у вас 2 набора данных с одной базы за одно и то же время.
    PS: уже понял, одни с интервалом 5 секунд, вторые по 1 сек.
  13. Как-то обещал отписаться о работе ProMark 500 по результатам полевого сезона, но получилось, что работал в этом сезоне с приборами ProMark 3, 100 (добавлены L2 и GLONASS), ProMark 500 и MobileMapper 10. Напишу сразу обо всех. Писанины получилось много, поэтому прикрепил файл. Если кто-то ответит на пару вопросов в тексте, буду благодарен.
  14. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Опыта работы в горной местности у нас нет, но могу сказать, что тут опыта будет не достаточно, т.к. в решении на радиомодемов надо рассматривать конкретные условия установки передающего радиомодема и условия перемещения ровера с принимающим.
    Раньше (2 года назад) с ProMark500 поставлялся не MobileMapper100/10 в качестве контроллера, а MobileMapper CX. Он как раз и выглядит 1 в 1 как ProMark3, но ПО там не такое - открытая WindowsCE и FAST Survey. Последний, кстати, практически не менялся в плане интерфейса со времен Z-Max (примерно 2003 год).
    ProMark100 также может поставляться с FAST Survey и как я понимаю Вы с ним и использовали.
    По поводу Field'ов. MobileMapper Field и ProMark Field начали разрабатывать примерно с выходом 500 серии, поэтому там возможны "детские болезни". Мне не сильно нравится как сделано переключение режимов работ (статика/кинематика/RTK), но в целом никаких проблем с переходом с ProMark3 на 100 я не вижу.
    Это да, есть такая особенность. Связана она прежде всего с отказом от старого MobileMapper Office.
    В последнем MobileMapper Field вроде сделана поддержка всех популярных ГИС-форматов.
    Мне же наоборот он нравится больше при работе как в статике, так и в стою-иду. В частности он поддерживает бо'льшие временные диапазоны при записи точек.
    Про направленность для работы в RTK - согласен. Но тут уже особенности рынка - в Европах и Америках - RTK- основной вид съемки.
    Отписал вам в ЛС.
    Как правило, высокие значения HRMS и VRMS говорят о плохих условиях приема спутников. Если PDOP при этом нормальный, то это странно.
    Расскажите в ЛС или в почту более подробно. Если есть возможность, то лучше с сырыми данными. Сделаю запрос производителю.
    Тоже желательны более подробные описания глюков. Лучше с серийным номером приемника и версией прошивки.
    Ну и общие рекомендации - регулярно проверять и обновляться на последние версии ПО.
    Смотреть версии нужно здесь: ftp://ftp.ashtech.com/
    Если возникнут вопросы по обновлению - обращайтесь.
  15. Спасибо, Ringo! На днях видел новую версию ProMark Field на сайте ftp://ftp.ashtech.com/
    Ни разу не прошивал ProMark Field, есть ли какие-то подводные камни? Русифицирована эта версия?
  16. Ringo
    Ringo Форумчанин
    ProMark Field русифицирован.
    Подводных камней - не встречал.
    Во вложении - описание процесса обновления.
    • upd.txt
      2 КБ
  17. Можно пожалуйста скинуть инструкцию по работе к GPS PRO MARK 200
  18. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Краткое руководство по платформе.
    Другого к сожалению нет.
  19. look
    look Форумчанин
    Телефон не отвечает.
  20. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Попробуйте еще такой:
    +7 (495) 981 4840
    А вообще, может мы тут вам помочь сможем?
