Прибор для поиска кабельных линий в условиях крупного города
Тема в разделе "Тече-трассопоисковое оборудование", создана пользователем Grand, 22 июл 2011. 10.460 просмотров 81 ответ Обновлено:
  1. Насчет новых я всеми руками только ЗА, что и будем делать)И новые трассы также )
    За полтора ляма гривен Я наверно не одну Лейку смогу купить))) ::biggrin24.gif::
    Кстати вот такую рекомендовали Лейку
  2. max7
    max7 Знаток
    Такой Прибор для поиска кабельных линий в условиях крупного города — изображение 1
    Лейкой вы устаните сантиметры ловить ::smile24.gif:: На 12 точек у вас уйдет весь рабочий день, а может и два ::wink24.gif:: это если в статике с результатом в 90%, а в кинематике вообще может и перемерять потом заново прийдется.
  3. Хорошо а вот эти GPS ?
  4. VOK
    VOK Форумчанин
    что значит "не шурфить"? придется все равно. найдете места, где асфальт фрезеровать не надо, и пошурфите для визуального контроля. в европах требования - от +- метр (гос-стандарт), до +- 20 см (жд), до +- 3 см (безумцы, денег с них не получить все равно). с точностью до штыка лопаты - вот это самое типичное требование от практиов - им бы не порезать чего в работе. проблема с +- метр в том, что 7 кабелей, каждый из которых задан с такой точностью, расползаются на всю улицу. тогда согласно полученной схеме там вдоль уже ничего не проложить. это вызывает у проектировщиков и их клиентов кипение желчи.
  5. max7
    max7 Знаток
    Это одно и тоже по цене и параметрам (+-) Вам самое дешовое подойдет оборудование за 750т.р. вот из этой ветки форума: Triumph G3T или LEICA GS15
  6. Вчера провели полевые городские испытания прибора по совету АлександрСаратовский которому приношу свои благодарности. На удалении 600-700 метров с пересечениями встречных и параллельных КЛ прибор показал четкое местоположения нужного мне кабеля. Сегодня продолжим в том же духе испытания только уже на более дальнюю дистанцию. После окончания этих испытании буду целенаправленно подыскивать GPS .
  7. X-Y-H
    X-Y-H Знаток Ресурсовед
    Grand, кабель нашли в коридоре коммуникаций или единичный проводник?
  8. В коридоре коммуникаций, правда не очень плотной, сегодня едем где их будет очень много, буду пробовать на дальность и на качество поиска искомого кабеля.
  9. X-Y-H
    Grand отлично, а контролировали кабель шурфованием?
  10. В центре города, как то не пробовали)))
  11. surcon
    surcon Знаток гидролог · опыт больше 10 лет
    Не было ни одного колодца?
  12. Не было. Вторые испытания накрылись по причине того что монтер не отключил заземляющие ножи в подстанции, о чем мы узнали только когда уже возвращались на предприятие.
  13. Установок очень много...
    прожиг
    прожиг2
    Не всё так просто в этой жизни....
    Всё основано на:"замечено, что направление тока в соседних трассах противоположно в каждый момент времени, что означает различие фаз на 180 Но в кабельных линиях могут быть ситуации - направление наводимого тока может совпадать с направлением тока в искомом кабеле и наоборот направление наводимого тока от петли искомого кабеля обратное и совпадает с направлением наводимого тока от всех остальных соседних кабелей.
    И здесь никакой режим CD не поможет.
    Он только :
  14. Уважаемый ДБ не цепляйтесь к словам. Я процитировал слова из книги выпущенной Radiodetection. И пользуюсь этим методом уже порядка 6 лет. За все время уход на "чужую" коммуникацию был только один раз и то мо моей невнимательности.
  15. Прошу извинения, но к словам никто не цепляется.....
    Инструкции по приборам Radiodetection соответствуют в общим положениям... Но это не догма, а руководство к действиям оператора....
    И всё это достаточно хорошо работает на трубах...
    А вот с кабелями бывают проблемы и оператор должен это предусматривать. Или хотябы
    человек который делает выбор прибора...
  16. Позволю привести выдержку из книги (а не инструкции к прибору).
    5 Распознавание направления тока Значение этой процедуры связано с необходимостью точной идентификации линий, что особенно важно в случае локации длинных телефонных кабелей, которые часто идут параллельно с другими кабелями. Функция распознавания направления тока является последним достиже-нием современных локаторов и используется как их дополнительная оп-ция. Стрелки на дисплее приемника показывают условное направление текущего тока (вперед или назад), и, таким образом, направление линии, к которой подведен сигнал генератора. Однако, переменный ток не имеет направления. Электроны, двигаясь впе-ред и назад вдоль проводника, остаются в некотором среднем положении. Несмотря на это, на многих рисунках и схемах, используемых в этой и других книгах, показывают генераторы локаторов, подключенные к про-водникам, и используют стрелки для указания направления текущего тока. В действительности, стрелки показывают мгновенное направление протекающего тока; которое через несколько тысячных долей секунды может измениться на обратное. Однако, использование этих стрелок, указывающих направление тока, яв-ляется полезным, так как они показывают поведение введенного тока и позволяют использовать выражения типа "ток протекает по трубе и посте-пенно уходит на землю через близлежащий кабель". На рисунке ток течет в одном направлении по трубе и в противоположном направлении в кабеле. Практически же, оба сигнала являются сигналами переменного тока и идентичны для приемника локатора. Функция распознавания направления тока позволяет идентифицировать условное направление тока и дает возможность различать трубу и кабель.
  17. И всё таки несколько замечаний... 1. ключевая фраза - идут параллельно с другими кабелями.
    Т.е. ни где они не пересекутся и поменяют место расположение, относительно друг друга. 2.Вся эта идентификация основана на анализе фазовых соотношений нижней
    (горизонтальной ) катушки и вертикальной катушки.
    Но можно привести кучу примеров когда наведенный ток будет в том же направлении,
    что и ток в основной коммуникации. И соответственно идентификации не получиться. Поэтому и говориться - "является полезным" .
    И после этого - Практически же, оба сигнала являются сигналами переменного тока и идентичны для приемника локатора. Я всегда говорю своим заказчикам - "Мы предоставляем прибор с некоторыми функциями
    селекции коммуникации, но решение принимаете вы. Одназначно прибор может и не определить"
  18. Guest
    Guest Только чтение
    Привет!
    Если честно никак.
    Вообщем методом проб и ошибок ---практика и еще раз практика ---какой бы фирмы прибор не был .
    (Добавление)
    [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=_G4DvYx5u9Y]http://www.youtube.com/watch?v=_G4DvYx5u9Y[/youtube]
    (Добавление)
    НЕ совсем согласен ,а как же ток (хоть и переменный) идет по пути наименьшего сопротивления.А вот эти пути и могут чего нибудь показать ,складываясь и вычитаясь.
  19. Целиком и полностью с Вами согласен, только надо добавить еще раз десять слово "практика".
Похожие темы
  1. Мы используем файлы cookie
