Влияет. Поверку и юстировку следует выполнять в той последовательности которая указана в инструкции пользователя прибора (с первого к последнему пункту, но не через один или в обратном порядке). Подразумевается то, что после этого возможна работа одним кругом т.к. коллимация будет автоматически исправляться программно. Работа современным электронным тахеометром полуприёмами (одним кругом) фактически равноценна работе теодолитом полными приёмами (при двух кругах). Работая полными приёмами тахеометром вы исключаете только ошибку наведения т.к. исправление коллимационной ошибки это стандартная работа внутреннего ПО тахеометра.
Не совсем так. При измерении одним полуприёмом тахеометром с односторонней системой отсчёта не исключается ошибка эксцентриситета лимба. Так же, при односторонней системе отсчётов, калибровка (поверка) не в полной мере устраняет коллимационную ошибку, поскольку опять же влияет тот самый неустранимый эксцентриситет. То есть, при калибровке, в зависимости от установки лимба, каждый раз будет получаться (и исправляться) разное значение величины коллимации. Это легко проверить. Выполните калибровку коллимации на одну цель, после чего поверните прибор градусов на 90 и повторите поверку коллимации на другую цель. Скорее всего, нуля не получите и не только по причине ошибки визирования. Тут проявится влияние эксцентриситета лимба.
Разница в 1 см при КЛ и КП неприемлема? К тому же ее можно устранить выполнив на месте поверку К0. У меня не требуется высокая точность (работа с грунтом), для контроля сверяюсь на известные точки. Можно поподробнее про инженерный калькулятор и листок бумаги. Заранее спасибо То есть по сути я выполняю висячий ход? с репера (допустим Н=140.00) определяю высоту пункта (пусть будет Н=141.10). Беру отсчет в обратном направлении и получаю высоту репера к примеру Н=139.98. тогда эту разницу в 2см (140.00-139.98) делю на 2, получаю 1 см. Полученный 1см плюсую к высоте пункта (141.10+0.01=141.11) ?
Для грунта 1см это не ошибка :) Но если хочется получить нули по высоте на CX, то... Касается только Sokkia серии CX. Откройте инструкцию пользователя, пункт 38.1. Выполните всё что там требуется. В итоге всегда получите нули в расхождении по высоте (при условии, что другие поверки в норме и исходные пункты в нулях). Минус такого способа - его приходится проводить при каждом включении прибора (при выключении прибора регулировка обнуляется и после следующего включения опять получите ошибку по высоте).
Для грунта - да, но это свидетельствует о неисправности прибора и если программная юстировка М0 и К0 не помогает, то прямая дорога в СЦ.
Вчера сидел в офисе. вышел во двор (решил проверить тах). В конторе кондей, на улице жара. поэтому поставил прибор на штатив и оставил на полчаса. вышел, в безотражалке навелся на точку на соседнем здании. Разница КЛ КП составила 2мм на 200 метров. потом с отражалкой вставал на 2 точки измерял превышение (прямо-обратно) разница в 1мм. думаю все норм. Получается на объекте доставал холодный тах, На улице солнце жара. сразу после установки брал отсчеты. может поэтому такая белиберда.
