преобразование здания в сооружение
Тема в разделе "Технический план", создана пользователем Tanay83, 16 дек 2021.
  1. Tanay83
    2 дек 2021
    Ростовская область
    Подскажите плиз, кто нибудь сталкивался с таким явлением . что на КУ стоит здание, а на самом деле это явное сооружение, по проектной документации нужно сделать реконструкцию объекта, не представляю как это можно сделать
  2. Кос
    13 окт 2010
    для начала в помощь вам ст. 8, ну а дальше уже по ходу. ответ всегда лежит на поверхности
  3. Tanay83
    2 дек 2021
    Ростовская область
    спасибо большое за ответ, конечно я понимаю что согласно ст.8 сведения об объекте недвижимости относятся характеристики объекта недвижимости, позволяющие определить такой объект недвижимости в качестве индивидуально-определенной вещи, а также характеристики,которые определяются и изменяются в результате образования, строительства и реконструкции зданий, сооружений....но суть вопроса: не знаю что сделать с тех планом на сооружение (реконструкция по проектной документации), если на ку стоит здание с характеристикой площадь - например 300 кв.м.
    P.S. Изначально это сооружение было поставлено по тех. паспортам ( ошибочно как здание) с (просто) площадью 300 кв.м. В дальнейшем было уточнение местоположения с координатами кадастровым инженером ( но опять же здания) ,поэтажный план был придуманный ((. На самом деле это сооружение в виде переплетенных труб (печь) стоящих на фундаменте . Вот... теперь реконструкция ....прекрасно понимаю что кадастровая не пропустит преобразование из здания в сооружение....
  4. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    --- Сообщения объединены, 10 янв 2022, Оригинальное время сообщения: 10 янв 2022 ---
    Попробуйте исправление ошибки
  5. Tanay83
    2 дек 2021
    Ростовская область
    можно было бы попробовать , если координирования не было бы, а так.... вроде кадастровый инженер выезжал, замерял((( как вариант, конечно попробую
  6. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    Если вы уверены, что сведения были внесены ошибочно, какие могут быть другие варианты, другое дело, что есть два вида ошибок, но путь исправления технической ошибки, в данном случае тупиковый. ИМХО
  7. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    Можно попробовать подать обращение на имя руководителя Росреестра регионального с просьбой внести изменения, подробно описав ситуацию. Они поднимут оцифровку архивов БТИ, поймут, что это не здание, но какой будет результат рассмотрения, конечно, никто заранее не скажет. Но попытка - не пытка. А предыдущий КИ в пределах досягаемости?
  8. Tanay83
    2 дек 2021
    Ростовская область
    да, с ним возможно связаться, думала уже над этим вопросом, чтобы он сам исправил как-бы свою кадастровую ошибку
    --- Сообщения объединены, 11 янв 2022, Оригинальное время сообщения: 11 янв 2022 ---
    в техническом паспорте на основании которого были внесены сведения ничего не понятно, тех пас 2008г. я его видела, там не разобраться
  9. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    Странно. Техпаспорт здания отличается от техпаспорта сооружения.
    Терра22 нравится это.
  10. Tanay83
    2 дек 2021
    Ростовская область
    Конечно в тех. пас. на сооружение совсем иная форма, но........ данный тех паспорт был выпущен в форме здания и от руки в НЕКОТОРЫХ местах исправлен на сооружение (((очень печально
  11. Терра22
    5 дек 2016
    На сегодня получен результат??
