Я как понял Гуглем лучше не пользоваться? Или все-таки можно и нужно? Вразумите, только без наездов. Я есче не совсем профи.
можно и нужно, только смотря какую точность вам надо получить. Я его только для контроля использую, очень удобно. Ну а для реальных каких то измерений вряд ли. Ну или транскором привязать а потом что то и делать, но эта другая история. в файле можно как раз видно неправильно наложение карт.
Господа, дабы не плодить темы, задам вопрос здесь Касательно пересчета из СК-42 в WGS-84. Итак, ГОСТ Р 51794-2008: http://protect.gost.ru/document.aspx?co ... &id=174517 Правильно ли я разумею, что параметры преобразования будут таковыми: СК-42 -> ПЗ90.02 -> WGS-84 DX +23.57 (23.93-0.36) DY -140.95 (-141.03+0.08) DZ -79.80 (-79.98+0.18) RX 0 (0+0) RY -0.35 (-0.35+0) RZ -0.79 (-0.79+0) Scale -0.22 (-0.22+0) Соответственно, эти же параметры указываем при создании СК, например, в TBC. А строка файла проекций MapInfo будет иметь вид: "СК-42, зона 1", 8, 9999, 7, 23.57, -140.95, -79.80, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0, 7, 3, 0, 1, 1500000, 0 Все верно?
Что, откуда и куда вы собираетесь пересчитывать? С какой точностью? Для территории каких размеров?... Какая ваша цель и что за задача стоит перед вами? Может, для достижения цели нужно решать немного другую задачу?...
SergKo, так много вопросов... Меня в данном случае интересует лишь верность цифр, исходя из ГОСТа. В TGO по умолчанию присутствуют такие параметры: +25 -141 -78.5 0 -0.35 -0.736 0 Потому и спросил
тем не менее, на заданные вопросы хотелось бы получить ответы. в большинстве случаев знать параметры заранее вообще нет необходимости - они определятся при выполнении калибровки района работ и в любом случае будут от ГОСТа отличаться.
SergKo, а отвечать-то и нечего Очевидно, что параметры перехода от СК-42 к WGS-84 будут различными для каждого района работ Очевидно, что при простом пересчете из WGS-84 в СК-42 в любой общедоступной программе координаты будут отличаться на несколько метров от каталожных Но ведь и я не спрашивал ничего типа "Кто знает параметры для, скажем, юга Кемеровской области?" Вопрос-то был только по ГОСТу
