Подскажите как правильно выбрать трассопоисковое оборудование, для поиска кабельных линий 35-10 кВ в условиях крупного города. Пересечений встречных КЛ много + газ, водопровод и тд и тп. Нужен хороший трассоискатель с максимальной точностью при поиске КЛ, а также о глубине залегания. Дополнительно что бы можно было подключать геодезический GPS Leica Viva UNO.
Единственный прибор, который позиционируется как "правильный прибор" для силовых кабелей это RD8000 А чтобы отыскать... Любая "клюшка" ..... Точности в Россси никто НЕ нормирует
Дело в то ( уже пытался раньше об этом говорить), что распределение поля в силовом кабеле ( из за повива) несколько иное, чем у одиночного проводника. Определение глубины во всех трассоискателях идет из предположения что работаем на бесконечно длинный проводник. Затухание поля пропорционально 1/H, где H- глубина залегания. RD8000 заявляет, что они решили эту задачу....
Настолько иное, что при глубине метр-два может быть весомая ошибка? А сами прибор не держали в руках, под заявлениями есть что-то весомое? Если правильно понимаю, то делая такие заявления, надо в начинке прибора делать подразделения на "виды проводников"..
1.Ошибка на глубине 1м может быть до 30...40% 2.К сожалению прибор в руках не держал... 3.В начинке прибора подразделения всегда были... Это режим "Power", в котором теперь - "...Возможность измерения глубины залегания кабеля на частоте 50 Гц ..." Это появилось и у RD7000PL+...(специально для энергетиков). И чёй то я рекламирую других...
Дмитрий Борисович А про vLocPro есть у Вас мнение? Мне его рекомендуют как лучший прибор для поиска подземных коммуникаций? Стою перед выбором vLocPro или RD8000...
Господа, постоянно работаю с RD 4000 никаких нареканий точная локализация коммуникаций, по глубине ошибку если и дает то несколько см. Недавно "Пергам" привозил нам на пробу RD 8000 машинка поудобнее 4000,легче,появились "примочки" облегчающие работу- короче я брал-бы RD. Сейчас выбиваю из начальствапокупку 8000.
Сколько денех хотят за это чудо техники? И да, про какие коммуникации Вы говорите - трубопроводы, канализация, кабеля?
За полную комплектацию "Пергам" просит 230 +- 5 (точно не помню) (Добавление) А работать приходится и с кабелями и с трубами (в т.ч. и с канализацией)
Однако "сложные" вопросы Вы задаете.... По законам нашей жизни я должен был бы Вам ответить - лучший трассоискатель это КОРД-HRX-04.http://www.kord-nnov.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=43:hrx-04&catid=26:research&Itemid=130 Но действительность вносит свои поправки и его выпуск в очередной раз задерживается. Поэтому будем говорить об импортных..... Сразу хочу отметить вопрос об измерениях глубины в пассивном режиме применительно к кабелям т.е.работе на 50Гц. В активных режимах как говориться все из одной бочки... Помимо отмеченной особенности о распределении поля, при работе на 50Гц есть еще одна особенность - быстрые изменения тока коммуникации (быстро меняющиеся нагрузки). И как у какого прибора решается эта проблема соотвественно НИКТО не будет расказывать. Официально SEBA KMT в трассоискателе vLocPro про погрешности измерения ничего не заявляет и не говорит о чувствительности своих приемных устройств. Но предоставляет работу на частотах 50,100,150,200,250Гц т.е.по гармоникам. А вот это уже позволит проводить измерение глубины.... В тоже время Radiodetection заявляет и о высокой чувствительности 5ма на 1м на частоте 50Гц. А погрешность нормирует 2.5%. Хотя для тогоже "нового" RD7000 - погрешность на уровне 5%. Что такое шарахание??? А в остальном эти приборы - братья близнецы!!! Режим "компас", программное обеспечение для обработки полученных данных и т.д.... "ПЕРГАМ" будет Вам доказывать что RD лучший! СЕБАСПЕКТРУМ (совместное немецко-российское предприятие) что лучше vLocPro ! Объективных данных нет да и на сайте СЕБАСПЕКТРУМ в разделе Технические характеристики vLocPro стоит до сих пор надпись - comming soon...
Дмитрий Борисович Спасибо большое за разъяснения! Близнецы - это значит, что у RD тоже русский интерфейс, цветной экран и возможность подключения GPS? Мне специалист Себы рассказывал про уникальность этой модели, что ни русский интерфейс, ни цветной экран не реализован нигде, кроме как в vLocPro. Это так?
А если обвязать прибор бархатной ленточкой и покрасить в зеленый цвет с красными разводами, то тоже можно говорить об уникальности прибора - нигде больше нет такой раскраски и такой обвязки))) Есть проблематика - рекламные обещания. Но если в случае с геодезическим оборудованием рано или поздно становится ясно, что "реклама-это только реклама", то в случае с трассопоисковым оборудованием все сложнее - можно смело заявлять, что прибор до 20 метров будет показывать с точностью до 1 см и ничто (кроме законов физики ) эти уверения не переубедит, всегда можно сказать, что "труба неправильная" или "у вас рулетка неверная"
1.Цветной дисплей.... Это ещё вопрос... Конечно приятно работать ав цвете. Посмотрите тот же КОРД-HRX-04. Появляются новые возможности по идентификации коммуникаций. Но проблема - работа на солнце. А в поле то солнце какое..... Поэтому многие производители так и применяют монохроматические ЖКИ или OLED индикаторы. Но это всё энергопотребление....И масса! vLocPro - вес прибора менее 2,5 кг RD 8000 - вес прибора менее 1.87кг 2.Русский интерфейс... Смотрим панель: vLocPro -http://www.skomplekt.com/tovar/1/2/27/ RD 8000 -http://www.radiodetection.ru/pdf/RD8000.pdf Что будем русифицировать? Цифры?? dB?? kHz??? М??? i??? Или Вас смущают level (уровень) ? frequencies (частота) ? channel (канал) ? Это при наличии компьютеров и друго бытовой техники??? Но за русификацию придется доплатить.... 3.подключения GPS... Сейчас практически многие приборы которые имеют интерфейс Bluetooth, эту функцию предоставляют.... То же самое предоставляем и мы при работе с приемниками КОРД-ИПИ-02 и КОРД-ИПИ-03, при поиске повреждений изоляции. Информация копиться в коммуникаторе, например Garmin-Asus Nuvifone M10. Со всеми комментариями.Можно оперативно просмотреть и провести корректировку. Далее переноситься в ПК или ноутбук. И работаете с Excel. Только из-за "выкрутасов" Microsoft Windows Mobile рекомендуется приобретать аппаратуру в комплекте. При выпуске мы проводим тестирование ПО.
Само меню настройки прибора русифицированное, я то вполне разберусь и с англицким.... а вот работяги далеко не все... Цветной дисплей мне показывали на солнце вполне читаемо. На счёт массы, предполагаю, что она увеличина из-за дополнительно подключаемых элементов питания. У RD есть возможность допонительно подключить элементы питания? По доплате ничего не говорили, цена русифицированного прибора с функцией Signal Direction 200 т.р.
Когда говорят о доплате за русификацию, то из этого не следует что в счете Вам указывают это отдельной строкой.... Всё это уже включено в стоимость.... Цену Вам только указали чтой то маловатую тыщ на 10...15. Наверное предоставили скидку..... Масса... А не предполагайте, а посмотрите сами хотябы рекламные проспекты: RD8000 - 2 батарейки (имееся ввиду элементы типа D) питания, время непрерывной работы не менее 30час. vLocPro - 6шт.ААх1,5В, продолжительность работы не менее 20час. А интегрированный аккумулятор Вам даст максимум 1час работы, чтоб работа сразу не остановилась. Такое мы в середине 90-х годов делали для простых приемников КОРД-ИПИ. Основное питание 6шт.ААх1,5В. И резервный (интегрированный) аккумулятор GP (9B 150мА/час). Клиент как правило работает пока аккумуляторы не сдохнут. Основные элементы питания заменить некогда..... Но еще раз повторю - выбирать ВАМ!!! Напомню еще раз очем начиналась тема: Radiodetection - это нормирует (хотя и непонятно КАК?) SEBA KMT - НЕТ ( погхоже "обожглась" с внесением в Госреестр FM 9800 XT) (Добавление) Еще раз просмотрел панели управления приборов для ставнения.... Посмотрел как выполнены.... У RD - знаково символьный ЖКИ, русификация и не нужна.....Если только переклеить надписи на клавиатуре... Они и так понятны. Найдите отличия от "Абрисов" и "Сталкеров" У vLocPro - графический дисплей. И скорее всего TFT.... А меню панелей... Ну как у телевизора....Один раз установил и работай себе наздоровье... МЕНЮ Всё понятно до безобразия на уровне инстинкта.... И делать на этом акцент??? Покрайней мере для представителей SEBA KMT - несолидно
Работал с SR-20,"Сталкер","Абрис". Уважаемый Sprite могу в добавок сказать только одно - все равно найдется какая нибудь труба или кабель которые проскользнут мимо. (особенно в городе) .
