У меня его нет. Просто в данном случае всё имеет значение - тип данных, способ вычисления тригонометрических функций, порядок вычисления...
вычисления - excel, какая там точность?!? оказывается это я неправильно считал , была ошибка . результаты такие: 6224419.324750 archaeoSYS 6224419.32461974 UTM 6224419.36168051 короткие формулы , результат кстати как в калькуляторе
не успел дописать, интернет отвалился в учебнике Морозова как раз есть этот 4й член, но третий как в короткой формуле, потому что члены с множителем η4 отброшены по Морозову результат будет 6224419.32484322 , правильный ответ выходит посередине))
а подскажите пожалуйста еще один ответ как вычисляется Датум1 BLH3 параметра с обратным знакомWGS84 BLH3 параметраДатум2 BLH или Датум1 BLH3 параметраДатум2 BLH п.с. или в первом при переходе в wgs меняется не знак а параметры эллипсоидов (a1-a2)
Здравствуйте! Вопрос по файлу пересчёт.xlsx. Ввожу следующее: B 41,68938828 L 48,74671437 Значение l (столбец 12) становится -0,03932725323349040000 и координаты вычисляются не верно. Подставляю вместо формулы число 8 и всё считается нормально, хотя там должно быть 9. В чём ошибка?
