При засечке с разных мест возникает погрешность.
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by SlavaM, May 11, 2021.
  1. SlavaM
    SlavaM Форумчанин
    Ребят можно ли как то нивилировать погрешность при засечке с разных точек стояния?
    Обьясню. Встал на плиту, засекся по 4-5 точкам (марки на домах вокруг). Вынес точку. (отметили маркером), снял прибор отошел метров на 5-6, сного поставил прибор, сного засекся по этим же маркам в такой же последовательности. Выношу эту же точку (которую отметил ранее маркером), прибор пишет 2см по X и 2 по Y смещение. Я не проф геодезист строитель. я 10 лет отработал в топографии, и счас у фирмы строительный обьект (меняет направление деятельности)
  2. Shemba
    Shemba Форумчанин
    Важно знать:
    - на что наводились(отражатель/марка/безотражательный режим); если безотражательный, то под каким углом к поверхности входил луч;
    - точность СКО при засечке;
    - ну и не последнее, это уверенность в качестве прибора(поверки и юстировки)
    art3geo likes this.
  3. SlavaM
    SlavaM Форумчанин
    наводился на марки они на высоте 2 этажа примерно, я стою на плите тоже 2 этажа. Точность СКО при засечке показывает 1мм по X и 2мм по Y 1мм по H.
    Прибор новый, куплен менее месяца назад. Поверка имеется.
    art3geo likes this.
  4. Time
    Time Форумчанин
    Через какой промежуток времени? Мож устали и/или глаз замылился?
    art3geo likes this.
  5. Shemba
    Shemba Форумчанин
    На какой поверхности маркером крест отмечен(вертикаль/горизонталь). К станциям эта точка под прямым углом?
    art3geo likes this.
  6. SlavaM
    SlavaM Форумчанин
    Вот сразу же. Вышел на поляну. засекся, вынес точку. Снял прибор отошел на 5 метров по плите и сного встал. И погрешность 2 см. На горизонтали, на плите перекрытия. Причем в третий раз снимаю прибор ставлю опять на первое место стояния. И все четко эта же точка с крестом выносится 1-2мм по X Y
  7. Shemba
    Shemba Форумчанин
    Попробуй вынести с помощью помощника с вехой. Скорее всего такая погрешность из-за "плохого угла" на измеряемую поверхность
    art3geo likes this.
  8. SlavaM
    SlavaM Форумчанин
    Ну я мини призмой и выносил. А кто нить с прибором Nikon XF сталкивался. Что за режим измерения Обычный, Прециз. и Быстрый? Каким надо точки выносить?
  9. Shemba
    Shemba Форумчанин
    Обычный бери.
    Константу верно указал?
    art3geo likes this.
  10. SlavaM
    SlavaM Форумчанин
    Константа точно верная, таки то уж ошибки не допускаю.
  11. Negaday
    Negaday Форумчанин
    ну если не поправка на призму(бывает 0, а бывает -3см например), то тогда только подснять все ваши исходники+выносимые точки и в обработке посмотреть что там у вас не так.
    Лично я для себя при точном выносе всегда перепроверяю температурные поправки, поправку на отражатель и тд ибо в течении дня одна только температура может дать очень неприятные результаты.
    art3geo likes this.
  12. chehoff
    chehoff Форумчанин
    Измерение на какую то из них под углом. И зависит от какой марки берете ДУ, (по умолчанию от первой)
  13. Андрей_К1973
    Андрей_К1973 Форумчанин
    Тут не надо устраивать пляски с бубном дабы понять, что с "кривого" ГРО хороших результатов не получишь.
  14. SlavaM
    SlavaM Форумчанин
    Да уже поняли что в ГРО дело, одна марка пляшет. Вызвал тех кто ГРО делал. Пересняли точки марок, одна из пяти точек косячная была.
  15. Андрей_К1973
    Как понять пересняли? Тупо в координатах отработали и сделали далеко идущие выводы?
    Или сеть отнаблюдали с последующей математической обработкой (не путать с "усреднением" координат)?
  16. SlavaM
    SlavaM Форумчанин
    Отстояли 2 ГПСки, уехали к себе они. пересчитали от этих ГПСок марки. Как то так.
  17. Андрей_К1973
    "Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать яснее!"
    А если серьёзно. То каковы характеристики взаимного положения пунктов в сети?
    Ответ - никаких. Вряд ли данные деятели понимают что СКО фазового центра антенны приёмника 3-5 мм (зависит от модели и года выпуска приёмника), плюс удаление от базовой станции (относительно которой выполняется расчёт координат) - 1 мм на км (в среднем). Добавляем сюда определение координат марок "полярным" (безконтрольным) способом, и получаем вместо ГРО набор координат марок с непонятными характеристиками. Даже если прибор и будет показывать, что всё хорошо, и засечка решается с точностью 2-3 мм в плане, это не застрахует Вас от винтообразной лифтовой шахты, и прочих "радостей"
  18. SlavaM
    SlavaM Форумчанин
    Наверно. ::smile24.gif:: Но у нас 5 этажки строятся
  19. AntZ
    AntZ Форумчанин
    Интересно, как у вас тогда получалось вот это
    В порядке обмена опытом: А как на стройплощадках работать то по другому, если не от марок, которые иначе как поляркой не закоординируешь?
  20. ak_evg
    AntZ, одно дело, если марка закоординирована с одной точки (без контроля), а другое дело, когда с нескольких. Тогда уже контроль появляется.
    lyoyha likes this.
